230Vac-50Hz-2kW átalakítása 110Vac-60Hz-2kW-ra.Hogyan ?-Megoldva
28 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Teljesen elektronikusan kb. egy dohányzó asztal méretű gép jönne szóba ?
Milyen módon ?
Hogyan ?
Mivel ?
Ehhez várom a tanult kollégák véleményét !
Az ötleteket , előre is , nagyon szépen köszönöm  . Üdvözlettel varga jano
varga jano
varga jano picture
Ezek amiket ajánlotok , induktív terheléshez , villanymotorhoz , rendkívűl rövid élettartamúak . Nagyon sokat javítunk ilyeneket . Alulméretezettek , hatásos védelem nélküliek , gyakran elromlanak , ...stb.
vacisa
vacisa picture
Mindig elő tudsz húzni valamit a kalapból laugh
Mekkora méretre ? Súlyra ?
Két észrevétel a munkássághoz, soha nem láttál frekvenciaváltót, és soha nem is javitottál egyet sem.
Meg nem is fogsz legfeljebb akkor ha kitalálják az egy triakból álló frekiváltót.
5
varga jano
varga jano picture
Tiszántúli vagy ? Na , oda járunk .
Kitisźtították az árkokat , öntöző csatornákat , vízvezető rendszereket .
Mindenki locsol . Aszályos év után , aszályos év jön .
Rengeteget kinlódnak a gazdák a rossz minőségű átemelő szivattyúkkal . Az eu-ban tervezett és Kínában gyártott gépekkel .
Elektronikus megoldás százszámra van . A Kalex által javasolt jó minőségűnek tűnik . MEGOLDVA . Ezzel a témát lezárom  .
mindigehes
mindigehes picture
Iggen.. a kínai webshop jó megoldás, a yaskawa, meg omron meg nem.. de Te értesz hozzá, és meg is oldottad.
Na majd arra leszek kíváncsi, amikor felparaméterezed, meg bekötöd.
Popcorn bekészítve.
És nem Kalex javaslatával van gond, mert ár-érték arányban nagyon rendben van. Hanem azzal, hogy valahol Te ezzel játszod az eszed, és égeted le a "szakmát".
De a lényeg, megoldva.
Most majd jön a "kérem a topicot törölni"
Mindenki azzal kellene, hogy foglalkozzon, amihez ért. Te ehhez nem értesz, be is bizonyítottad 2 hozzászólással.
Egyébként még mindig nem tudjuk, minek kell öntözéshez 60Hz, meg 110V. Kép nincs. Adatlap nincs.
És én ajánlok kínai szemetet.. vagy a nagyeszű embereidnek van annyi sütnivalója, hogy rossz szivattyút rendeltek. Sokat.
De legalább a megoldás drága lesz, és fusi. De Te legalább megoldottad a faszbukon. Mert mindannyian tudjuk, hogy Te nem autókázol le sehova a panel ól szivattyút szerelni, a panelban meg nincs öntöző csatorna... ;)
4
TonyStark
TonyStark picture
Kicsit furcsa irányba mutat, hogy a márkás frekiváltókat (omron, danfoss, sew, yaskawa, abb,)
kínai szarnak titulálsz, a kinai szart meg
jó minőségúnek állítasz be.smiley
5
mindigehes
mindigehes picture
Hát nem érted? Ért hozzá, mert sokat javít, és nincs hozzá doksi ;)
Kalex
Kalex picture
varga jano
varga jano picture
Nagyon szépen köszönöm .
mindigehes
mindigehes picture
Na ne hantázz már. 7/24-ben mennek frekiváltók a világ minden pontján.
Ne a mosógépes tapasztalatból beszélj.
Kell venni egy omron, danfoss, sew, yaskawa, abb, vagy hasonló vfd-t. Amit itt tudás hiányból hasalsz, meg szenvedsz, az idő alatt fel lenne már programozva,.és használnád.
Nem akarásnak nyögés a vége.
