RING RECB212 akkumulátor töltő nem ad töltő feszültséget
22 posts / 0 new
vertom
vertom picture
Kaptam egy RING RECB212 típusú akkumulátor töltőt, ami nem ad töltő feszültséget. A saját kijelzőjén sem jelenik meg semmi feszültség érték és áram érték sem. Kerestem ozzá valami kapcsolási rajzot, de sehol nem találtam. Ha esetleg valaki már találkozott ezzel a készülékkel, és tudna segíteni valami ötlettel vagy rajzzal, azt megköszönném. A tanyán találtam egy rajzot a RECB322 akkumulátor töltőröl, de az teljesen eltér az enyimétöl. Az alkatrészeket végig mérve jónak találtam. A panelokról csatoltam a képeket. Az esetleges segítségeket előre is köszönöm.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 18 Ohm és az elkó közötti két láb miért nincs beforrasztva?
A  LED kijelző alatt
A lyukátfémezés  gyakran elrohad, ha nincs lezárva mindkét oldalról
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkut rákötve sincs töltés?
Kezelési
File csatolás:
vertom
vertom picture
Akkor sincs.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a mellékelt kezelésiből nem derül ki semmi  új?
vertom
vertom picture
Sajnos nem.
zsugori
zsugori picture
szia
6a10 kuka lehet mind
vertom
vertom picture
Az jó.
zsugori
zsugori picture
akkor forraszd le a trafót és mérjél váltó áramot ha nem tudsz valószínű abban is van hőbiztosíték
vagy a 230v szakadt vagy a dugvilla
vertom
vertom picture
A trafóról lejönnek a feszültségek.
vertom
vertom picture
Feszültség van. Nagyon trükkös az elektronika. A negatív pont nem jut el az elektronikáig. Valahogy a MOSFET-en keresztül lenne a negatív. A MOSFET nem kap valahogy vezérlést, és nem nyit. A negatív oda-vissza kering. Ezért lenne jó egy rajz.
Jaca
Jaca picture
Elég jól feliratozott nyák, rajzold vissza, honnan kapna vezérlést a FET.
zsugori
zsugori picture
0 talán lerajzolja ha megkéred
vertom
vertom picture
Köszönöm, de ez sem az.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia, kezdetnek kéne pár jó minőségű fotó az alkatrész és szintén, egy teljes a nyák oldaláról.
Jó lenne ha tudnám a 8 lábú IC jelzését, ami sokat könnyítene
Üdv, Feri
vertom
vertom picture
Az IC típusa LM358.
welding alt
welding alt picture
Szia,
bejövö és elmenő vezetékek forrasztása hibásnak látszik a képen.( kijelző panel).
vertom
vertom picture
Minden forrasztás rendben van.
vertom
vertom picture
Azok is rendben vannak. Már átforrasztottam őket.
bimre
bimre picture
Az akku amit tölteni próbálsz,nincs mélykisülésben?
Van olyan töltő ami el sem kezdi az ilyenek töltését.
vertom
vertom picture
Nincs. Majdnem 12V van benne.
bimre
bimre picture
LM358 csere lehet segít,vagy alapos átmérése az áramkörnek.
