Samsung UE50TU8002KXXH TV folyamatosan újraindul
9 posts / 0 new
Sovány malac
Sovány malac picture
A címben szereplő TV folyamatosan újraindul,ahol eddig utánanéztem nem ismeretlen jelenség ez a Samsung tévéknél...
Viszont táp hiba és újrapörkölés is előfordult...
Tudnátok tanácsot adni merre érdemes elindulni?
Tv nem annyira szakterület...
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel a karcsú sertés
joepapa
joepapa picture
Na mára nekem pont ezt a tvt adta szintén a véletlen, ez be sem kapcsol. De igen szerintem kijelző. Maszkolj maszkolj maszkolj :)
Persze ha kijelzőt lehúzva stabilan megy a háttérfény, azaz bekapcsolva marad.
Szerintem.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Kijelző hibás, csatlakoztasd le a kijelzőhöz menő kábeleket és nem fog újraindulni.
Ha így lessz, akkor ezek után állítsd bele a kisfejszét a kijelzőbe.
Így már másnak nem lesz ilyen kérdése, ha esetleg a tulaj máshoz is elvinné, mert szerinte te hülye vagy az ilyenekhez.
Nincs mit.
Zoltán
5
Sovány malac
Köszönöm szépen,
gondolom akkor itt is el kell kezdeni maszkolni a sorokat...
Pedig abban a képtartalomban amit az újraindulásig megjelenít,nem érzékelhető szemmel sor akár pixel hiba.
Köszönöm még egyszer...
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Nem tudod kitakarni 100%-osan, vízszintes csíkok lesznek benne.
De jó játékot ha sok időd van.
joepapa
joepapa picture
COF ok mind egyformán langyosak, mindkét felén megvan az összes Clock és VGH VGL.  Most fekete csíkos, gondolom ez kijelzőn belüli zárlat.
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, ezek ipari hulladék Panda kijelzők, amit rengeteg Samsungba betettek, jó reklám lesz remélem nekik.
joepapa
joepapa picture
Megint egy ugyanilyen ebben fekete csíkok vannak de működik. Azt hittem már maszkolta valaki, belenéztem teljesen gyári állapot, másfél éves. Maszkolva csak rosszabb. De működik még. Az összes fesz, és jel is megvan az összes mérőponton, még a COF ok elötti utolsó mérőpontokon is minden COF melletti pöttyökön, mindkét félkijelzőn. Szóval ez is üvegen belüli hiba.
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, ez vizszintes vezérlési oldalsó COG hiba.
