üdv: keresem a címbeli hajtóműves motor bekötését
Japanese TOSHIBA DC geared motor motor DGM-321-2AA DC18V 2 5A 59 rpm
https://www.yoycart.com/Product/562085958822/
a vezetékek színe a csatlakozón
sárga
piros
kék
barna
lila
a piros-kék-sárga egyik köteg,
a barna-lila másik köteg
üdv: sikerült megfejteni a bekötést
lila-barna motor 18V, oda-vissza forog
piros táp +
kék táp -
sárga ford. számláló kimenet
Az IC TA75393 dual komp
Elég bonyolult volt leszedni a tárcsát
A motor tengelyt befogtam egy kézisatuba, a motort két asztalos szorítóval egy deszkára,
a tárcsa réz részét egy 80 mm-es esztergatokmányba és a tokmányt forgatva-kocogtatva lejött a tárcsa, szoros illesztésű volt
Helo ! Annyit sikerült kideriteni ,regi fenymasoloban volt .Altalaban 2 szal +18 es gnd, 3 szal jelado , ha tachogeneratoros 2 szal jelado .Jozsef
Helo ! Rakerdeztem a bekötesi rajzra, nem tudnak segiteni ,sajnos. Amit küldtem 18V motor csatlakozojanak alapjan (olyan nagy különbseg nem lehet közte) es a
amit müködtet csatlakozas alapjan indulnek el ,termeszetesen alapos meresek utan. Jozsef
https://www.wisconsinpartsdatabase.com/WISCONSIN/Motors-and-tools/Replace/New/With-Warranty/18-volt-59-rpm-electric-motor-matsushita-mcg-26G24.pl
Helo! Ez lenne az?
Az IC resze
ez valam hasonlo ,18v-os hatha segit Jozsef
https://www.yoycart.com/Product/14217464510/
itt lehet segitseget kerni (talan)
szia: ez már jobban hasonlít
A 18v ugyanazok a vezetek szinei
szia. azt lenne jó tudni, melyik mit jelent
A csatlakozo nem segit?
szia: ezt a motort piacon vették, nem tudni miben volt
A japán vezetékszínek jelentése eltér az európaitól
A képeden levő motoron nem látok azonosítható megjelölést, egyébként azonos színek vannak a netről leszedett képemen és a fényképemen is.
szia: ez lehet, hogy funkciójában hasonló,
de az enyémnél más vezetékszínek vannak, és a tengely végén egy lapos tárcsa van, alatta egy elektronika
A másfél milliméteres hézagon benézve sokkal ritkább a szerelés, egy DIP-8-as IC látszik
üdv: senkinek sincs ötlete?
Érdekes a 18V tápfesz. is.
szia: a kábeles végén a tengelyen van egy tárcsa, amit egyedül nem tudok leszedni, valószínű tacho, mert alatta egy nyák van, rajta egy DIP-8-as IC
