üdv: a képeken látható 3,7V-os Li-ion akku 27x12(13) mm volt, a vastagsága 4-5 mm lehetett, típusszám lekopva
Ismertebb forgalmazóknál és modellboltokan nem találtam
üdv: zsugori uram megoldotta
nem Li-ion, hanem LI-Po
KÖSZÖNÖM!
https://li-polymer-battery.com/3-7v-rechargeable-li-polymer-battery-lp57...
Most már "csak a beszerzést kell megoldani
Szia.
Szerintem ez az:
3.7V 150mAh 501227 Lipo Battery Rechargeable Lithium Polymer Ion Battery Pack With JST Connector: Amazon.co.uk: Electronics & Photo
szia Tamás: kicsit kevés, de közelít
Mennyire szűk a hely? Ez csak egy kicsit nagyobb, nem fér be?
szia:
29x15x6 mm hely van, BMS-sel együtt
Szia
Hanem jön össze nézz szét itt
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-li-ion-200mah.html?spm=a2g0o.produ...
Van/volt ez az elf bar, vagy manórúd, vagy mi a franc a neve. Ilyen méret van benne kb.
Szia !
Rosszul emlékszel. Túl azon, hogy azok hengeresek, de a nagy akkuja vastagabb, mint az egész ionizátor, a kicsié jóval hosszabb.
https://elektrotanya.com/content/elfbar-szetszedtem
Cirka 3 órája akadtak a kezembe a pincében. A középső méretű akkuja 14430-as. De ami a legfontosabb, egyikben sincs BMS (védelmi áramkör). Márpedig egyszeri használatra szánt akkut anélkül nyakba akasztani ...
Sajnos Bálintnak beszerzési forrást én sem tudok.
üdv.
Tibi
A "bms" erről átrakható. Amit én bontottam, abban hengeres volt, igen. De kb ekkora kell, hogy legyen, mert 180mAh...
szia: ez nyakba akasztható ionizátorban volt
100mAh-st kapott ideiglenesen
20x20x80 mm-es méretű a kis készülék
