Sziasztok. Belefutottam egy a címbeli hibába.
Hidegen végigmegy a program.
Fűtés mérve jó, szétszedve szemrevételezve jó. Ntc 30k körül mérem. Elektronikát szétszedtem, relék az asztalon kiszedve tápról járatva kapcsolnak, kontaktok mérve jók. Mosogatásnál nem jön ki feszültség a fűtésre.
Valakinek ötlet, esetleg bontott elektonika legalább próbára?
2024, March 15 - 06:37
#1
Szia! Cseréltél, vagy cserélt benne valaki keringető szivattyút? Általában akkor csinál ilyet ha nem a megfelelő ker.sziv van benne. De akkor is csinálja ha lóg a ker.sziv tengelye. Ha megmondod a két számot még a tipus végén akkor megmondom melyik való bele. A régieket szerelték A nagyobbikkal de az újakban már a kisebb van.
Csatolom a képeket.
A ....32EU.. után még kellene egy kétjegyű szám. Mert ez alapján van 40 féle még ami kicsi és nagy ker.szivattyúval van szerelve.Az ajtó tetejébe bele van gravírozva.
Szivattyú csere már volt, keringető még nem. Ebben a kisebbik van. Figyeli valamivel mennyi nyomást csinál a keringető?
Az áramfelvételét figyeli. Ezért nem lehet felcserélni a ker.szivattyút, sokszor beteszik a nagy helyére a kicsit mert olcsóbb. De azzal nem fog fűteni. Ezért kérdeztem,hogy eredeti e van benne.
Elvileg igen, holnap lefényképezem a számot és a szivattyút is.
AEG/Elektrolux géppel volt olyan esetem, hogy a keringető motor tacho szakadt volt. A programot végigcsinálta maximális motor fordulaton, de nem fűtött. Hibajelzés nem volt.
Nem tudom ebben van-e tacho.
István
Ebbe nincs tacho.
Hi!
Vízszint megvan?
Igen. Reed csövet is cseréltem de ugyan az. Töltöttem bele plusz vizet de így sem. Nem tudom mi lehet még a feltétele. Egy csere elektronikával jó lenne kipróbálni.
Szia , Végig megy a mosogatás , és nincs piros csap jel ? Fűtőn megnézném jobban nagyítóval a vezető sávot , lehet hogy jónak méred , nagy áram alatt megszakad a fóliára párolt vezeték , általában a ráfrőcsenő víz készíti ki . Ennek már lent van a panelja , de azért megnézném a vezetékek folytonoságát , ha meg már "boncolom" a panelt , a párszáz Ft. reléket nem szoktam mérni , cserélem . Beéget relé is ohm mérővel jó tud leni .
A fűtésen mérve se és szemmel láthatóan sincs hiba. Nem kap feszültséget a fűtés. Vezetékek folytonosak, ezeken túl vagyok. Olvastam volt már ilyen hiba, de megoldás nem lett közölve. Relém nincs most próbára, de ki fogom bontani és megmérni hogy mosogatás közben a relék kapnak-e vezérlést.
Hi!
Ahogy írod, k.o. a keringtetőn a fűtőcső