Ha meg nem tetszik, az emg-ben biztos használtatok mechanikus gépeket, motor, generátor, megfelelő méretezéssel, komód méretben.
Sok sikert.
3
varga jano
varga jano picture
Szia !
1. Sok darab kell .
2. Vidéki , egyszerű , parasztembereknek kell .
3. Ha kell 100km-re is elmegyek a munkáért .
4. A kínai sz*rok reklámozásáért jutalékot kapsz ?
5. Ha rajz , alkatrész , ...stb kell ezekhez a f*sokhoz szóljál nyugodtan .
mindigehes
mindigehes picture
Szólok.
Te egy szerencsétlen, a témához semmi információval nem rendelkező kontár vagy, aki megint vagy egy faszbukos témába akar okosnak tűnni, vagy hozzá nem értőként pénzhez jutni.
Ha szerinted az omron, a yaskawa, a danfoss, vagy a saw egy kínai termék, azzal meg magadat járatod le.
Javítani meg megfelelő választás, hozzaérő telepítés, és programozás után nem kell.
Van olyan frekiváltó a környezetemben, ami 24 éve megy, még tranzisztoros..
A nem megbízhatóról meg annyit, hogy minden lift, amibe beszállsz, és az elmúlt 30 évben lett odarakva, ezekkel emelgeri a valogad.
De igen. Szar, javíthatatlan, kínai mind
További sok szenvedést kívánok. Csinálj, amit akarsz.
8
TonyStark
TonyStark picture
Semmi ilyet nem ajánlott neked.
Kicsit visszatetsző a dolog....
4
mindigehes
mindigehes picture
Engedd el.
Ha nincs megoldás, legalább nem öl meg senkit, és nem gyújt fel semmit. Ez is eredmény ám.
4
Atis57
Atis57 picture
 Ilyet lehet venni készen----- állithatod a feszültséget, frekvenciát, fázisszámot is.
Gondolom vmi ilyesmit keresel?
A szokásos 80V---408Vig  és Frekvenciában 15Hz---760Hz ig.
Bár eddig csak repülési müszerek,szervókhoz  volt szükséges.
Mert a közönséges berendezések azért elég jól működnek csak feszültségszabályzással is.
File csatolás:
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Mihez kell az neked? Ha csak valami fűtőkészülék, egy vacak dióda is elég lehet...
proba
proba picture
Diódára mondta valaki, teljesítmény felezésre alkalmatlan. ( és milyen igaza volt...)
varga jano
varga jano picture
Szerinted ?
110Vac-60Hz-2kW fogyasztó
mindigehes
mindigehes picture
Egy fázisú kimenetű frekiváltóval. Már kínaiban is van.
varga jano
varga jano picture
Szia !
mindigehes
mindigehes picture
Mértete mint 4 vhs kazetta egymás mellet. Súly? 2-3kg..
Gugli, frekvencia váltó 1 fázisú kimenettel...
gbenyov
gbenyov picture
Szia !
Mindenképpen el kell árulnod mi ez a "110VAC-60HZ-2KW" kütyü.
-reflektor
-ventillátor aszinkron motorral
-vetítős TV
-vasaló
-számítástechnika
-stb.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Igen ?
Villanymotor . Fontos a fordulatszám .
gbenyov
gbenyov picture
Szia varga jano!
-soros-kefés motor
-szinkron motor
-aszinkron motor
ésmég nem 127V-os?
mindigehes
mindigehes picture
Ha villanymotor, akkor milyen? Ha univerzális soros motor, akkor fázishasítás is jó. Zajt termel, de az univerzális soros motor ak mindegy a freki, dc, vagy 60Hz, ugyan ott forog..
Jaca
Jaca picture
Kérnék egy fényképet a motorról! wink
5
varga jano
varga jano picture
Oké
vacisa
vacisa picture
Villanymotor ? Akkor érdrmes egy frekiváltó ? Fontos a fordulatszá,?
