JBL Boombox 2 nem kapcsol be
6 posts / 0 new
lipi
lipi picture
JBL Boombox 2 nem kapcsol be. Töltő csatlakoztatásra sem reagál.
Szétszedtem, akkupakk kimeneten 8V van .  Li-ion polimer 72,6Wh (7,26 V / 10 000 mAh)  akku van benne. Terhelve tartja a  feszt.
Alaplapon nem látok semmi hibát.
Ha valakinek van ötlete légyszi segítsen.
Köszi
Szabi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jól emlékszem, a gombok szalagkábellel csatlakoznak, 5V és visszamenő csatlakozó?
talán:
https://www.scribd.com/document/529851028/JBL-Boombox-PL-V2-2-Boombox-2-...
lipi
lipi picture
Szia Bálint
Köszi a rajzot.
Kibányásztam a panelt (szó szerint) nem egyszerű, mert kis helyre beférő csavarhúzó stb.. kell.
Sajnos belső zárlat van. Ha tápegységről adok 8V feszt,  megy bele az amper. Valószínű, hogy a D osztályú erősítő IC meghibásodott vagy az előtte lévő feszkonverterben FET... mert melegszik, ha adom az áramot... Az akkus táplálásnál a BMS egyből letilt , azért nem reagált semmire.
Szabi
hifista
hifista picture
Én is több hasonló JBL-nél találkoztam a DC/DC konverter "szekunder" oldalán az SMD 22 mikrós kondik zárlatával.
Szóval először azt nézném meg.én is.
Hifista.
zoltan35
zoltan35 picture
Elég sok ilyen és "társai" járt már nálam, kivétel nélkül valamely dc/dc fokozat volt a hibás. Jellemzően chip, de párszor "csak" egy-egy smd kondi zárlat. Amennyien szerencséd van, ohm mérővel megtalálod, vagy "tapintással" megérzed melyik forrósodik. (persze mindez csupán tipp!)
Üdv, Z.
lipi
lipi picture
Oksa, köszi a tippet, meglesem.
