Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett hangfalat kaptam egy ismerősömtől ajándékba :taps2:.Természetesen perem már egyik hanszórón sem volt :weep: :De már meg van peremezve a hangszórók meg csináltam :yes: , de valami még nem kóser vele :weep: .Már olvastam fórumokat erről a tipusról háát :doubt: nem nagyon díjazták :hmmm: .Az a próblémám már csak, nagyon kevés a MAGAS hangok (magashiány) hangszórók mind eredetiek!!! A magas egy téglalap alakú HG 1,9 dóm csipogó talán meg is egyezik AB 1011-es autóbox-éval.Szeretnék tanácsot kérni aki ismeri ezt a tipust, hogy milyen magas lenne bele az igazi :roll: vagy lehet a váltón valamit variálni hogy meg szünnyön a magas hiány? ;) tanácsokat előre is köszönöm!! ÜDV!! Zsolt
2010, December 4 - 22:52
#1
te. egyáltalán mennek a magasak? ha igen akkor mennyi magasat akarsz? talán össze kellene elöbb hasonlitani valami korrekt hangu ládával. pl hb1.
You voted ‘up’
Szia! persze mennek a magasak! csak kevés :-? (magashiány) ennek a hangfalnak áll tipushiba. Piezzó nekem még ingyé se kéne :doubt: ha neked tetszik ;) de nekem egyáltalán nem jött be! ÜDV!!
You voted ‘up’
szia!
hangválton ne alakits!
cseréld a magast nagyobb domra,persze ami beilleszkedik szépen a dobozba,nekem bevált.
a gyári magasa az ab 1010-es autoboxbol valo.persze a dcr-be meg kevés.
üdv:atis
You voted ‘up’
Szia! és milyen dómot ajánlasz bele??? piezzótól még a hideg is ki ráz :x
You voted ‘up’
ne bántsd a piezot. piezo és piezo között ég és föld a külömbség. halgass meg egy motorolát és kidobod az összed videoton, somogyi, mnc, reflex, gerry domot.
You voted ‘up’
üdv:
http://retronom.hu/index.php?q=node/6362
You voted ‘up’
