AT tápegység tranzisztorok
12 posts / 0 new
Balta.István
Balta.István picture
Üdv !
Keresem az alábbi típusokat : NT 407 F , BU 407 F , 13007 , 2 SC 4106 .
Lehet használt is ,de a lábhosszúság minimum 15 mm. legyen és csak szigetelt tokozású . Köszönöm .
zgyula
zgyula picture
Van, holnap megnézem miből hány db.
EMGFAN
EMGFAN picture
Üdvözlöm!
A HQ-nál kapható a 2SC4106:
https://www.hqelektronika.hu/si-n-500-400v-7a-50w-20mhz-to220-2sc4106
A BU 407 F helyett jó a BUL310FP, vagy a BUT11AF:
https://www.hqelektronika.hu/si-n-1000-450v-5a-20w---sl-but11af
MJE13007:
https://www.hqelektronika.hu/si-n-700-400v-8a-16ap-80w-ft-14mhz-mje13007
Tenni kell a simára ilyet:
https://www.hqelektronika.hu/silicone-rubber-to220-115x22-smica-to220-1
és ugyanúgy felfogatható a fém klipsszel, mint a szigetelt tokos:
 Üdvözlettel:Laci
3
SzBálint
SzBálint picture
szia: inkább a szigeteletlent keresd csillámmal vagy szilikonnal szigetelve
A szigeteltek általában kisebb teljesítményűek, ritkábbak is
Balta.István
Szia ! Köszönöm a válaszod , de a megrendelőm nem járul hozzá semmiféle átalakításhoz ! A jelenlegi M 3 -as menet felfúrása és a csillám + szigetelőgyűrő kombó pedig annak minősül .
TonyStark
TonyStark picture
Mivel a tápegység paraméterei, funkciója nem változik, nem minősül annak.
Kicsit túlgondolod ezt a javítást.
Ha táp 12V-os DC kimenetére 1000uF/16V helyett 1200uF/25V-os kondit teszel javításkor az sem átalakítás....
Mivel a félvezetőknek van M3 menet a hűtőlemezen, még mechanikai munka sem szükséges, mert gyári megoldásokkal rögzíthetők a félvezetők.....
5
vision61
vision61 picture
A jelenlegi M 3 -as menet felfúrása...
Ezt nem értem, miért kéne bármit is fúrni? 2 SC 4106, és MJE 13007 van nekem szigetelt, és normál verzióban is, a tok vastagságától eltekintve azonos a geometria. (Kb. 1,5 mm-rel kell hosszabb csavar a szigetelt verzióhoz.)
A többi részt értem, HA az eredeti állapot "restaurálása" a cél.
Na de egy AT táp belső részeit, főleg beépítve, ki fogja nézegetni? Az ajánlott helyettesítő alkatrészeket is be lehet úgy szakszerűen építeni, hogy továbbra is biztonságosan használható legyen.
TonyStark
TonyStark picture
Én is pont ezen agyaltam, ha van meglévő M3 menet a lemezben, azon mit kell felfúrni?
Habár a topicnyitó elég szűkszavú az eredeti rögzítéssel kapcsolatban, de ahogy emlékszem ezekben a régi PC tápokban, amit említett,
rengeteg féle félvezető rögzítés volt, a szilikon alátét/fém klipsztől a kerámia szigetelő+gyűrű+ csavarig bezárólag.
A keresett félvezetők mindegyike beszerezhető sima és FP (szigetelt tokos) kivitelben, nem is értem a mi az akadálya a javításnak...
A topic elején még HQ-s linkeket is kapott, amik hasznosak, de úgy látszik észre sem vette, mert érdemi reagálás nem történt rá...
Nehéz javítás lesz ez, úgy látom.smiley
4
Balta.István
A szigetelt 4106 és 13007-ből adsz is el ? Ha igen , mennyiért darabját  ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, drágább lesz, mint egy új táp
TonyStark
TonyStark picture
Ez megeshet, főleg ha a régi kondik is cserélve lesznek valamilyen értelmes minőségre.
Néha hozzám is beesnek speciális tápok, amik nem beszerezhetők, ez esetben alap a korrekt felújítás, egy PC táp is lehet ilyen,
habár konkrétumot nem közölt a topicnyitó.
3
welding alt
welding alt picture
Néhány alkatrészt tudnék küldeni, de a szigorú feltételek miatt a továbbiakban részemről  tárgytalan e téma.
Üdv. welding alt
