Helló ! Keresek egyszerű vezérlések megoldáshoz AT89C2051, PIC16F628 kaliberű 1-2-4k-s maximum belső program memóriás DIP tokozású (DIP14-16-18-20) mikrovezérlőket megvételre. A mikrovezérlők származása nem érdekel, a bennül esetleg levő program nem érdekel (úgyis kitörlöm ). Kizárólag az érdekel, hogy a mikrovezérlők kifogástalan műszaki állapotban legyenek, mert használni szeretném őket. Lehessen írni, olvasni, működtetni őket (programozó készülékem van hozzájuk).
Kizárólag ilyen "egyszerű" gépek érdekelnek, egyszerű feladatokat kell megoldanom velük. Azt luxusnak tartom, hogy bődületes teljesítményű DIP40-es vagy PLCC-s, TQPFxx-es mikrovezérlőkkel oldjak meg egyszerű vezérlési feladatokat (és felesleges is). Viszont szükséges a dolgaimhoz az, hogy legalább egy teljes port és még minimálisan pár kivezetés (pl. egy másik nem teljes portból - mit pl. a 16F84-nél) a rendelkezésemre álljon.
Még annyit, hogy a gépeket NEM a múzeális értékük miatt vásárolom, hanem azért, mert szeretném őket használni és ezeket a mikrokontrollereket a rendelkezésemre álló programozó lehetrőségekkel BIZTOSAN tudom programozni !
Aki ismeri ezeket a gépeket, az tudja, hogy miről vések. Bármilyen megoldás érdekel, a válaszokat lehetőség szerint, privátba várom, mivel nem tudok túl gyakran idelátogatni. Több darab ilyen mikrovezérlőt szeretnék venni, típustól függetlenül. Ha bárhol lenne pl. egy antisztatikus csőben sok darab (pl. visszamaradt fejlesztésből), az lenne az ideális eset. Megegyezünk.
Minden jelentkezést megköszönök.
Ezt ismeri valaki mi a vélemény róla ?
https://www.aliexpress.com/item/1005006026950084.html?spm=a2g0o.order_li...
egy PIC16F876 ic-t kellene programoznom vele betölteni egy programot
Itt van róla némi információ:
https://www.epromirok.hu/index.php?route=product/product&product_id=58&s...
Leírás:
https://www.epromirok.hu/downloads/KIT150_kezikonyv.pdf
Szoftver:
http://www.epromirok.hu/downloads/KIT150PICprogrammer.zip
A célnak megfelel a rendelkezésre álló adatok szerint. Kisebb probléma abból lehet, hogy az aliexpress-en olvasható egyik vélemény szerint Prolific PL2303 a rajta lévő USB/RS232 átalakító, amiből sokféle típus létezik, és a régebbiek nehezebben kelthetők életre Windows 10 és 11 alatt, mivel a gyári driver csak az új chipeket támogatja. A régieket a kínaiak hamisították, az új driverek ezeket észlelik, és nem engedik működni a régi chipeket. Megoldás erre az esetre:
https://github.com/johnstevenson/pl2303-legacy
A jelzett hozzászólás:
A Prolific oldala, ahol írnak is erről a problémáról:
https://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Köszi átnézem majd XP vagy win7-en futna a program
a terv az hogy meg kellene építenem egy áramkört amiben van egy PIC és azt kellene felprogramozni ez a programozó volt erre a célra a legolcsóbb
XP-n nem lesz gondod a driverrel.
Támogatott PIC-ek
Szintén támogatott
Ezzel én mit kezdjek? :)
"PIC16F876 ic-t kellene programoznom "
Ezt a T48 is tudja..
De ez sokkal drágább ha jól láttam lehet hogy csak egyszer lesz felhasználva
"saját építésű programozón kívül van USBAsp-m és T48-am is"
Kicsit benéztem, erre írtam, hogy tudja a T48, csak nem te írtad, hogy neked van :-)
Szia.
A TL866II plus is tudja. Ezt a pic-et nagyon sok programmar kezeli.
Tibi
Rengeteg eszközprogramozó létezik, ami tudja, a több százezer forintba kerülők is, de a kérdésben szereplő programozó árával nehéz versenyezni, még akkor is olcsó, ha itthon veszi meg.
Ennél talán egy kicsit szelektivebb a mit mivel érdemes.
Nem tudom mennyire jó ha összegyűjtesz használt bármilyen kontrollert, aztán csak az nem lesz közte ami kellene.
Az egyszerű között is van mezei port, ADC, PWM...mikor miből hány port kell...Akár LCD meghajtás...
Egy lehetőség az árak miatt
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-PIC16F628.html?catId=0&initiative...
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-AT89C2051.html?spm=a2g0o.productl...
Szia Lacoka ! Köszönöm, egyelőre kaptam ajánlatot egy ismerősömtől és arra várok. Remélem, hogy jó ajánlat lesz és azzal, ami engem is érdekel. Ha nem, akkor meg meglátom. Esetleg közben felúszik más jelentkező is.
A 89C2051 helyett 89S2051-et kellene inkább használnod, mert az akkor is programozható, ha nem veszed ki az áramkörből, és ez jelentősen könnyíti a fejlesztést.
Még akkor is jobban jársz azzal, ha most még nincs hozzá programozód, viszonylag egyszerűen lehet hozzá barkácsolni egyet.
Egy egyszerű programozó Arduino felhasználásával:
https://www.quaxio.com/programming_an_at89s4051_with_an_arduino/
Még jobban járnál, ha valamilyen ATMEL AVR vezérlőt használnál, azokhoz fillérekért kapsz programozót, és maguk a mikrokontrollerek is olcsók.
USBasp-t AVR-ek programozásához magad is fabrikálhatsz:
https://www.fischl.de/usbasp/
Szia ! Amúgy, atmeles, meg MCS-51-es vagyok inkább, tehát azokkal jobban boldogulok, de a PIC is jöhet. Az ember tudjon mindenfélét programozni, nem igaz ? Akkor kevésbé esik pofára.
Komolyra ferdítve, a 89Cx051-gyel szívesebben bohóckodok, de a PIC-ek is tudják az ICSP-t (csak ők tán ISP-nek hívják ?). Pl. a PIC16F690, 16F688, ezek tuti biztosan, csak a régebbiek nem (de tán még a PIC16F87x-ek is tudják !). Részint onnan tudom, mert megnéztem a manuáljukat. Másrészt, sok PIC-et programoztam a saját gyártmányú COM portos programozó gépemmel úgy, hogy ő benne lakott valami áramkörben. PGD, PGC és VPP/MCLR kivezetés kellett hozzájuk. Meg még tápfesz. Tudják a menőbb PIC-ek is az ármakörben programozást. A saját építésű programozón kívül van USBAsp-m és T48-am is. Úgyhogy, most már csak valamilyen, a címben megénekelt egyszerűbb gép kéne, bármelyik családból a kettő közül.
A 89C2051 nem tudja az ICSP-t (ez amúgy a PIC-eknél használt megnevezés), viszont a 89S2051 igen (in-system programmable, vagyis ISP az ATMEL terminológiában).
Akkor neked teljesen jók az ATMEL AVR-ek, mert az USBasp azokhoz készült.
szia:
https://kontel.hu/shop_search.php?q=PIC16F628
Szia SzBálint ! Köszönöm, ismerem a boltot, szoktam náluk vásárolni. Egyelőre ismerőstől várok jelentkezést, aztán majd megyek tovább, ha tovább kell mennem.
