A címben szereplő TV folyamatosan újraindul,ahol eddig utánanéztem nem ismeretlen jelenség ez a Samsung tévéknél...
Viszont táp hiba és újrapörkölés is előfordult...
Tudnátok tanácsot adni merre érdemes elindulni?
Tv nem annyira szakterület...
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel a karcsú sertés
2024, February 9 - 16:49
#1
Na mára nekem pont ezt a tvt adta szintén a véletlen, ez be sem kapcsol. De igen szerintem kijelző. Maszkolj maszkolj maszkolj :)
Persze ha kijelzőt lehúzva stabilan megy a háttérfény, azaz bekapcsolva marad.
Szerintem.
Szia,
Kijelző hibás, csatlakoztasd le a kijelzőhöz menő kábeleket és nem fog újraindulni.
Ha így lessz, akkor ezek után állítsd bele a kisfejszét a kijelzőbe.
Így már másnak nem lesz ilyen kérdése, ha esetleg a tulaj máshoz is elvinné, mert szerinte te hülye vagy az ilyenekhez.
Nincs mit.
Zoltán
5
Köszönöm szépen,
gondolom akkor itt is el kell kezdeni maszkolni a sorokat...
Pedig abban a képtartalomban amit az újraindulásig megjelenít,nem érzékelhető szemmel sor akár pixel hiba.
Köszönöm még egyszer...
Szia,
Nem tudod kitakarni 100%-osan, vízszintes csíkok lesznek benne.
De jó játékot ha sok időd van.
COF ok mind egyformán langyosak, mindkét felén megvan az összes Clock és VGH VGL. Most fekete csíkos, gondolom ez kijelzőn belüli zárlat.
Igen, ezek ipari hulladék Panda kijelzők, amit rengeteg Samsungba betettek, jó reklám lesz remélem nekik.
Megint egy ugyanilyen ebben fekete csíkok vannak de működik. Azt hittem már maszkolta valaki, belenéztem teljesen gyári állapot, másfél éves. Maszkolva csak rosszabb. De működik még. Az összes fesz, és jel is megvan az összes mérőponton, még a COF ok elötti utolsó mérőpontokon is minden COF melletti pöttyökön, mindkét félkijelzőn. Szóval ez is üvegen belüli hiba.
Igen, ez vizszintes vezérlési oldalsó COG hiba.
