Egy kis segítséget szeretnék kérni a címben szereplő villanymotor üzemi kondenzátor értékének meghatározása ügyében.
A cimbeli motor egy magasnyomású mosóban van, viszont a kondenzátorrol lekopott a kapacitás érték és a motoron sem találtam adattáblat. Hátul a pisztoly tartó kerekek közötti részén van a készülék adattáblaja, amin szerepel a motor teljesítménye, ami 3,3kW, de kondenzátor kapacitás érték nem.
A kiszerelt kondenzátoron 41uF körüli értéket mértem.
A hiba jelenség pedig az, hogy ha bekapcsolom, akkor beindul a motor, de a pisztolyon nem jön víz, majd úgy halladszodik, hogy megjön a nyomás, de ha ilyenkor megnyomom a pisztolyon a kallantyut, akkor leáll a motor ( azt hiszem, hogy akkor is leáll, ha nem nyomom meg a kallantyut a pisztolyon ). Ennek fényében, lehet, hogy inkább nyomás kapcsoló baja van és nem kondenzátor?
Ekkora teljesítményű egy fázisú motorhoz milyen kapacitás értékű kondenzátor való, amivel gond nélkül fog működni?
A csatolok képeket a készülékről és az adattáblajarol.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Megoldás:
Az új kondenzátorral jó lett a gép.
Az új kondenzátor több mint 51uF, 5%-os tűressel 47,61uF az alsó határ, úgyhogy az eredeti kondenzátor a 41uF-os értékével jócskán az alsó határ érték alatt volt.
Megnéztem a robbantott ábrán 24-el jelzett szűrőt, de az teljesen tiszta.
A pisztoly lándzsájanak a fejét lehet forgatni mindkét irányba és így lehet változtatni a sugár alakját és az erősségét. Ha ütközésig tekerem egyik irányba, akkor föl erősödik a sugár. Nagyon jól nyomja.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
szia. a kapacitásérték alapján ez üzemi kondenzátor lesz, de a 20%-os eltérést suknak tartom
Igen, üzemi kondenzátor, írtam is a topik nyitóban.
Én is úgy vélem, hogy 50 uF helyett 41 uF az tuti, hogy alatta van a tűresnek.
Ha csak abból indulok ki, hogy a legtöbb ilyen üzemi kondenzátoron +/- 5%-os tűres van megadva.
Szia,
Le tud csökkenni a kapacitás,jelentős áram "folyik" át rajta (természetesen kapacitíve),öregszik a dielektrikum és az alu fegyverzetek is.
A békebeli Energomat aszinkron motorral szerelt mosógépek egyik tipushibája volt.
Egy cserét megér.
tj
Igen, már meg is vettem az újat.
Berakom és próba.
Nem kondi baj lesz ott, hanem a pisztoly fúvóka vagy a nagynyomású szűrő eldugult.
A nagynyomású szűrőt hol találom meg benne?
Ki lehet tisztítani, vagy ilyenkor cserélni kell?
Addig a gépben ne keress semmit amíg a mosópisztoly állapotát nem ellenőrizted. Nem tudom milyen mosófej van a géphez, de ha a markolatról le lehet csavarni a mosófejet akkor először azt vedd le,és mosófej nélkül működtesd a markolatot úgy, hogy a markolat szelepét zárod-nyitod. Ha nyitáskor a mosó megindul és a markolatnál a mosófej helyén folyik a víz (ne várj nagy nyomás mert nem lesz) majd a szelepet felengedve a mosó motorja megáll, akkor a mosó tejesen rendben van, a hibát a fúvókánál keresd.
Oké, köszi, ellenőrizni fogom így a működését.
Az eredménnyel jelentkezek.
Zsugori kolléga által belinkelt robbantott rajzon 24 pozíciószámú "FILTER" nevű.
Köszönöm.
Más lesz ott a baj. Zsugori linkje szerint 50uF a gyári érték.
Kalex
szia
106522513
Ezer köszönet ezért az anyagért.
Én biztos nem találtam volna meg.
Ez nagyon nagy segítség.
fantázia
Hoztad a formád! Gratula!
Kalex
