JBL Boombox 2 nem kapcsol be. Töltő csatlakoztatásra sem reagál.
Szétszedtem, akkupakk kimeneten 8V van . Li-ion polimer 72,6Wh (7,26 V / 10 000 mAh) akku van benne. Terhelve tartja a feszt.
Alaplapon nem látok semmi hibát.
Ha valakinek van ötlete légyszi segítsen.
Köszi
Szabi
szia: ha jól emlékszem, a gombok szalagkábellel csatlakoznak, 5V és visszamenő csatlakozó?
talán:
https://www.scribd.com/document/529851028/JBL-Boombox-PL-V2-2-Boombox-2-...
Szia Bálint
Köszi a rajzot.
Kibányásztam a panelt (szó szerint) nem egyszerű, mert kis helyre beférő csavarhúzó stb.. kell.
Sajnos belső zárlat van. Ha tápegységről adok 8V feszt, megy bele az amper. Valószínű, hogy a D osztályú erősítő IC meghibásodott vagy az előtte lévő feszkonverterben FET... mert melegszik, ha adom az áramot... Az akkus táplálásnál a BMS egyből letilt , azért nem reagált semmire.
Szabi
Én is több hasonló JBL-nél találkoztam a DC/DC konverter "szekunder" oldalán az SMD 22 mikrós kondik zárlatával.
Szóval először azt nézném meg.én is.
Hifista.
Elég sok ilyen és "társai" járt már nálam, kivétel nélkül valamely dc/dc fokozat volt a hibás. Jellemzően chip, de párszor "csak" egy-egy smd kondi zárlat. Amennyien szerencséd van, ohm mérővel megtalálod, vagy "tapintással" megérzed melyik forrósodik. (persze mindez csupán tipp!)
Üdv, Z.
Oksa, köszi a tippet, meglesem.
