Helló ! Kukáztam egy karcmentes, 0 kilométeres Minifor pákát, a 6V 20W-os gépet. Még a réz forrasztó fej is tiszta, sosem volt használva. Sajnos, gyári trafó nem volt hozzá. Szeretném a pákát kipróbálni, de nem szeretném semmi módon szétdúlni, mivel a páka az úgy jó, ahogyan van, ahogy legyártották. Be szeretném fűteni, hogy lássam, hogy működik.
Ehhez szükségem lenne az eredeti pákatrafó 6V-os csatlakozójára. A páka csatlakozó érintkezői sajnos kisebbek, mint egy banánhüvely, így azt nem tudom felhasználni. Konkrétan a páka dugó érintkezői lötyögnek a banánhüvelyben. Azt elég béna megoldásnak látom, hogy egy felfűtés erejéig egy banánhüvelyben valahogy kiékelem az eredeti dugó érintkezőit. Egy szóval, szükségem lenne egy, az eredeti 6V-os pákatrafón levő csatlakozóra. Biztosan bontott már ilyesmit valaki. Esetleg - ismétlem, esetleg, ha nincs ilyen csatlakozó senkinél -, egy eredeti, nem törött és működőképes pákatrafót is szívesen megvennék. Talán még tartalék fűtőbetétet is (6V/20W).
Bármilyen megoldás érdekel, megegyezünk. Válaszokat privátban várok, mert mostanság sajnos elég ritkán tudok idejönni. Megköszönök minden segítséget.
A páka a fotókon van a mindenféle csatlakozásával együtt, illetve szintén a fotón van a pákatrafó és az engem érdeklő csatlakozó is.
Na de ha úgyis vitrinbe kell, akkor lehet műanyagból 3D nyomtatni. Hegyet meg fából lehet esztergálni, rézszínűre festve.
Helló ! Kumulatíve hadd válaszoljak mindenkinek.
Tehát, eszembe sem jutott a gyári rézheggyel forrasztani vele. Csak, mivel hozzá jutottam a pákához a lomiból, ki szeretném próbálni - minden szétdúlás nélkül -, hogy működik-e ? Felfűtöm, infra hőmérővel megmérem a fej hőmérsékletet és aztán lekapcsolom és elteszem a gyűjteménybe. Hát már hibátlan és eredeti fejet se tudnék nagyon hozzá szerezni. Ebben meg még az is gyári (valószínűleg).
Csípem a Szétszedtem Gézát, de az ő módszerei, már hogy krokodil csipesszel csatlakozzak a gépre, nem nagyon jön be nekem. Pláne, mert azért a 6V 20W-hoz kellenek amperek és nem akarom felgyújtani az asztalom, ugye. Nem is ad a krokodil csipesz a vastag érintkezőkön olyan stabil villamos kapcsolatot... summa summárum, ezért üldözök eredeti gyári csatlakozót a géphez valamilyen módon.
Sajnos csöves rádió FM csatlakozóm nincs a próbához (az meg nem banánhüvely űrméretű ? d=4mm ?). Az egyéb cserecsatlakozókkal sem szívesen foglalkozom. A pákán az eredeti bakelit csatlakozó van, azt meg nem szeretném az ide-oda szerelgetésekkel esetleg tönkretenni. Elég csak az, hogy ügyetlenül/figyelmetlenül ki vagy becsavarom az érintkezőket és szétmegy a menet benne.
Ez a páka így gyári, emiatt szeretnék a felfűtéshez hozzá passzoló csatlakozót újítani. Hátha akad valakinél a fiók mélyén. És az őhozzá valót keresem, mert pl. a pákatrafón levő két csatlakozó nem egy méret. Gondolom amiatt, nehogy véletlenül valami műszaki antitalentum a 6V-os pákát a 12V-os dugaszhelyre csatlakoztassa.
Köszönöm, ha valakinek felúszna ilyen csatlakozója.
szia: akkor az egész csak vicc volt?
Akkoriban számos gyárban használták ezt a típusú pákát, nem csak magánszemélyek
Ez az erősítő is ilyen pákával készült, (nem arduinos)
Ez valóban valós veszély, hogy egy krokicsipeszen 6V-on átkergetett 3-3,5A felgyújt bármit is.Mindenképp óvatosan járj el!
Azért próbáld meg, főleg ha csak a felfűtés erejéig (pár perc) tart csak ez a "veszélyes" művelet.
Addig kérj kölcsön egy poroltót, esetleg egy vödör víz, törpefeszültségre még elmegy.
Dehonnem, csak normális csipesz kell, meg szépen hosszába rácsíptetni a csatlakozóra.Mellékeltem fotókat....
Párszor már sikerült nekem, talán 10A feletti áramoknál is, és még nem kellett semmit oltanom.
Ha már a bolhából elefántot , azért legyél kicsit találékony, és kreatív, egy vacak krokicsipesz pár miatt nem akadhat meg ez a bonyolult
aerospace grade projekt.
7
Lúdas Matyi,1964
Hello zus!
Én csak ilyen 6-12-24 voltos pákatrafót tudok adni Neked:
Kettős szigetelés, földelni tilos! De azért vagyunk szakik, hogy megoldjuk.
Szia lcsaszar!
Meg tudod oldani. A VF-et ne kösd be....itt sincs.
Szerintem lcsaszar arra gondolt, hogy pl. ilyen dugó kellene a kábel végére:
https://www.pcx.hu/famatel-1001-n-10a-250v-fekete-foldeletlen-dugvilla-2...
vagy ilyen:
https://www.praktiker.hu/epites-felujitas/villanyszereles/villanyszerele...
Igen. Engem az gondolkoztat el, hogy miért tervezték kettős szigetelésű kivitelre. Hiszen az drágább. Miért nem földelték le a trafóvasat és a fémházat? Vagy talán a pákatest miatt, amihez szintén kellene földelővezeték?
szia:
https://www.klselectronic.com/kls2-ctb15-high-temperature-ceramic-plug-connector
Nem tudom a méretét,talán jó
https://techfun.sk/hu/produkt/konektor-xt60-samica-samec/?attribute_pa_k...
Itt az aljzatra gondolok:
https://www.e-mile.hu/automatizalas-energiaelosztas/csatlakozo-es-kombin...
A Minifor páka nem jó, mert rézből van a hegye, és feloldódik az ónban, "elfogy". Volt ilyenem.
szia: én sok évig használtam, 24V/20W, akkor még nem volt ólommentes, volt hozzá tartalékhegy, villanyvonat trafóról működött
Az én példányom még 1965 körül a Lenin körúti Ezermester és Úttörő Boltból származott, ugyanott adták a 220/24V trafót is, amit én magam szereltem fadobozba, banándugós megoldással. Az ugynott (talán pár évvel később) kapható csehszlovák pillanatforrasztó pisztolypáka minőségi változást jelentett. Sajnos már egyik sincs meg
szia. 3 mm-es érvéghüvely
Szia!Az elektroncsöves rádiók FM antenna aljzata pont jó.
3
