Tisztelt Elektrotanya!
Van két Loosafe Wifi kamerám.
1. Az egyik egy TLMR6400 SIM kártyás routerhez kapcsolódik. A kamera és a router között egy 30cm téglafal van. Ezzel nincs probléma stabilan működik hónapok óta.
2. A másik kamera egy Pix Link LV-WR09 Wifi jelismétlőhöz kapcsolódik. A kamera és a jelismétlő között egy 50cm vegyes fal van (vályog a kamera oldalon-tégla a jelismétlő oldalon) A jelismétlő egy Cudy LT500 SIM kártyás routerhez kapcsolódik. A router és a jelismétlő távolsága kb. 6m légvonalban, de van közben 2db 30cm vályogfal. A router és a jelimétlő kapcsolata stabil. A kamera is stabilan kapcsolódott a jelsimétlőhöz. A távoli internetes lekérdezés mobillal az iCSee applikáció segítségével általában működik.
Van egy számomra megmagyrázhatatlan misztikus jelenség. A kamera minden hétfő esti lekérdezéskor még online, de minden kedd reggel offline lesz, és csak szerda reggel lesz ismét online. Nem értem mi az oka?
3. Kérdés: Le tudok az applikációval videót menteni, de nem tudom hová ment, a mobilon nem látszik. A kamerákban SD kártya van, az SD kártyán sincs videó. Tud valaki segíteni?
Üdvözlettel:
Spiller
3. Az SD kártyán van video mert ha nem lenne nem lenne mit lejátszani.
az ne zavarjon meg, hogy nem avi, mpeg..stb a kiterjesztés.
CMS programmal a gépeden is tudod nézni az élő képet, meg is tudod nézni a mentett videokat, és le is tudod menteni.
Ennek az lehet az oka, hogy ez van beállítva a kamerában.
A CMS-en keresztül ezt is betudod állítani, meg még egy halom mást is amit ICSEE-n keresztül nem.
Van pár beállítás amit csak a kamera saját webes felületén lehet beállítani. (ezt multkor rosszul írtam neked)
Nagyon köszönöm a válaszokat. Melyik CMS program? Mert több is van a Google Play-en. (CMS Mobile?) Mást látok számitógépen és mást mobilon.
Tehát a CMS programot kell telepíteni számítógépre is, eddig csak mobilom tudom kezelni a kamerákat az ICSEE-vel.
A kamera webes felületét ICSEE-n nem látom. Mellesleg nem vagyok megelégedve az ICSEE szolgáltatásaival. A kamera gyártója ezt a programot ajánlotta.
A problémám az hogy ezek a kamerák a vidéki házamnál vannek telepítve és nem vagyok ott mindennap.
Üdvözlettel
Spiller
Ez PC-re van nem mobilra.
Feltettem ide.
CMS program
Mi a gond az ICSEE-vel ?
Több kamerát kezel, beállítható a video rögzités fajtája, ha kell sms-t, talán még email-t is küld, visszanézhető az összes rögzitett tartalom SD kártya mérettől függően több napra. Ha kell a kamera újraindítható vele...stb
Hosszú évek óta gond nélkül fut az icsee a telefonomon, bárhol vagyok rátudok nézni a kamerákra pillanatok alatt akár az élő, akár a rögzitett tartalomra.
Szia! Látom, hogy több kamerád fut az ICSEE-n. Segíthetnél...Egy kamerám van az udvaron, pés ma jött meg egy másik, nnapelemes, ami szintén az bICSEE-t kéri letölteni, de az nyilván már levan töltve az előző mkamhioz. Segíts kérlek, hogy nkell egy APP-al kettő kanmerát kezelni, hogy tudnám telepíteni?
Köszi Hellooo
Ha beléptél ahol látod azt az egy kamerát, a jobb felső sarokban van egy + jel.
Arra ráböksz és Add share....
Köszönöm a CMS programot. Telepítettem, de csak jelszóval lehet belépni. Kell valahol regisztrálni?
felhasználó super, jelszó nincs
Igy tudsz kamerát hozzáadni
A kamerák WIFI kamerák, az ICSEE-vel nem látok IP címet. A kamerák helyileg Létavértesen vannak, én meg Debrecenben. Nem valószínű hogy tudom használni a CMS programot. Ha igen segítséget kérek hogyan.
Ma kedd van és az egyik kamerám megint offline. Nem látok semilyen erre vonatkozó beállítási lehetőséget az ICSEE-ben. Arra gondoltam hogy törlöm a kérdéses kamerát, majd újra hozzáadom, hátha ez megoldja a problémát.
Az ICSEE a share beállítást nem menti el, új idításkor a régi beállítást hozza. Mi a tapasztalat?
