Egy fázisú 3,3 kW-os villanymotor üzemi kondenzátor értéke ( MEGOLDVA )
16 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Egy kis segítséget szeretnék kérni a címben szereplő villanymotor üzemi kondenzátor értékének meghatározása ügyében.
A cimbeli motor egy magasnyomású mosóban van, viszont a kondenzátorrol lekopott a kapacitás érték és a motoron sem találtam adattáblat. Hátul a pisztoly tartó kerekek közötti részén van a készülék adattáblaja, amin szerepel a motor teljesítménye, ami 3,3kW, de kondenzátor kapacitás érték nem.
A kiszerelt kondenzátoron 41uF körüli értéket mértem.
A hiba jelenség pedig az, hogy ha bekapcsolom, akkor beindul a motor, de a pisztolyon nem jön víz, majd úgy halladszodik, hogy megjön a nyomás, de ha ilyenkor megnyomom a pisztolyon a kallantyut, akkor leáll a motor ( azt hiszem, hogy akkor is leáll, ha nem nyomom meg a kallantyut a pisztolyon ). Ennek fényében, lehet, hogy inkább nyomás kapcsoló baja van és nem kondenzátor?
Ekkora teljesítményű egy fázisú motorhoz milyen kapacitás értékű kondenzátor való, amivel gond nélkül fog működni?
A csatolok képeket a készülékről és az adattáblajarol.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Megoldás:
Az új kondenzátorral jó lett a gép.
Az új kondenzátor több mint 51uF, 5%-os tűressel 47,61uF az alsó határ, úgyhogy az eredeti kondenzátor a 41uF-os értékével jócskán az alsó határ érték alatt volt.
Megnéztem a robbantott ábrán 24-el jelzett szűrőt, de az teljesen tiszta.
A pisztoly lándzsájanak a fejét lehet forgatni mindkét irányba és így lehet változtatni a sugár alakját és az erősségét. Ha ütközésig tekerem egyik irányba, akkor föl erősödik a sugár. Nagyon jól nyomja.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
SzBálint
SzBálint picture
szia. a kapacitásérték alapján ez üzemi kondenzátor lesz, de a 20%-os eltérést suknak tartom
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Igen, üzemi kondenzátor, írtam is a topik nyitóban.
Én is úgy vélem, hogy 50 uF helyett 41 uF az tuti, hogy alatta van a tűresnek.
Ha csak abból indulok ki, hogy a legtöbb ilyen üzemi kondenzátoron +/- 5%-os tűres van megadva.
torokj
torokj picture
Szia,
Le tud csökkenni a kapacitás,jelentős áram "folyik" át rajta (természetesen kapacitíve),öregszik a dielektrikum és az alu fegyverzetek is.
A békebeli Energomat aszinkron motorral szerelt mosógépek egyik tipushibája volt.
Egy cserét megér.
tj
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Igen, már meg is vettem az újat.
Berakom és próba.
mpisti
mpisti picture
Nem kondi baj lesz ott, hanem a pisztoly fúvóka vagy a nagynyomású szűrő eldugult.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A nagynyomású szűrőt hol találom meg benne?
Ki lehet tisztítani, vagy ilyenkor cserélni kell?
mpisti
mpisti picture
Addig a gépben ne keress semmit amíg a mosópisztoly állapotát nem ellenőrizted. Nem tudom milyen mosófej van a géphez, de ha a markolatról le lehet csavarni a mosófejet akkor először azt vedd le,és mosófej nélkül működtesd a markolatot úgy, hogy a markolat szelepét zárod-nyitod. Ha nyitáskor a mosó megindul és a markolatnál a mosófej helyén folyik a víz (ne várj nagy nyomás mert nem lesz) majd a szelepet felengedve a mosó motorja megáll, akkor a mosó tejesen rendben van, a hibát a fúvókánál keresd.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Oké, köszi, ellenőrizni fogom így a működését.
Az eredménnyel jelentkezek.
torokj
torokj picture
Zsugori kolléga által belinkelt robbantott  rajzon 24 pozíciószámú "FILTER" nevű.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Köszönöm.
Kalex
Kalex picture
Más lesz ott a baj. Zsugori linkje szerint 50uF a gyári érték.
Kalex
zsugori
zsugori picture
szia
106522513
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Ezer köszönet ezért az anyagért.
Én biztos nem találtam volna meg.
Ez nagyon nagy segítség.
zsugori
zsugori picture
Kalex
Kalex picture
Hoztad a formád! Gratula!
Kalex
