2S 5A BMS nem mindig működik
21 posts / 0 new
pistili
pistili picture
Üdvözlöm a Tanyásokat !
Aki használta már ezt a 2S 5A BMS-t,attól szeretnék kérni tapasztalatokat.A két LI-Ion cellát sorbakötöttem és az áramkörre forrasztottam a megfelelő pontokat.Volt amikor kijött belőle a 8,2V-t,de inkább nem .A cellákat külön-külön töltöm egy gyári töltővel.Úgy tűnik, mint ha "reszetelődne"az áramkör és megszakítja a működést..Valahol olvastam,hogy ilyenkor tölteni kell egy kicsit a sorbakötött felállásban.Így sem akaródzik elindulni.Egy rádióban szeretném az akkukat használni.Két akkuvédőt vettem és mindegyik így (nem) működik.
Mit javasoltok az orvosláshoz?
Pistili
zsugori
zsugori picture
hy2120 nem alkalmas töltés kiegyenlítésére
pistili
pistili picture
Köszönöm az infót.
Pistili
lacoka
lacoka picture
Szia
Nem tettél föl képet erről az áram körről de valószínűleg ez vagy hasonló áramköröd van
https://vi.aliexpress.com/item/1005006399505988.html?spm=a2g0o.productli...
a 2 akkunak it látható a bekötése töltés kisütés a p+ P- pontokon lehet kell venni hozzá egy 8.4 V-os litium akku töltőt ez 1A-os áramkorlátozós
ha az akku feszültsége alacsony vagy túl magas vagy a 2 akku feszültsége eltér egymástól akkor a BMS letilthat
én nem tartom jónak a cellák külön külön töltését de ettől még működhet
pistili
pistili picture
Áramkörileg hasonló, csak külalakban tér el a BMS.A túltöltést is figyeli a BMS?,mert legtöbb leírás csak a mélykisülést tárgyalja.A töltőáramot meg a külső táp tartja kordában? Felteszem a BMS képét.
Köszönöm a válaszod.
Pistili
lacoka
lacoka picture
Azon az áramkörön a kis 6 lábú ic a BMS a másik 2 egy egy kapcsoló fet a minimális feszültség ahol ez az ic lekapcsol az a típusától függ ez általában 2.5V  lehet 2.7 vagy 3V is max 4.2  4.3V  ezek általában csak feszültség figyelést végeznek a terhelő áram a párhuzamosan kötött fet-ek számától függ
a töltési áramot a tápegységgel kell beállítani 8.4V lehet kicsit nagyobb is mert a BMS le fog kapcsolni ha eléri ezt a feszültséget de biztonságosabb ezen az értéken tartani
a töltő áram általánosan elég 1A áramkorlátos
adok néhány rajzot ennek az áramkörnek a működéséről így átláthatóbb
https://www.google.com/search?sca_esv=b9746de7b5e2e92d&q=Hy2120&tbm=isch...
pistili
pistili picture
Most már kapisgálom a működést.Köszönöm a hozzászólásod.
Pistili
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Minek a külön akkuvédő? A BMS túltöltés és mélykisütés elleni védelemre van. Valószínűleg ütközik a BMS és a külön akkuvédő.
Tölteni a BMS-en egyszerre a két akkut kell.
üdv
RTZ
Segítség:  https://www.doitsmart.hu/index.php/2020/11/24/bms-balansz-vagy-nem-balan...
pistili
pistili picture
Üdvözöllek!
Félreérthetően fogalmaztam, a BMS-t tituáltam akkuvédőnek,csak egy BMS van.Olvastam előzőleg azt a cikket, amit ajánlottál és abban
"A legjobb módszer töltésre, hogy a cellákat külön-külön kell tölteni, és mindegyiknek akkor lekapcsolni a töltését, mikor az adott cella feltöltődött. Ez kicsit költségesebb töltő építését jelenti, de egyértelműen a legbiztosabb megoldás. Ennél lehet használni balansz nélküli BMS-t is."
A töltőm egy XTAR mindent is tudó töltő.
A leírásból vettem az ötletet.Az aksik valóban occók ,de gondoltam egy rádióhoz csak jók lesznek ezek is is.Akkor lehet, hogy egy sima áramkorlátos tápegységgel menni fog a projekt, a túltöltés elleni védelmet meg a BMS megoldja?
Pistili
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Az általad megadott BMS típusnál a túltöltés, kisütés és rövidzárlat védelmet is ír a forgalmazó, mint paramétert.
Ezért véleményem szerint célszerűen szükségszerű az elektronika mérése, hogy valóban a felsorolt paraméterek közül a töltés nagyságát szabályozza-e akkumulátoronként.
Ha nem, akkor célszerű egy olyan töltőt használni, ami valójában nem képes a túltöltésre.
Én 3 és 5 db akkumulátort tartalmazó akkupackot készítettem, amihez a megfelelő feszültségű töltőt is össze, majd beállítottam.
üdv
RTZ
Tehát az ábra alapján a P- és P+ pontokon a töltés azonos paraméterű akksiknál megoldható.
