Minifor páka csatlakozó
19 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! Kukáztam egy karcmentes, 0 kilométeres Minifor pákát, a 6V 20W-os gépet. Még a réz forrasztó fej is tiszta, sosem volt használva. Sajnos, gyári trafó nem volt hozzá. Szeretném a pákát kipróbálni, de nem szeretném semmi módon szétdúlni, mivel a páka az úgy jó, ahogyan van, ahogy legyártották. Be szeretném fűteni, hogy lássam, hogy működik.
Ehhez szükségem lenne az eredeti pákatrafó 6V-os csatlakozójára. A páka csatlakozó érintkezői sajnos kisebbek, mint egy banánhüvely, így azt nem tudom felhasználni. Konkrétan a páka dugó érintkezői lötyögnek a banánhüvelyben. Azt elég béna megoldásnak látom, hogy egy felfűtés erejéig egy banánhüvelyben valahogy kiékelem az eredeti dugó érintkezőit. Egy szóval, szükségem lenne egy, az eredeti 6V-os pákatrafón levő csatlakozóra. Biztosan bontott már ilyesmit valaki. Esetleg - ismétlem, esetleg, ha nincs ilyen csatlakozó senkinél -, egy eredeti, nem törött és működőképes pákatrafót is szívesen megvennék. Talán még tartalék fűtőbetétet is (6V/20W).
Bármilyen megoldás érdekel, megegyezünk. Válaszokat privátban várok, mert mostanság sajnos elég ritkán tudok idejönni. Megköszönök minden segítséget.
A páka a fotókon van a mindenféle csatlakozásával együtt, illetve szintén a fotón van a pákatrafó és az engem érdeklő csatlakozó is.
lcsaszar
lcsaszar picture
Na de ha úgyis vitrinbe kell, akkor lehet műanyagból 3D nyomtatni. Hegyet meg fából lehet esztergálni, rézszínűre festve.
zus
zus picture
Helló ! Kumulatíve hadd válaszoljak mindenkinek.
Tehát, eszembe sem jutott a gyári rézheggyel forrasztani vele. Csak, mivel hozzá jutottam a pákához a lomiból, ki szeretném próbálni - minden szétdúlás nélkül -, hogy működik-e ? Felfűtöm, infra hőmérővel megmérem a fej hőmérsékletet és aztán lekapcsolom és elteszem a gyűjteménybe. Hát már hibátlan és eredeti fejet se tudnék nagyon hozzá szerezni. Ebben meg még az is gyári (valószínűleg).
Csípem a Szétszedtem Gézát, de az ő módszerei, már hogy krokodil csipesszel csatlakozzak a gépre, nem nagyon jön be nekem. Pláne, mert azért a 6V 20W-hoz kellenek amperek és nem akarom felgyújtani az asztalom, ugye. Nem is ad a krokodil csipesz a vastag érintkezőkön olyan stabil villamos kapcsolatot... summa summárum, ezért üldözök eredeti gyári csatlakozót a géphez valamilyen módon.
Sajnos csöves rádió FM csatlakozóm nincs a próbához (az meg nem banánhüvely űrméretű ? d=4mm ?). Az egyéb cserecsatlakozókkal sem szívesen foglalkozom. A pákán az eredeti bakelit csatlakozó van, azt meg nem szeretném az ide-oda szerelgetésekkel esetleg tönkretenni. Elég csak az, hogy ügyetlenül/figyelmetlenül ki vagy becsavarom az érintkezőket és szétmegy a menet benne.
Ez a páka így gyári, emiatt szeretnék a felfűtéshez hozzá passzoló csatlakozót újítani. Hátha akad valakinél a fiók mélyén. És az őhozzá valót keresem, mert pl. a pákatrafón levő két csatlakozó nem egy méret. Gondolom amiatt, nehogy véletlenül valami műszaki antitalentum a 6V-os pákát a 12V-os dugaszhelyre csatlakoztassa.
Köszönöm, ha valakinek felúszna ilyen csatlakozója.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor az egész  csak vicc volt?
Akkoriban számos gyárban használták ezt a típusú pákát, nem csak magánszemélyek
Ez az erősítő is ilyen pákával készült, (nem arduinos)
File csatolás:
EMGFAN
EMGFAN picture
Ez valóban valós veszély, hogy egy krokicsipeszen 6V-on átkergetett 3-3,5A felgyújt bármit is.Mindenképp óvatosan járj el!
Azért próbáld meg, főleg ha csak a felfűtés erejéig (pár perc) tart csak ez a "veszélyes"  művelet.
Addig kérj kölcsön egy poroltót, esetleg egy vödör víz, törpefeszültségre még elmegy.
Dehonnem, csak normális csipesz kell, meg szépen hosszába rácsíptetni a csatlakozóra.Mellékeltem fotókat....
Párszor már sikerült nekem, talán 10A feletti áramoknál is, és még nem kellett semmit oltanom.
Ha már a bolhából elefántot , azért legyél kicsit találékony, és kreatív, egy vacak krokicsipesz pár miatt nem akadhat meg ez a bonyolult
aerospace grade projekt.smiley
7
torokj
torokj picture
Lúdas Matyi,1964
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Hello zus!
Én csak ilyen 6-12-24 voltos pákatrafót tudok adni Neked:
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
Kettős szigetelés, földelni tilos! crying De azért vagyunk szakik, hogy megoldjuk.
gbenyov
gbenyov picture
Szia lcsaszar!
Meg tudod oldani. A VF-et ne kösd be....itt sincs.
rreennaarrdd
rreennaarrdd picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Igen. Engem az gondolkoztat el, hogy miért tervezték kettős szigetelésű kivitelre. Hiszen az drágább. Miért nem földelték le a trafóvasat és a fémházat? Vagy talán a pákatest miatt, amihez szintén kellene földelővezeték?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
bimre
bimre picture
lcsaszar
lcsaszar picture
A Minifor páka nem jó, mert rézből van a hegye, és feloldódik az ónban, "elfogy". Volt ilyenem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: én sok évig használtam, 24V/20W, akkor még nem volt  ólommentes, volt hozzá tartalékhegy, villanyvonat trafóról működött
lcsaszar
lcsaszar picture
Az én példányom még 1965 körül a Lenin körúti Ezermester és Úttörő Boltból származott, ugyanott adták a 220/24V trafót is, amit én magam szereltem fadobozba, banándugós megoldással. Az ugynott (talán pár évvel később) kapható csehszlovák pillanatforrasztó pisztolypáka minőségi változást jelentett. Sajnos már egyik sincs meg crying
SzBálint
SzBálint picture
szia. 3 mm-es érvéghüvely
Robineni
Robineni picture
Szia!Az elektroncsöves rádiók FM antenna aljzata pont jó.
3
