Elux sütő áram alá helyezve egyből F0 hibakód, nem reagál semmire.
Hibakódra rákeresve nem találltam semmit.
Fűtőszálak rendben. Panelen kondik, forr hibák stb. ellenőrízve. Csatlakozók esetleg kontaktja.
Nem találok hibát, de nem is akar megjavulni.
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Köszönöm ha tudsz segíteni.
2024, March 10 - 14:58
#1
Szia !
Mi lett vele ?
Szia! Kommunikációs hiba. Ha van rajta külön kezelő elektronika akkor az összekötések kontakt hibája is lehet, vagy rossz elfáradt elkok, relé elégés......
Szia. Köszönöm. Igen két panel van összekötve, annak a kapcsolata rendben, átforrasztottam. Elkok rendben. Holnap még a relékkel küzdök.
Köszönöm.
Ebben melyik fajta elektronika van? Ahol rendes aranyozott via van, vagy ami a fekete grafitos festékes.. érdemes lehet a via-kat átkötögetni...
Volt ilyen esetem e.g.o. belü sütővel...
A fűtőbetétek rendben kifejezés mit takar? Leválasztva mérted őket szivárgó áramra?
Igen, először multival. Aztán UNI-T UT511 es szigetelés vizsgálóval.
Az nem lehet, hogy az egyik relé tiszta koksz, és az azon átcsurgó pár mA szivárgó áramnak minősül?
Ez nem olyan, hogy van egy fő relé, és ezzel sorban a fűtőbetéteknek 1-1?
Próbálok a panelről képet feltölteni, de egyenlőre sehogy sem sikerül 3MB alattit csinálni. Van kismillió relé a panelen.
