Jura Impressa C5 főzőmotor nem vált irányt (lezárva)
10 posts / 0 new
Slaci
Slaci picture
Tárgybeli kávégép azt produkálja, hogy a főzőmotor csak lefelé hajlandó mozogni, nem vált irányt. Sőt, az alsó holtponton még háromszor ráindít lefelé, mintha nem találná az alját. Relék és a meghajtás rendben van, a fel irányt kapcsoló tranzisztor is jó, valószínűleg nem kap vezérlést. Az enkódert is cseréltem egy garantáltan jóra, nem segített. Ha megfordítom a főmotor csatlakozóját, akkor a felső holtponton produkálja ugyanezt. Marad a processzor?
Minden segítséget köszönök!
Laci
Végeredmény: a gépet elvitték, szereztek hozzá másik előlapi panelt, azzal működik. Zsugori mesternek volt egy ötlete, hogy az enkóder nem kap 5V-ot, ezt sajnos már nem tudtam megnézni. A panelon mértem 5V-ot, ott stabil volt, a csatlakozókon nem volt látható kontakthiba, legközelebb alaposabb leszek.
Köszönöm, a topik zárható.
Laci
nilsmasterson
nilsmasterson picture
A motoron a vezetékek nem lettek felcserélve? Ha jól emlékszem először felfelé indul meg.
nils
Slaci
Slaci picture
Szia, nincsenek. Ha megcserélem felfelé megy és felül akad el, 3-at rápróbál, aztán villog minden, mint a karácsonyfa.
Köszönöm
Laci
Jaca
Jaca picture
Kell lennie alsó és felső végállás kapcsolóknak, azok rendben vannak?
Slaci
Slaci picture
Szia, nincsenek végálláskapcsolók, csak az enkóder a motor tengelyén, ahogy írtam, az viszont jó.
Laci
Jaca
Jaca picture
Akkor viszont az áramfelvételét figyeli amotornak, mert valahonnan tudnia kell, hogy végállásra ért.
Slaci
Slaci picture
Szia, áramfigyelő sönt sincs, a motort közvetlenül 24 V-ra kapcsolják a relék. Szerintem az enkóderrel figyeli(-né) a motor mozgását, sebességét, irányát. Ez a funkció nem működik rendeltetésszerűen, nem vált irányt, ez a lényeg.
Köszönöm.
Laci
Jaca
Jaca picture
Húzd le az enkódert, hogy akkor változik-e a hiba.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a relé kattanása becsapós lehet, behúzáskor mérted az érintkezőkön mérj, 0,1 Ohm alatt kell mérni. A morze-érintkezős relén pedig mindkét állapotban
Slaci
Slaci picture
Szia Bálint, a relék jók, az ellenirányú relé nem is kap vezérlést, nem kattan, csak a "le" irányú. Ha kézzel vezérlem a "fel" relét (akár közvetlenül a tekercsét, akár a kapcsoló tranzisztorát) szépen mozog felfelé. A lényeg: meg sem kísérli az irányváltást, mindenáron lefele "igyekszik".
Köszönöm.
Laci
