Bosch SMS40E32EU mosogatógép nem fűt, fűtés jó.
14 posts / 0 new
ppeti84
ppeti84 picture
Sziasztok. Belefutottam egy a címbeli hibába.
Hidegen végigmegy a program.
Fűtés mérve jó, szétszedve szemrevételezve jó. Ntc 30k körül mérem. Elektronikát szétszedtem, relék az asztalon kiszedve tápról járatva kapcsolnak, kontaktok mérve jók. Mosogatásnál nem jön ki feszültség a fűtésre.
Valakinek ötlet, esetleg bontott elektonika legalább próbára?
dino71
dino71 picture
Szia! Cseréltél, vagy cserélt benne valaki keringető szivattyút? Általában akkor csinál ilyet ha nem a megfelelő ker.sziv van benne. De akkor is csinálja ha lóg a ker.sziv tengelye. Ha megmondod a két számot még a tipus végén akkor megmondom melyik való bele. A régieket szerelték A nagyobbikkal de az újakban már a kisebb van.
ppeti84
ppeti84 picture
Csatolom a képeket.
dino71
dino71 picture
A ....32EU.. után még kellene egy kétjegyű szám. Mert ez alapján van 40 féle még ami kicsi és nagy ker.szivattyúval van szerelve.Az ajtó tetejébe bele van gravírozva.
ppeti84
ppeti84 picture
Szivattyú csere már volt, keringető még nem. Ebben a kisebbik van. Figyeli valamivel mennyi nyomást csinál a keringető?
dino71
dino71 picture
Az áramfelvételét figyeli. Ezért nem lehet felcserélni a ker.szivattyút, sokszor beteszik a nagy helyére a kicsit mert olcsóbb. De azzal nem fog fűteni. Ezért kérdeztem,hogy eredeti e van benne.
ppeti84
ppeti84 picture
Elvileg igen, holnap lefényképezem a számot és a szivattyút is.
ikovacs2
ikovacs2 picture
AEG/Elektrolux géppel volt olyan esetem, hogy a keringető motor tacho szakadt volt. A programot végigcsinálta maximális motor fordulaton, de nem fűtött. Hibajelzés nem volt.
Nem tudom ebben van-e tacho.
István
ppeti84
ppeti84 picture
Ebbe nincs tacho.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Vízszint megvan?
ppeti84
ppeti84 picture
Igen. Reed csövet is cseréltem de ugyan az. Töltöttem bele plusz vizet de így sem. Nem tudom mi lehet még a feltétele. Egy csere elektronikával jó lenne kipróbálni.
ityvity
ityvity picture
Szia , Végig megy a mosogatás , és nincs piros csap jel ?  Fűtőn megnézném jobban nagyítóval a vezető sávot   , lehet hogy jónak méred , nagy áram alatt megszakad a fóliára párolt vezeték , általában a ráfrőcsenő víz készíti ki . Ennek már lent van a panelja , de azért megnézném a vezetékek folytonoságát , ha meg már "boncolom" a panelt , a párszáz Ft. reléket nem szoktam mérni , cserélem . Beéget relé is ohm mérővel jó tud leni .
ppeti84
ppeti84 picture
A fűtésen mérve se és szemmel láthatóan sincs hiba. Nem kap feszültséget a fűtés. Vezetékek folytonosak, ezeken túl vagyok. Olvastam volt már ilyen hiba, de megoldás nem lett közölve. Relém nincs most próbára, de ki fogom bontani és megmérni hogy mosogatás közben a relék kapnak-e vezérlést.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
Hi!
Ahogy írod, k.o. a keringtetőn a fűtőcső
