Electrolux Sütő PNC 944 182 527. F0 hibakód, nem reagál semmire.
9 posts / 0 new
janyka30
janyka30 picture
Elux sütő áram alá helyezve egyből F0 hibakód, nem reagál semmire.
Hibakódra rákeresve nem találltam semmit.
Fűtőszálak rendben. Panelen kondik, forr hibák stb. ellenőrízve. Csatlakozók esetleg kontaktja.
Nem találok hibát, de nem is akar megjavulni.
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Köszönöm ha tudsz segíteni.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mi lett vele ?
dino71
dino71 picture
Szia! Kommunikációs hiba. Ha van rajta külön kezelő elektronika akkor az összekötések kontakt hibája is lehet, vagy rossz elfáradt elkok, relé elégés......
janyka30
janyka30 picture
Szia. Köszönöm. Igen két panel van összekötve, annak a kapcsolata rendben, átforrasztottam. Elkok rendben. Holnap még a relékkel küzdök.
Köszönöm.
mindigehes
mindigehes picture
Ebben melyik fajta elektronika van? Ahol rendes aranyozott via van, vagy ami a fekete grafitos festékes.. érdemes lehet a via-kat átkötögetni...
Volt ilyen esetem e.g.o. belü sütővel...
mindigehes
mindigehes picture
A fűtőbetétek rendben kifejezés mit takar? Leválasztva mérted őket szivárgó áramra?
janyka30
janyka30 picture
Igen, először multival. Aztán UNI-T UT511 es szigetelés vizsgálóval.
mindigehes
mindigehes picture
Az nem lehet, hogy az egyik relé tiszta koksz, és az azon átcsurgó pár mA szivárgó áramnak minősül?
Ez nem olyan, hogy van egy fő relé, és ezzel sorban a fűtőbetéteknek 1-1?
janyka30
janyka30 picture
Próbálok a panelről képet feltölteni, de egyenlőre sehogy sem sikerül 3MB alattit csinálni. Van kismillió relé a panelen.
