Kaptam egy RING RECB212 típusú akkumulátor töltőt, ami nem ad töltő feszültséget. A saját kijelzőjén sem jelenik meg semmi feszültség érték és áram érték sem. Kerestem ozzá valami kapcsolási rajzot, de sehol nem találtam. Ha esetleg valaki már találkozott ezzel a készülékkel, és tudna segíteni valami ötlettel vagy rajzzal, azt megköszönném. A tanyán találtam egy rajzot a RECB322 akkumulátor töltőröl, de az teljesen eltér az enyimétöl. Az alkatrészeket végig mérve jónak találtam. A panelokról csatoltam a képeket. Az esetleges segítségeket előre is köszönöm.
szia: a 18 Ohm és az elkó közötti két láb miért nincs beforrasztva?
A LED kijelző alatt
A lyukátfémezés gyakran elrohad, ha nincs lezárva mindkét oldalról
szia: akkut rákötve sincs töltés?
Kezelési
Akkor sincs.
szia: a mellékelt kezelésiből nem derül ki semmi új?
Sajnos nem.
szia
6a10 kuka lehet mind
Az jó.
akkor forraszd le a trafót és mérjél váltó áramot ha nem tudsz valószínű abban is van hőbiztosíték
vagy a 230v szakadt vagy a dugvilla
A trafóról lejönnek a feszültségek.
Feszültség van. Nagyon trükkös az elektronika. A negatív pont nem jut el az elektronikáig. Valahogy a MOSFET-en keresztül lenne a negatív. A MOSFET nem kap valahogy vezérlést, és nem nyit. A negatív oda-vissza kering. Ezért lenne jó egy rajz.
Elég jól feliratozott nyák, rajzold vissza, honnan kapna vezérlést a FET.
0 talán lerajzolja ha megkéred
Köszönöm, de ez sem az.
Szia, kezdetnek kéne pár jó minőségű fotó az alkatrész és szintén, egy teljes a nyák oldaláról.
Jó lenne ha tudnám a 8 lábú IC jelzését, ami sokat könnyítene
Üdv, Feri
Az IC típusa LM358.
Szia,
bejövö és elmenő vezetékek forrasztása hibásnak látszik a képen.( kijelző panel).
Minden forrasztás rendben van.
Azok is rendben vannak. Már átforrasztottam őket.
Az akku amit tölteni próbálsz,nincs mélykisülésben?
Van olyan töltő ami el sem kezdi az ilyenek töltését.
Nincs. Majdnem 12V van benne.
LM358 csere lehet segít,vagy alapos átmérése az áramkörnek.
