200mAh-s Li-ion akkut keresek(27x12mm)MEGOLDVA, Li-Po)
11 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a képeken látható 3,7V-os Li-ion akku 27x12(13) mm volt, a vastagsága 4-5 mm lehetett,  típusszám lekopva
Ismertebb forgalmazóknál és modellboltokan nem találtam
SzBálint
SzBálint picture
üdv: zsugori uram megoldotta
nem Li-ion, hanem LI-Po
KÖSZÖNÖM!
https://li-polymer-battery.com/3-7v-rechargeable-li-polymer-battery-lp57...
Most már "csak a beszerzést kell megoldani
tomirevesz
tomirevesz picture
SzBálint
SzBálint picture
szia Tamás: kicsit kevés, de közelít
KGL
KGL picture
Mennyire szűk a hely? Ez csak egy kicsit nagyobb, nem fér be?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
29x15x6 mm  hely van, BMS-sel együtt
lacoka
lacoka picture
mindigehes
mindigehes picture
​​​​​​Van/volt ez az elf bar, vagy manórúd, vagy mi a franc a neve. Ilyen méret van benne kb.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Rosszul emlékszel. Túl azon, hogy azok hengeresek, de a nagy akkuja vastagabb, mint az egész ionizátor, a kicsié jóval hosszabb.
https://elektrotanya.com/content/elfbar-szetszedtem
Cirka 3 órája akadtak a kezembe a pincében. A középső méretű akkuja 14430-as. De ami a legfontosabb, egyikben sincs BMS (védelmi áramkör). Márpedig egyszeri használatra szánt akkut anélkül nyakba akasztani ...
Sajnos Bálintnak beszerzési forrást én sem tudok.
üdv.
Tibi
mindigehes
mindigehes picture
A "bms" erről átrakható. Amit én bontottam, abban hengeres volt, igen. De kb ekkora kell, hogy legyen, mert 180mAh...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nyakba akasztható ionizátorban  volt
100mAh-st kapott ideiglenesen
20x20x80 mm-es méretű  a kis készülék
