Tárgybeli kávégép azt produkálja, hogy a főzőmotor csak lefelé hajlandó mozogni, nem vált irányt. Sőt, az alsó holtponton még háromszor ráindít lefelé, mintha nem találná az alját. Relék és a meghajtás rendben van, a fel irányt kapcsoló tranzisztor is jó, valószínűleg nem kap vezérlést. Az enkódert is cseréltem egy garantáltan jóra, nem segített. Ha megfordítom a főmotor csatlakozóját, akkor a felső holtponton produkálja ugyanezt. Marad a processzor?
Minden segítséget köszönök!
Laci
Végeredmény: a gépet elvitték, szereztek hozzá másik előlapi panelt, azzal működik. Zsugori mesternek volt egy ötlete, hogy az enkóder nem kap 5V-ot, ezt sajnos már nem tudtam megnézni. A panelon mértem 5V-ot, ott stabil volt, a csatlakozókon nem volt látható kontakthiba, legközelebb alaposabb leszek.
Köszönöm, a topik zárható.
Laci
A motoron a vezetékek nem lettek felcserélve? Ha jól emlékszem először felfelé indul meg.
nils
Szia, nincsenek. Ha megcserélem felfelé megy és felül akad el, 3-at rápróbál, aztán villog minden, mint a karácsonyfa.
Köszönöm
Laci
Kell lennie alsó és felső végállás kapcsolóknak, azok rendben vannak?
Szia, nincsenek végálláskapcsolók, csak az enkóder a motor tengelyén, ahogy írtam, az viszont jó.
Laci
Akkor viszont az áramfelvételét figyeli amotornak, mert valahonnan tudnia kell, hogy végállásra ért.
Szia, áramfigyelő sönt sincs, a motort közvetlenül 24 V-ra kapcsolják a relék. Szerintem az enkóderrel figyeli(-né) a motor mozgását, sebességét, irányát. Ez a funkció nem működik rendeltetésszerűen, nem vált irányt, ez a lényeg.
Köszönöm.
Laci
Húzd le az enkódert, hogy akkor változik-e a hiba.
szia: a relé kattanása becsapós lehet, behúzáskor mérted az érintkezőkön mérj, 0,1 Ohm alatt kell mérni. A morze-érintkezős relén pedig mindkét állapotban
Szia Bálint, a relék jók, az ellenirányú relé nem is kap vezérlést, nem kattan, csak a "le" irányú. Ha kézzel vezérlem a "fel" relét (akár közvetlenül a tekercsét, akár a kapcsoló tranzisztorát) szépen mozog felfelé. A lényeg: meg sem kísérli az irányváltást, mindenáron lefele "igyekszik".
Köszönöm.
Laci
