Üdvözlöm a Tanyásokat !
Aki használta már ezt a 2S 5A BMS-t,attól szeretnék kérni tapasztalatokat.A két LI-Ion cellát sorbakötöttem és az áramkörre forrasztottam a megfelelő pontokat.Volt amikor kijött belőle a 8,2V-t,de inkább nem .A cellákat külön-külön töltöm egy gyári töltővel.Úgy tűnik, mint ha "reszetelődne"az áramkör és megszakítja a működést..Valahol olvastam,hogy ilyenkor tölteni kell egy kicsit a sorbakötött felállásban.Így sem akaródzik elindulni.Egy rádióban szeretném az akkukat használni.Két akkuvédőt vettem és mindegyik így (nem) működik.
Mit javasoltok az orvosláshoz?
Pistili
2024, February 16 - 12:08
#1
hy2120 nem alkalmas töltés kiegyenlítésére
Köszönöm az infót.
Pistili
Szia
Nem tettél föl képet erről az áram körről de valószínűleg ez vagy hasonló áramköröd van
https://vi.aliexpress.com/item/1005006399505988.html?spm=a2g0o.productli...
a 2 akkunak it látható a bekötése töltés kisütés a p+ P- pontokon lehet kell venni hozzá egy 8.4 V-os litium akku töltőt ez 1A-os áramkorlátozós
ha az akku feszültsége alacsony vagy túl magas vagy a 2 akku feszültsége eltér egymástól akkor a BMS letilthat
én nem tartom jónak a cellák külön külön töltését de ettől még működhet
Áramkörileg hasonló, csak külalakban tér el a BMS.A túltöltést is figyeli a BMS?,mert legtöbb leírás csak a mélykisülést tárgyalja.A töltőáramot meg a külső táp tartja kordában? Felteszem a BMS képét.
Köszönöm a válaszod.
Pistili
Azon az áramkörön a kis 6 lábú ic a BMS a másik 2 egy egy kapcsoló fet a minimális feszültség ahol ez az ic lekapcsol az a típusától függ ez általában 2.5V lehet 2.7 vagy 3V is max 4.2 4.3V ezek általában csak feszültség figyelést végeznek a terhelő áram a párhuzamosan kötött fet-ek számától függ
a töltési áramot a tápegységgel kell beállítani 8.4V lehet kicsit nagyobb is mert a BMS le fog kapcsolni ha eléri ezt a feszültséget de biztonságosabb ezen az értéken tartani
a töltő áram általánosan elég 1A áramkorlátos
adok néhány rajzot ennek az áramkörnek a működéséről így átláthatóbb
https://www.google.com/search?sca_esv=b9746de7b5e2e92d&q=Hy2120&tbm=isch...
Most már kapisgálom a működést.Köszönöm a hozzászólásod.
Pistili
Üdvözletem!
Minek a külön akkuvédő? A BMS túltöltés és mélykisütés elleni védelemre van. Valószínűleg ütközik a BMS és a külön akkuvédő.
Tölteni a BMS-en egyszerre a két akkut kell.
üdv
RTZ
Segítség: https://www.doitsmart.hu/index.php/2020/11/24/bms-balansz-vagy-nem-balan...
Üdvözöllek!
Félreérthetően fogalmaztam, a BMS-t tituáltam akkuvédőnek,csak egy BMS van.Olvastam előzőleg azt a cikket, amit ajánlottál és abban
"A legjobb módszer töltésre, hogy a cellákat külön-külön kell tölteni, és mindegyiknek akkor lekapcsolni a töltését, mikor az adott cella feltöltődött. Ez kicsit költségesebb töltő építését jelenti, de egyértelműen a legbiztosabb megoldás. Ennél lehet használni balansz nélküli BMS-t is."
A töltőm egy XTAR mindent is tudó töltő.
A leírásból vettem az ötletet.Az aksik valóban occók ,de gondoltam egy rádióhoz csak jók lesznek ezek is is.Akkor lehet, hogy egy sima áramkorlátos tápegységgel menni fog a projekt, a túltöltés elleni védelmet meg a BMS megoldja?
Pistili
Üdvözletem!
Az általad megadott BMS típusnál a túltöltés, kisütés és rövidzárlat védelmet is ír a forgalmazó, mint paramétert.
Ezért véleményem szerint célszerűen szükségszerű az elektronika mérése, hogy valóban a felsorolt paraméterek közül a töltés nagyságát szabályozza-e akkumulátoronként.
Ha nem, akkor célszerű egy olyan töltőt használni, ami valójában nem képes a túltöltésre.
Én 3 és 5 db akkumulátort tartalmazó akkupackot készítettem, amihez a megfelelő feszültségű töltőt is össze, majd beállítottam.
üdv
RTZ
Tehát az ábra alapján a P- és P+ pontokon a töltés azonos paraméterű akksiknál megoldható.