Üdvözlettel
Spiller
Nem tudom a kamera helyén mobil neted van, vagy vezetékes... stb
Ha a kamerának nincs publikus IP cime, akkor azt távolról a CMS-el csak akkor éred el ha regisztrálsz DDNS szolgáltatást.
De ezt jelenleg nem lényeg a problémádra nézve.
Ha a kamerát az ICSEE-vel nem éred el mert azt irja offline, akkor Létavértesen nem működik a LAN ahova a kamerák csatlakoznak wifi-n
Ha ott vagy létavértesen és mindkét kamerát elinditod, az ICSEE-ben látod a térerőt. Látod persze Debrecenben is, akár most is.
Ha valamelyik kamerának gyenge a térereje, akkor az elvesztheti a wifi kapcsolatot, ha ez megtörténik, nyilván hozzáférhetetlenné válik, igy újrainditani sem tudod.
Legfontosabb, hogy a kameráknak stabil jó jelszintjük legyen, és a létavértesi internet kapcsolatod is folyamatosan működjön.
Jelenleg a problémád nem az ICSEE működés milyensége.
Egyébként én 8 éve használom az ICSEE ingyenes programot, és 100%-ban elérem a kameráimat ha éppen nincs áramszünet otthon, bárhol vagyok, akár
még külföldről is.
Köszönöm a tanácsokat.
Ma voltam Létavértesen és a mobilos Wifi Analyzer programmal méréseket végeztem. Megdöbbenve tapasztaltam hogy az eredetileg ezzel belőtt rendszerrel van a baj, megszakadt az internet kapcsolat a router és a jelerősítő között.
Korábban TL-MR6400 V5.1 routerem volt, ami a nyáron egyik napról a másikra tönkrement (valószínű villámcsapás, pedig van több lépcsős túlfesz védő), helyete most Cudy LT500D van, ami stabilabb LTE kapcsolatot ad mint a TP-Link. (Ezt ajánlották, mert a TP-Link-el néha beszakadt a kapcsolat a toronnyal, pedig rálátok, igaz 2x60cm vályog fal van irányában, próbálkoztam külső LTE MIMO antennával is,de nem segített. A Cudy nem szakad le.)
Ott vétettem hogy nem ellenőriztem a Cudy Wifi jel erőséget a Pix Link AP LV.WR09-es Wifi jelerősítő helyén ami a kamerának a Wifi-je. A Cudy Wifi-je ot -90dB volt, amit ma mértem, a korábbi TP-Link routeré -70 dB volt. Ma kiderült hogy Cudy Wifi-je sokkal gyengébb, pedig még külső Wifi antennája is van. Szerencsémre találtam a házban egy olyan konnentort ami kb. féluton van router és kamera között, itt a Cudy Wifi-je -70dB körül volt. A kameránál a jel ismétlő Wifi-je most -40dB. Remélem így már nem lesz gondom a kamerával.
Azért nem gondoltam ilyen hibára, mert valami csoda folytán mindig csak kedden nem volt kapcsolatom a kamerával a hét többi napján igen. Most viszont keddtől nem volt kapcsolat vele amíg újra nem indítottam ma.
Köszönöm hogy ilyen irányba terelte a témát. Remélem hogy a jelismétlő áthelyezése megoldotta a problémát.
Mégegyezer mindent köszönök és szép estét kívánok!
Spiller
Én hanyagoltam a wifit és inkább kihúztam egy kábelt minden kamerához (POE), mert hát táp úgyis kell nekik és így legalább stabil, ráadásul lényegesen olcsóbb....
Miért lett olcsóbb ?
Valószínűleg volt szabad LAN aljzat, vagy csak 1 switchet vett, meg UTP kábelt és azon megy a 2 szabad érpáron a táp is. Wifihez meg ha jó messze vannak a kamerák, akkor kellhet több Wifis router (meg kábel is), vagy jelerősítő, bár ez utóbbi nem az igazi.
-65dB az a határ, amitől már működik, igy a -40dB -el semmilyen probléma nem lehet..
Köszönöm az összes segítséget. Elindult a CMS jelszó nélkül. Tanulmányozom.
A mobilos ICSEE-vel csak az a gondom hogy mikor indítom üvölt a reklám videó. (Ingyenes változat)
Szép estét kívánok!
Spiller
Általában az 123456 a kezdeti jelszó, vagy üres.
Kalex
Szia.
3. Kérdés: Az iCSee főoldalon alul a "Mobile Storage" fülön belül találod a mentett képeket és videókat. Ha itt egy videot kijelölsz és lejátszod (share) pl.a VLC-vel akkor az a \\belső tárhely\download\CSee mappában megtalálod. Sajnos egyesével lehet csak.
Köszönöm a választ!
Kamera beállitásokban kell.megnézi mert ott lehet beállitani.
Icsee-n keresztül eléred a kamera.beállitásokat.
