DTK18100 MOSFET beszerezhetősége,vagy helyettesítése. (Lezárva)
16 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
Hozzám került egy olyan panel melyen 32 db DTK18100 MOSFET található. Ezek közül néhány zárlatos,ezért legalább ezeket cserélni kellene.
Persze valószínűleg az összeset célszerű lenne,mert túlterhelés történt és ez okozta a meghibásodást.
Keresgéltem,de beszerzési forrást nem találtam ezekhez a félvezetőkhöz.
Köszönettel venném a segítségeteket vagy a beszerezhetőséget,vagy a helyettesíthetőséget illetően.
Köszönettel:Ottó
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Végül is a meglévő és a tőletek kapott információk alapján úgy döntöttem,hogy nem vállalom ezt a javítási munkát,mivel nagyon kétséges az eredménye.
Ottó
SzBálint
SzBálint picture
szia:érdemes összerakni egy egyszerű FET.tesztert, a potmétert beskálázva vagy műszert rákötve  össze lehet válogatni nyitófeszültségre
zsugori
zsugori picture
szia
nem lesz 180a csak 170 RJ1P10BBHTL1
otto54M
otto54M picture
Szia !
Köszönöm! Első ránézésre jó helyette.
zsugori
zsugori picture
otto54M
otto54M picture
Megpróbálom velük felvenni a kapcsolatot.
TonyStark
TonyStark picture
A benne lévő 100V/180A határadatok alatt lévőt nem építenék be, és lehetőleg csoportonként, de inkább az összeset cserélném.
Ebben az alkalmazásnál nagyon számít a SOA érték, ezt vedd figyelembe.
A 3mOhm-os Rd-s on szerintem nem gond ha kicsit magasabb, márkás félvezetők hozni fogják az elvárást.
RS-nél elég jó a parametrikus kereső, már csak típusválasztáshoz is...
https://hu.rs-online.com/web/c/felvezetok/diszkret-felvezetok/mosfet-ek/...
otto54M
otto54M picture
Köszönöm a segítséget!
Ilyen jellegű javításom még nem volt,így nincs tapasztalatom ilyen teljesítményű MOSFET-ek cseréjével. Arra én is gondoltam,hogy nem elég csak a sérült példányokat cserélni. Az összes cseréje viszont viszont egy jelentősebb összeg.Mivel a meghajtó panelt még csak nem is láttam,így azt sem tudom,hogy annak esetleg van-e sérülése. Elég kockázatosnak látom ezt a munkát.Azt az információt kaptam,hogy a motorra damil tekeredett és azért sérültek meg a MOSFET-ek. Viszont ennél többet nem.Nehéz azt elhinni,hogy nincs túlterhelés elleni védelme egy ilyen elektronikának.Számomra az is kérdéses,hogy a sérült alkatrészek,hogyan hatottak vissza a meghajtásra. Mosógépben lévő inverteres egységekkel vannak tapasztalataim és azok alapján a meghajtás is sérülhet,illetve a téves vezérlés nyitja össze a félvezetőket és azért sérülnek meg.
TonyStark
TonyStark picture
Ez valamilyen csónakmotor meghajtópanelje?
A panel fotóját kinagyítva, valóban nem látni semmilyen túláramvédelmet, illetve ennek áramköreit.
Normál esetben ezt megfelelő current sense ellenállással,és a hozzá tartozó current shunt áramkörrel oldják meg, digitális
kiértékeléssel, beavatkozással.(AD8215 vagy hasonló áramkörrel, akár a tápágban, akár a motor fáziságain külön-külön is)
Azt persze nem tudjuk, a fő tápágban volt olvadóbiztosító, vagy nem....és mi történt vele.
A benne lévő fetek szerintem a motor akadásán túl a gyártási szórás miatt mentek tönkre,
Hiába cseréled ki csak a hibásakat, ott leszel ahol a part szakad...semmi sem garantálja hogy később nem fog megint tönkremenni a fet, vagy a meghajtás.
Mivel sok fetet kell cserélni, a javítás is drága, és  van benne rizikó, nem is kevés...
Teljesen jól látod a dolgot, a kapott kevés infó ellenére.
 Tóni
3
otto54M
otto54M picture
Igen ezeket a problémákat részben én is érzékeltem. Első körben nem is vállaltam el,de egy régebbi megrendelőmön keresztül ismét ide került a munka. Bár még csak a bevizsgálást vállaltam el,de nagyon rizikósnak találom az egész javítást. Ez nem az a kategória,ha "nem lesz jó majd visszaadom a pénzt". Ez sokba tud kerülni,mert drágák az alkatrészek.
Ottó
mindigehes
mindigehes picture
Esetleg azt érdemes lehet átgondolni, hogy leszedni mindet, összeválogatni ebből a halomból lehető legjobban a csoportokat, és egy csoportot meg más, kapható, de válogatott kupaccal helyettesíteni, mondjuk a Zsugori ajánlottal. Aztán esetleg fusi, nem fusi betenni oda plusz egyet...
Nyilván ez nem a szakszerű, gyári javítás, de ha "mindenképp meg kell csinalni", mert ilyen van sajna gyakran, akkor talán ez a leginkább költséghatékony.. persze ha hely van, hűtés bírja, stb.
Ezeket én sem csípem, amikor a gyár elcseszését kell javítani, garival.. ami sosem volt tökéletes.. :(
otto54M
otto54M picture
Mivel nincsenek információim a meghajtórész állapotáról,ezért erősen fontolgatom,hogy szabad-e egyáltalán ezzel foglalkozni. Mivel nem ismerem az egész panelt,így arra sem látok garanciát,hogy egy következő túlterheléskor hasonló módon sérül a panel és akkor a megrendelőtől függ,hogy nem akarja-e garanciában megcsináltatni a panelt. Nem vágyok arra,hogy valakivel vitatkozzak,hogy az adott meghibásodás garanciális,avagy nem. Jó,hogy a garancia oldaláról is szóltál,köszönöm!
torokj
torokj picture
Üdv,
Ha nem túl bonyolult a vezérléshez illeszteni ,akkor lehet érdemes lenne kínai oldalakon kész BLDC power driver panelt készen venni (kapható akár1000 Watt-ig.)Ha jól látom négyfázisú motor.
tj
otto54M
otto54M picture
Nem került hozzám a vezérlő rész,így arról nincs információm.
Ennek hiányában fogalmam sincs,hogyan néz ki,hogyan van megoldva.
Valójában még a típusát sem tudom,nagyon "titkosan" kezelik.
Ottó
slaszlo
slaszlo picture
Úgy látom, hogy csak a 3. csoportban van 1-1 hibás az alsó és a felső ágban is.
Azokat forraszd ki, vagy csípd el a lábait, és kiderül hogy a mellette megmaradt 3 zárlatos, vagy jó-e. ( általában jók..)
D-S irányban ha diódát tudsz mérni, esélyes hogy jók maradtak.
Ha a maradék 3 jó, akkor csak a "leggyengébb láncszem" pusztult, illetve mérj rá az Rg-re is. Ezek támpontot adnak hogy a vezérlés felé visszarugott-e.
Ha a maradék 6-ból csinálnál egy 4-es csoportot az egyik ágra, a másikat meg újakkal pótolod, az szerintem nem szerencsés, mert az új ág már 40A-rel kisebb lenne, ha a 170-eset teszed be.
Még mindig szerencsésebb az 1-1 csere, akkor 10A-t veszítessz.
Laci
otto54M
otto54M picture
Köszönöm a tanácsokat!
Üdv. Ottó