File csatolás:
pistili
pistili picture
Egy a fiókban talált 9V-os bedugós táp egy kis előtétellenállás 0,2 A-re beállítva a töltőáram egy soros dióda és frankón működik,Amikor valamelyik cella  eléril a 4,3V-t a töltés megszakad.
Köszönöm a tippet.
Pistili
SzBálint
SzBálint picture
szia:  a Li-ion akkukat típustól függően 4,1-4,2V-tal szabad tölteni
pistili
pistili picture
A lekapcsolás nem pont 4,3V-nál történt, valamivel alatta 4,22 körül már csökkent az áram és hamarosan meg is szünt.Közben előkerült egy XL4015 -ös DC-DC modul,ezzel pontosan belövöm a töltő feszültséget, hogy a cella ne menjen 4,2 V fölé.Köszönöm a tanácsot.
Pistili
SzBálint
SzBálint picture
szia:  a töltőáramot úgy válaszd meg, hogy a cellák hőmérséklete ne menjen  35  fok fölé, mert akkor gyorsabban öregszik  az akku
pistili
pistili picture
Köszönöm a hozzászólásod!
Holnap összeállítok egy deszkapanelt és méregetek.
Üdvözlettel!
Pistili
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Én ezt használom töltő előtétnek. 5A-ig kiváló áramgenerátoros és aktuális funkció jelzőfényes, vagyis leáll a beállított értékeknél, ami külön feszültség és külön áramérték.
Ezen a videón a táp beállítása a vége felé egyértelműen bemutatva:  https://www.youtube.com/watch?v=PDiVhgiJQ3A
üdv
RTZ
lacoka
lacoka picture
Az a videón látható töltő áramkör nem ideális de működik a semmitől jobb ezzel csak az a kicsi gond beállítod a feszültséget és az áramot ahogy az aksi töltődik folyamatosan növekszik a belső ellenállása és ezzel egyidejűleg csökken az áram felvétele ez addig fojtatódik amíg a töltő áram nullára csökken
ezeknél az aksiknál meg szokták adni pl  hogy ha a feszültség eléri a 4.2V-ot és az áram felvétel lecsökken 0.1A-ra akkor tekinthető feltöltöttnek egy aksi további töltésre nincs szükség az az áramkör nem fog itt lekapcsolni
én inkább ezt az áramkört javasolnám ez jobban megfelel ennek a célnak
https://www.aliexpress.com/item/32822272949.html?spm=a2g0o.productlist.m...
Arról meg nem is beszélünk hogy ezeket az aksikat nem illik forrasztani max hőmérsékletük kb 70 fok forrasztás meg 300
nem drágák ezek a töltők nem biztos hogy megéri barkácsolni de talán a siker élménye ?
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-8-4v-1a-charger.html?spm=a2g0o.pr...
josef.48
josef.48 picture
Szia Lacoka !          /töltődik folyamatosan növekszik a belső ellenállása és ezzel egyidejűleg csökken az áram felvétele ez addig fojtatódik amíg a töltő áram nullára csökken/ ezt irtad.A feltöltött akku belsö ellenálása a legkissebb értékére csökken ,nem nö ahogy irtad.Az akku kapocsfeszültsége nö töltéskor és ha egyforma potenciálra kerül a tölö fesszültseégel megszünik az aáram,legalább is minimumra csökken.A nagyonkis töltöáram káros a celláta ,konsztans árammal töltik ,majd a kellö cella feszültség elérésekor lekapcsolodik.üdv.Jóska.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Jogos az észrevétel, de a videót nem én csináltam, a forrasztást nem javasoltam, de nem is javasolnám.
A tápáramkör beállításának mikéntje miatt hivatkoztam erre a videóra:
Van többféle töltőm, de azok egy, illetve két darabot töltenek. Nekem ez a semminél jobb töltő megfelel, mivel felügyelet nélkül nem töltök LiIon akksikat, vagyis mindig az elérhető közelségemben zajlik a töltés. Mikor világítani kezd rajta a feltöltést jelző zöld led, akkor kikapcsolom. Használhatók led táplálására is, kaptam őket és használok belőle arra is. Az ezzel feltöltött akkumulátorokat teszterrel lemérve nem voltak rosszabbak, mint a gyári, lekapcsolós töltővel töltött akkumulátorok. Ponthegesztőt sem 50.000Ft-ost használok, mivel csak ritkán kell, ezért bőven megfelel a 4-5 ezer Ft-os gépkocsi akkuval működő.
Ettől függetlenül köszönöm az általad javasolt "alis" töltő előtétet. Ki fogom próbálni, mert most úgyis aktuálissá vált egy újabb akkupack készítés.
üdv
RTZ
SzBálint
SzBálint picture
szia. áramban illeszkedik a BMS az akkukhoz?
pistili
pistili picture
Köszönöm a válaszod,ha a  rádió fogyasztására gondolsz, akkor közel sincs 5A.100 mA nagyságrend legfeljebb.Ezért nem hajlandó működni?Mit lehet ilyenkor tenni?
Válaszodat előre is köszönöm.
Pistili
