Hello "írógép guru" tanyalakók!
Megjavítanám a Brother AX-15 elektronikus (öreg, de jó) írógép tápegységét.
A táp hiba látható, villog-stb.
DE nem tudom HOGYAN FÉRHETNÉK HOZZÁ?
Nem akarok töréseket okozni, de nem látok megfelelő csavarokat. Valószínűleg a ház össze van pattintva.
Láttatok ilyen írógépet kinyitva? Vagy van-e valakinek Service Manuálja?
Sziasz Mindenki!
Olyan rengeteg segítséget kaptam, hogy a szétszedést meg kellett ejtenem!
KÖSZÖNÖM!
A tápegységen kicsi simítást kellett csak csinálni.
A főbaj a fejegységben van, általában nem tud alaphelyzetbe beállni, csak kattog a motor, próbálkozik.
Sok képet csináltam, ezeket majd mind leközlöm.
Szia grofzero!
HOPPÁ! HOLNAP MEGNÉZEM!
Köszönöm az 5letet!
Valamelyik nem hasonlít?
https://www.nodevice.com/service-manuals/typewriters/brother?page=1
Szia imrus101!
Megynyitom sorban őket....
Szia imrus101!
Kifejezetten zseniális vagy!
Én órákat töltöttem a kereséssel, persze AX-15 vadászattal.
Megnéztem, az alacsony számú daraboknál is régebbi ez a példány, de nagyon hasznos lesz...CSAK NYITNÁM MÁR KI...hihi
Szia.
A kocsi vonalában lévő két csavart vedd ki. Valószínű ,hogy kétoldali hengermozgató gombot is ki kell valahogy venni. Ez után lehet megemelgetni óvatosan a felső keretet, kutatva hol nem enged. Az alján sincs csavar akár a lábak takarásában?
szia
ez se lehet sokkal különb hátulról előre
https://cdn.hackaday.io/images/2395921570638530663.jpg
Szia zsugori !
Két teljes órát fordítotttam SIKERTELENÜL a kinyitásra.
De nem törtem el semmit!
Nem találtam meg az "ördöglakat" bejáratot. Keményen tartja magát a két fél.
Nem adom fel, de azért tanácstalan vagyok. (ÉS szomorú...hi)
gondolom körmös https://www.servicebe.com/en/online-store/poignee-neuve-de-dactylo-machine-a-ecrire-nakajima-ae-800-et-ae-830
Szia zsugori !
Igen! Ide kell jutnom. Nézem, hol kell benyúlnom!
AX-15, 15M, 20, 33, Compactronic 300, 300M, 310, 350
végül sikerült neki csak nem emlékszik rá
https://www.reddit.com/r/typewriters/comments/bgyblt/having_trouble_taking_apart_an_old_brother_ax24/
Szerintem pattintva van; Zsugori képén egyértelműen a széleken látszanak a könnyen törő fülek...
Szia roza63!
Eddig már az összes műanyaglap-szétnyitó alkatrész-szerszámom bevetettem, sikertelenül.
Plusz van még egy érdekes-fontos probléma is.
Ha meg is nyílna a két fedél, akkor a zsugori képével ellentétben a két henger hajtó nagy tekerő helye nincsen "felvágva". Tehát azok tengelyét is szét kell majd szednem, hogy kihúzhatóakká váljanak.
Folytatom a megoldás keresését, óvatosan...
szia: jobban megnézve, látszik elől az 5 db fül
szia: nem a lábak alatt vannak a csavarok?
Szia SzBálint!
Természetes lebontottam már egy lábat fedő puha, felragasztott anyagot.
Sajna nincs csavar...
Nem kell feltétlenül lebontani, ha tűvel megszúrod az is ad némi információt hogy van-e alatta csavar vagy nincs...... Ez mondjuk a másik tappancson el lehet végezni, ki tudja hova tettek csavarokat.
Másik tipp: endoszkóp kamerával is bele lehetne nézni,
Ez lehet hogy hasonlít:
https://electricinnards.blogspot.com/2013/04/brother-ax-250-electronic-t...
https://exeyesoftware.com/index.php/2021/05/31/brother-ml500-typewriter-...
Sok sikert.
