Brother AX-15 elektronikus (öreg, de jó) írógép tápegység hiba. HOGYAN FÉRHETEK HOZZÁ?
19 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Hello "írógép guru" tanyalakók!
Megjavítanám a Brother AX-15 elektronikus (öreg, de jó) írógép tápegységét.
A táp hiba látható, villog-stb.
DE nem tudom HOGYAN FÉRHETNÉK HOZZÁ?
Nem akarok töréseket okozni, de nem látok megfelelő csavarokat. Valószínűleg a ház össze van pattintva.
Láttatok ilyen írógépet kinyitva? Vagy van-e valakinek Service Manuálja?
gbenyov
gbenyov picture
Sziasz Mindenki!
Olyan rengeteg segítséget kaptam, hogy a szétszedést meg kellett ejtenem!
KÖSZÖNÖM!
A tápegységen kicsi simítást  kellett csak csinálni.
A főbaj a fejegységben van, általában nem tud alaphelyzetbe beállni, csak kattog a motor, próbálkozik.
Sok képet csináltam, ezeket majd mind leközlöm.
grofzero
grofzero picture
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Szia grofzero!
HOPPÁ! HOLNAP MEGNÉZEM!
Köszönöm az 5letet!
imrus101
imrus101 picture
gbenyov
gbenyov picture
Szia imrus101!
Megynyitom sorban őket....
gbenyov
gbenyov picture
Szia imrus101!
Kifejezetten zseniális vagy!
Én órákat töltöttem a kereséssel, persze AX-15 vadászattal.
Megnéztem, az alacsony számú daraboknál is régebbi ez a példány, de nagyon hasznos lesz...CSAK NYITNÁM MÁR KI...hihi
Galibali
Galibali picture
Szia.
A kocsi vonalában lévő két csavart vedd ki. Valószínű ,hogy  kétoldali hengermozgató gombot is ki kell valahogy venni. Ez után lehet megemelgetni óvatosan a felső keretet, kutatva hol nem enged. Az alján sincs csavar akár a lábak takarásában?
zsugori
zsugori picture
szia
ez se lehet sokkal különb hátulról előre
https://cdn.hackaday.io/images/2395921570638530663.jpg
gbenyov
gbenyov picture
Szia zsugori !
Két teljes órát fordítotttam SIKERTELENÜL a kinyitásra.
De nem törtem el semmit!
Nem találtam meg az "ördöglakat" bejáratot. Keményen tartja magát a két fél.
Nem adom fel, de azért tanácstalan vagyok. (ÉS szomorú...hi)
gbenyov
gbenyov picture
Szia zsugori !
Igen! Ide kell jutnom. Nézem, hol kell benyúlnom!
zsugori
zsugori picture
 AX-15, 15M, 20, 33, Compactronic 300, 300M, 310, 350
végül sikerült neki csak nem emlékszik rá
https://www.reddit.com/r/typewriters/comments/bgyblt/having_trouble_taking_apart_an_old_brother_ax24/
roza63
roza63 picture
Szerintem pattintva van; Zsugori képén egyértelműen a széleken látszanak a könnyen törő fülek...
gbenyov
gbenyov picture
Szia roza63!
Eddig már az összes műanyaglap-szétnyitó alkatrész-szerszámom bevetettem, sikertelenül.
Plusz van még egy érdekes-fontos probléma is.
Ha meg is nyílna a két fedél, akkor a zsugori képével ellentétben a két henger hajtó nagy tekerő helye nincsen "felvágva". Tehát azok tengelyét is szét kell majd szednem, hogy kihúzhatóakká váljanak.
Folytatom a megoldás keresését, óvatosan...
SzBálint
SzBálint picture
szia: jobban megnézve,  látszik elől az 5 db fül
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem a lábak alatt vannak a csavarok?
gbenyov
gbenyov picture
Szia SzBálint!
Természetes lebontottam már egy lábat fedő puha, felragasztott anyagot.
Sajna nincs csavar...
hcs
hcs picture
Nem kell feltétlenül lebontani, ha tűvel megszúrod az is ad némi információt hogy van-e alatta csavar vagy nincs...... Ez mondjuk a másik tappancson el lehet végezni, ki tudja hova tettek csavarokat.
Másik tipp: endoszkóp kamerával is bele lehetne nézni,
Ez lehet hogy hasonlít:
https://electricinnards.blogspot.com/2013/04/brother-ax-250-electronic-t...
https://exeyesoftware.com/index.php/2021/05/31/brother-ml500-typewriter-...
Sok sikert.