Egy a fiókban talált 9V-os bedugós táp egy kis előtétellenállás 0,2 A-re beállítva a töltőáram egy soros dióda és frankón működik,Amikor valamelyik cella eléril a 4,3V-t a töltés megszakad.
Köszönöm a tippet.
Pistili
szia: a Li-ion akkukat típustól függően 4,1-4,2V-tal szabad tölteni
A lekapcsolás nem pont 4,3V-nál történt, valamivel alatta 4,22 körül már csökkent az áram és hamarosan meg is szünt.Közben előkerült egy XL4015 -ös DC-DC modul,ezzel pontosan belövöm a töltő feszültséget, hogy a cella ne menjen 4,2 V fölé.Köszönöm a tanácsot.
Pistili
szia: a töltőáramot úgy válaszd meg, hogy a cellák hőmérséklete ne menjen 35 fok fölé, mert akkor gyorsabban öregszik az akku
Köszönöm a hozzászólásod!
Holnap összeállítok egy deszkapanelt és méregetek.
Üdvözlettel!
Pistili
Üdvözletem!
Én ezt használom töltő előtétnek. 5A-ig kiváló áramgenerátoros és aktuális funkció jelzőfényes, vagyis leáll a beállított értékeknél, ami külön feszültség és külön áramérték.
Ezen a videón a táp beállítása a vége felé egyértelműen bemutatva: https://www.youtube.com/watch?v=PDiVhgiJQ3A
üdv
RTZ
Az a videón látható töltő áramkör nem ideális de működik a semmitől jobb ezzel csak az a kicsi gond beállítod a feszültséget és az áramot ahogy az aksi töltődik folyamatosan növekszik a belső ellenállása és ezzel egyidejűleg csökken az áram felvétele ez addig fojtatódik amíg a töltő áram nullára csökken
ezeknél az aksiknál meg szokták adni pl hogy ha a feszültség eléri a 4.2V-ot és az áram felvétel lecsökken 0.1A-ra akkor tekinthető feltöltöttnek egy aksi további töltésre nincs szükség az az áramkör nem fog itt lekapcsolni
én inkább ezt az áramkört javasolnám ez jobban megfelel ennek a célnak
https://www.aliexpress.com/item/32822272949.html?spm=a2g0o.productlist.m...
Arról meg nem is beszélünk hogy ezeket az aksikat nem illik forrasztani max hőmérsékletük kb 70 fok forrasztás meg 300
nem drágák ezek a töltők nem biztos hogy megéri barkácsolni de talán a siker élménye ?
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-8-4v-1a-charger.html?spm=a2g0o.pr...
Szia Lacoka ! /töltődik folyamatosan növekszik a belső ellenállása és ezzel egyidejűleg csökken az áram felvétele ez addig fojtatódik amíg a töltő áram nullára csökken/ ezt irtad.A feltöltött akku belsö ellenálása a legkissebb értékére csökken ,nem nö ahogy irtad.Az akku kapocsfeszültsége nö töltéskor és ha egyforma potenciálra kerül a tölö fesszültseégel megszünik az aáram,legalább is minimumra csökken.A nagyonkis töltöáram káros a celláta ,konsztans árammal töltik ,majd a kellö cella feszültség elérésekor lekapcsolodik.üdv.Jóska.
Üdvözletem!
Jogos az észrevétel, de a videót nem én csináltam, a forrasztást nem javasoltam, de nem is javasolnám.
A tápáramkör beállításának mikéntje miatt hivatkoztam erre a videóra:
Van többféle töltőm, de azok egy, illetve két darabot töltenek. Nekem ez a semminél jobb töltő megfelel, mivel felügyelet nélkül nem töltök LiIon akksikat, vagyis mindig az elérhető közelségemben zajlik a töltés. Mikor világítani kezd rajta a feltöltést jelző zöld led, akkor kikapcsolom. Használhatók led táplálására is, kaptam őket és használok belőle arra is. Az ezzel feltöltött akkumulátorokat teszterrel lemérve nem voltak rosszabbak, mint a gyári, lekapcsolós töltővel töltött akkumulátorok. Ponthegesztőt sem 50.000Ft-ost használok, mivel csak ritkán kell, ezért bőven megfelel a 4-5 ezer Ft-os gépkocsi akkuval működő.
Ettől függetlenül köszönöm az általad javasolt "alis" töltő előtétet. Ki fogom próbálni, mert most úgyis aktuálissá vált egy újabb akkupack készítés.
üdv
RTZ
szia. áramban illeszkedik a BMS az akkukhoz?
Köszönöm a válaszod,ha a rádió fogyasztására gondolsz, akkor közel sincs 5A.100 mA nagyságrend legfeljebb.Ezért nem hajlandó működni?Mit lehet ilyenkor tenni?
Válaszodat előre is köszönöm.
Pistili
