Üdvözlet!
Segítséget kérnék, volna egy Thomson 32HD5506X1 Smart készülékem.
Csak a fehér lámpa világít az lején, de, a hálózatból, ha kihúzom és újra csatlakoztatáskor a készüléken nyomom a gombot, bekapcsol.
Sajnos, a gyári beállítás visszaállítása nem segített rajta, valószínűleg szoftver hibás, vagyis szinte mindenki ezzel küzd a neten, és USB ről frissítve megjavul, sajnos a hálózatról próbált frissítés nem működik, mivel azt írja, a legfrissebb van rajta.
Esetleg, valakinek Szoftver hozzá? Néztem az interneten, de nem igen találtam pont ehhez a típushoz, a Remont-Aud oldalon van fent, de nem tudok beregisztrálni, mert az E-mail megerősítő kód, valamiért nem jön meg.
Vagy esetleg ötlet a javításra?
Üdv:Jani
https://drive.google.com/file/d/1jkOAm55f57bX0D_IcuUjfqaFmHmCJt1K/view?u...
Üdvözlet!
Hatalmas köszönet érte!!
Két készüléket is sikerült életre kelteni vele, kicsit kellett tornázni mire sikerült ráerőszakolni a szoftver frissítést, mert vagy 20-30 ki-be kapcsolás után kezdte el , de sikerült.
A javított típusok.
Thomson 32HD5506
Thomson 32HD5536
Köszönöm még egyszer.
Nekem is van egy ilyen tv-m,beállnék a sorba,de már nem él a link.
De írtam Gabornak is.
Köszi.
...azt hiszem vagyunk páran akiket Gábor kisegített!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Köszönöm fiuk!
Jólesett!!
Nem mindig jön be az usb móka, akkor emmc.
Helló.
nálam a led folyamatosan világít fehéren,a frissítésig el sem jut,mert nem reagál semmire.
Nekem is az egyik készüléknél szinte egyszer sem sikerült a bekapcsolás.
A másik 5-10 ből egyszer bekapcsolt, de leírom én hogy csináltam, hátha segít, én csatlakoztattam a pent a készülékbe FAT32 formázva és csak a szoftver volt rajta, utána a készüléket kihúzva a hálózatból , újra csatlakoztattam miközben egyfolytában nyomtan a készüléken a bekapcsoló gombot. / Mondjuk csak egy gomb van az alján/ .
És a másikkal ,kb 30 perc próbálkozás után elindult, akkor jó, ha a hálózat csatlakozásakor, elkezd villogni, ha csak egyfolytában világít akkor mehet újra, és ha villog akkor el is lehet engedni.
Hátha segít!
Üdv:Jani
Fehéren világítóval sikerült elindítani?
Igen ,nekem is fehéren világított csak! De, mint írtam, az egyiket ,ha ki ,majd be csatlakoztattam a hálózatba, 10- ből 1 szer elindult, miközben a bekapcsolót nyomtam. A másik ,szinte egyszer sem kapcsolt be, ott kb 30 percet küzdöttem vele, de, ha gondolod ,írj privátban elérhetőséget és felhívlak , elmondom , nekem mi volt. Hátha segítene.
Szia. Ma javítottam egy fehéren világítót. Sajnos az emmc chip user része olvashatatlan volt. Egy tcl tartalommal chip csere után tökéletesen megy. Remontról letölthető.
Nem az egészet kell olvasni, netflix, okos rész, tükrözés stb, megy rajta rendesen ?
Az hogy elindul, meg fogja az adásokat az csak egy dolog, márka megmarad, logó jó, és minden 100%-os?
Sok TV-t megnyomorítottok itt az össze vissza írkálással.
Nem szeretnék ebbe ismét belefolyni. Egy döglött chipből mit olvasol ki? Tudjuk itt csak te tudsz mindent is megoldani, nem hozzád szólt a mondanivalóm.
Szia,
Ha csak a user-t nem tudtad olvasni akkor nem volt az döglött, nem kell így hozzám álni mert nem adok kulcsra kész megoldást, meg kell dolgozni érte, rá kell jönni.
Ilyen esetben sajnos az emmc-t kell megírni, persze csak ügyesen. Javítható az alaplap. Csináltam már több ilyen lapot.
Mi az alalap pontos típusa?
Az alaplap típusa: TPD.NT72563.PB773 NT63P
De, a Gábor által küldött szoftverrel sikerült életre kelteni.
Köszönöm.
