Üdv !
Keresem az alábbi típusokat : NT 407 F , BU 407 F , 13007 , 2 SC 4106 .
Lehet használt is ,de a lábhosszúság minimum 15 mm. legyen és csak szigetelt tokozású . Köszönöm .
Üdv !
Van, holnap megnézem miből hány db.
Üdvözlöm!
A HQ-nál kapható a 2SC4106:
https://www.hqelektronika.hu/si-n-500-400v-7a-50w-20mhz-to220-2sc4106
A BU 407 F helyett jó a BUL310FP, vagy a BUT11AF:
https://www.hqelektronika.hu/si-n-1000-450v-5a-20w---sl-but11af
MJE13007:
https://www.hqelektronika.hu/si-n-700-400v-8a-16ap-80w-ft-14mhz-mje13007
Tenni kell a simára ilyet:
https://www.hqelektronika.hu/silicone-rubber-to220-115x22-smica-to220-1
és ugyanúgy felfogatható a fém klipsszel, mint a szigetelt tokos:
Üdvözlettel:Laci
3
szia: inkább a szigeteletlent keresd csillámmal vagy szilikonnal szigetelve
A szigeteltek általában kisebb teljesítményűek, ritkábbak is
Szia ! Köszönöm a válaszod , de a megrendelőm nem járul hozzá semmiféle átalakításhoz ! A jelenlegi M 3 -as menet felfúrása és a csillám + szigetelőgyűrő kombó pedig annak minősül .
Mivel a tápegység paraméterei, funkciója nem változik, nem minősül annak.
Kicsit túlgondolod ezt a javítást.
Ha táp 12V-os DC kimenetére 1000uF/16V helyett 1200uF/25V-os kondit teszel javításkor az sem átalakítás....
Mivel a félvezetőknek van M3 menet a hűtőlemezen, még mechanikai munka sem szükséges, mert gyári megoldásokkal rögzíthetők a félvezetők.....
5
Ezt nem értem, miért kéne bármit is fúrni? 2 SC 4106, és MJE 13007 van nekem szigetelt, és normál verzióban is, a tok vastagságától eltekintve azonos a geometria. (Kb. 1,5 mm-rel kell hosszabb csavar a szigetelt verzióhoz.)
A többi részt értem, HA az eredeti állapot "restaurálása" a cél.
Na de egy AT táp belső részeit, főleg beépítve, ki fogja nézegetni? Az ajánlott helyettesítő alkatrészeket is be lehet úgy szakszerűen építeni, hogy továbbra is biztonságosan használható legyen.
Én is pont ezen agyaltam, ha van meglévő M3 menet a lemezben, azon mit kell felfúrni?![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Habár a topicnyitó elég szűkszavú az eredeti rögzítéssel kapcsolatban, de ahogy emlékszem ezekben a régi PC tápokban, amit említett,
rengeteg féle félvezető rögzítés volt, a szilikon alátét/fém klipsztől a kerámia szigetelő+gyűrű+ csavarig bezárólag.
A keresett félvezetők mindegyike beszerezhető sima és FP (szigetelt tokos) kivitelben, nem is értem a mi az akadálya a javításnak...
A topic elején még HQ-s linkeket is kapott, amik hasznosak, de úgy látszik észre sem vette, mert érdemi reagálás nem történt rá...
Nehéz javítás lesz ez, úgy látom.
4
A szigetelt 4106 és 13007-ből adsz is el ? Ha igen , mennyiért darabját ?
szia: lehet, drágább lesz, mint egy új táp
Ez megeshet, főleg ha a régi kondik is cserélve lesznek valamilyen értelmes minőségre.
Néha hozzám is beesnek speciális tápok, amik nem beszerezhetők, ez esetben alap a korrekt felújítás, egy PC táp is lehet ilyen,
habár konkrétumot nem közölt a topicnyitó.
3
Néhány alkatrészt tudnék küldeni, de a szigorú feltételek miatt a továbbiakban részemről tárgytalan e téma.
Üdv. welding alt
