Teljesen elektronikusan kb. egy dohányzó asztal méretű gép jönne szóba ?
Milyen módon ?
Hogyan ?
Mivel ?
Ehhez várom a tanult kollégák véleményét !
Az ötleteket , előre is , nagyon szépen köszönöm . Üdvözlettel varga jano
2024, February 3 - 17:51
#1
Ezek amiket ajánlotok , induktív terheléshez , villanymotorhoz , rendkívűl rövid élettartamúak . Nagyon sokat javítunk ilyeneket . Alulméretezettek , hatásos védelem nélküliek , gyakran elromlanak , ...stb.
Mindig elő tudsz húzni valamit a kalapból
Két észrevétel a munkássághoz, soha nem láttál frekvenciaváltót, és soha nem is javitottál egyet sem.
Meg nem is fogsz legfeljebb akkor ha kitalálják az egy triakból álló frekiváltót.
5
Tiszántúli vagy ? Na , oda járunk .
Kitisźtították az árkokat , öntöző csatornákat , vízvezető rendszereket .
Mindenki locsol . Aszályos év után , aszályos év jön .
Rengeteget kinlódnak a gazdák a rossz minőségű átemelő szivattyúkkal . Az eu-ban tervezett és Kínában gyártott gépekkel .
Elektronikus megoldás százszámra van . A Kalex által javasolt jó minőségűnek tűnik . MEGOLDVA . Ezzel a témát lezárom .
Iggen.. a kínai webshop jó megoldás, a yaskawa, meg omron meg nem.. de Te értesz hozzá, és meg is oldottad.
Na majd arra leszek kíváncsi, amikor felparaméterezed, meg bekötöd.
Popcorn bekészítve.
És nem Kalex javaslatával van gond, mert ár-érték arányban nagyon rendben van. Hanem azzal, hogy valahol Te ezzel játszod az eszed, és égeted le a "szakmát".
De a lényeg, megoldva.
Most majd jön a "kérem a topicot törölni"
Mindenki azzal kellene, hogy foglalkozzon, amihez ért. Te ehhez nem értesz, be is bizonyítottad 2 hozzászólással.
Egyébként még mindig nem tudjuk, minek kell öntözéshez 60Hz, meg 110V. Kép nincs. Adatlap nincs.
És én ajánlok kínai szemetet.. vagy a nagyeszű embereidnek van annyi sütnivalója, hogy rossz szivattyút rendeltek. Sokat.
De legalább a megoldás drága lesz, és fusi. De Te legalább megoldottad a faszbukon. Mert mindannyian tudjuk, hogy Te nem autókázol le sehova a panel ól szivattyút szerelni, a panelban meg nincs öntöző csatorna... ;)
4
Kicsit furcsa irányba mutat, hogy a márkás frekiváltókat (omron, danfoss, sew, yaskawa, abb,)
kínai szarnak titulálsz, a kinai szart meg jó minőségúnek állítasz be.
5
Hát nem érted? Ért hozzá, mert sokat javít, és nincs hozzá doksi ;)
Janó!
Itt: https://www.banggood.com/hu/EXCELLWAY-1_5-or-2_2-or-3-or-4KW-220V-PWM-Co...
Nagyon szépen köszönöm .
Na ne hantázz már. 7/24-ben mennek frekiváltók a világ minden pontján.
Ne a mosógépes tapasztalatból beszélj.
Kell venni egy omron, danfoss, sew, yaskawa, abb, vagy hasonló vfd-t. Amit itt tudás hiányból hasalsz, meg szenvedsz, az idő alatt fel lenne már programozva,.és használnád.
Nem akarásnak nyögés a vége.
Ha meg nem tetszik, az emg-ben biztos használtatok mechanikus gépeket, motor, generátor, megfelelő méretezéssel, komód méretben.
Sok sikert.
3
Szia !
1. Sok darab kell .
2. Vidéki , egyszerű , parasztembereknek kell .
3. Ha kell 100km-re is elmegyek a munkáért .
4. A kínai sz*rok reklámozásáért jutalékot kapsz ?
5. Ha rajz , alkatrész , ...stb kell ezekhez a f*sokhoz szóljál nyugodtan .
Szólok.
Te egy szerencsétlen, a témához semmi információval nem rendelkező kontár vagy, aki megint vagy egy faszbukos témába akar okosnak tűnni, vagy hozzá nem értőként pénzhez jutni.
Ha szerinted az omron, a yaskawa, a danfoss, vagy a saw egy kínai termék, azzal meg magadat járatod le.
Javítani meg megfelelő választás, hozzaérő telepítés, és programozás után nem kell.
Van olyan frekiváltó a környezetemben, ami 24 éve megy, még tranzisztoros..
A nem megbízhatóról meg annyit, hogy minden lift, amibe beszállsz, és az elmúlt 30 évben lett odarakva, ezekkel emelgeri a valogad.
De igen. Szar, javíthatatlan, kínai mind
További sok szenvedést kívánok. Csinálj, amit akarsz.
8
Semmi ilyet nem ajánlott neked.
Kicsit visszatetsző a dolog....
4
Engedd el.
Ha nincs megoldás, legalább nem öl meg senkit, és nem gyújt fel semmit. Ez is eredmény ám.
4
Ilyet lehet venni készen----- állithatod a feszültséget, frekvenciát, fázisszámot is.
Gondolom vmi ilyesmit keresel?
A szokásos 80V---408Vig és Frekvenciában 15Hz---760Hz ig.
Bár eddig csak repülési müszerek,szervókhoz volt szükséges.
Mert a közönséges berendezések azért elég jól működnek csak feszültségszabályzással is.
Mihez kell az neked? Ha csak valami fűtőkészülék, egy vacak dióda is elég lehet...
Diódára mondta valaki, teljesítmény felezésre alkalmatlan. ( és milyen igaza volt...)
Szerinted ?
110Vac-60Hz-2kW fogyasztó
Egy fázisú kimenetű frekiváltóval. Már kínaiban is van.
Szia !
Mekkora méretre ? Súlyra ?
Mértete mint 4 vhs kazetta egymás mellet. Súly? 2-3kg..
Gugli, frekvencia váltó 1 fázisú kimenettel...
Szia !
Mindenképpen el kell árulnod mi ez a "110VAC-60HZ-2KW" kütyü.
-reflektor
-ventillátor aszinkron motorral
-vetítős TV
-vasaló
-számítástechnika
-stb.
Szia !
Igen ?
Villanymotor . Fontos a fordulatszám .
Szia varga jano!
-soros-kefés motor
-szinkron motor
-aszinkron motor
ésmég nem 127V-os?
Ha villanymotor, akkor milyen? Ha univerzális soros motor, akkor fázishasítás is jó. Zajt termel, de az univerzális soros motor ak mindegy a freki, dc, vagy 60Hz, ugyan ott forog..
Kérnék egy fényképet a motorról!
5
Oké
Villanymotor ? Akkor érdrmes egy frekiváltó ? Fontos a fordulatszá,?
