Toshiba motor bekötése ( TOSHIBA DC geared motor motor DGM-321-2AA DC18V 2 5A 59 rpm)
17 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: keresem a címbeli hajtóműves motor bekötését
Japanese TOSHIBA DC geared motor motor DGM-321-2AA DC18V 2 5A 59 rpm
https://www.yoycart.com/Product/562085958822/
a vezetékek színe a csatlakozón
sárga
piros
kék
barna
lila
a  piros-kék-sárga egyik köteg,
a  barna-lila másik köteg
SzBálint
SzBálint picture
üdv: sikerült megfejteni a bekötést
lila-barna  motor 18V, oda-vissza forog
piros  táp +
kék    táp  -
sárga ford. számláló kimenet
Az IC  TA75393 dual komp
Elég bonyolult volt leszedni  a tárcsát
A motor tengelyt befogtam egy kézisatuba, a motort két asztalos szorítóval egy deszkára,
a tárcsa réz részét egy 80 mm-es  esztergatokmányba és a tokmányt forgatva-kocogtatva lejött a tárcsa, szoros illesztésű volt
someone50
someone50 picture
Helo ! Annyit sikerült kideriteni ,regi fenymasoloban volt .Altalaban 2 szal +18 es gnd, 3 szal jelado , ha tachogeneratoros 2 szal jelado .Jozsef
someone50
someone50 picture
Helo ! Rakerdeztem a bekötesi rajzra, nem tudnak segiteni ,sajnos. Amit küldtem 18V motor csatlakozojanak alapjan  (olyan nagy különbseg nem lehet közte) es a
amit müködtet csatlakozas alapjan indulnek el ,termeszetesen alapos meresek utan. Jozsef
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
someone50
someone50 picture
Helo! Ez lenne az?
File csatolás:
someone50
someone50 picture
Az IC resze
File csatolás:
someone50
someone50 picture
ez valam hasonlo ,18v-os hatha segit Jozsef
File csatolás:
someone50
someone50 picture
https://www.yoycart.com/Product/14217464510/
itt lehet segitseget kerni (talan)
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez már jobban hasonlít
someone50
someone50 picture
A 18v ugyanazok a vezetek szinei
SzBálint
SzBálint picture
szia. azt lenne jó tudni, melyik mit jelent
someone50
someone50 picture
A csatlakozo nem segit?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt a motort piacon vették, nem tudni miben volt
A japán vezetékszínek jelentése eltér az európaitól
A  képeden levő motoron nem látok azonosítható megjelölést, egyébként azonos színek vannak a netről leszedett képemen és a fényképemen is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez lehet, hogy funkciójában hasonló,
de az enyémnél más vezetékszínek vannak, és a tengely végén egy lapos tárcsa van, alatta egy elektronika
A másfél milliméteres hézagon benézve sokkal ritkább a szerelés, egy DIP-8-as IC látszik
SzBálint
SzBálint picture
üdv: senkinek sincs ötlete?
Érdekes a 18V tápfesz. is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kábeles végén a tengelyen van egy tárcsa, amit egyedül nem tudok leszedni, valószínű tacho, mert alatta egy nyák van, rajta egy DIP-8-as IC
