Kicsi Atmel és PIC mikrovezérlőket keresek (PIC16F628, AT89C2051, pl.) megvételre
20 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! Keresek egyszerű vezérlések megoldáshoz AT89C2051, PIC16F628 kaliberű 1-2-4k-s maximum belső program memóriás DIP tokozású (DIP14-16-18-20) mikrovezérlőket megvételre. A mikrovezérlők származása nem érdekel, a bennül esetleg levő program nem érdekel (úgyis kitörlöm laugh). Kizárólag az érdekel, hogy a mikrovezérlők kifogástalan műszaki állapotban legyenek, mert használni szeretném őket. Lehessen írni, olvasni, működtetni őket (programozó készülékem van hozzájuk).
Kizárólag ilyen "egyszerű" gépek érdekelnek, egyszerű feladatokat kell megoldanom velük. Azt luxusnak tartom, hogy bődületes teljesítményű DIP40-es vagy PLCC-s, TQPFxx-es mikrovezérlőkkel oldjak meg egyszerű vezérlési feladatokat (és felesleges is). Viszont szükséges a dolgaimhoz az, hogy legalább egy teljes port és még minimálisan pár kivezetés (pl. egy másik nem teljes portból - mit pl. a 16F84-nél) a rendelkezésemre álljon.
Még annyit, hogy a gépeket NEM a múzeális értékük miatt vásárolom, hanem azért, mert szeretném őket használni és ezeket a mikrokontrollereket a rendelkezésemre álló programozó lehetrőségekkel BIZTOSAN tudom programozni !
Aki ismeri ezeket a gépeket, az tudja, hogy miről vések. Bármilyen megoldás érdekel, a válaszokat lehetőség szerint, privátba várom, mivel nem tudok túl gyakran idelátogatni. Több darab ilyen mikrovezérlőt szeretnék venni, típustól függetlenül. Ha bárhol lenne pl. egy antisztatikus csőben sok darab (pl. visszamaradt fejlesztésből), az lenne az ideális eset. Megegyezünk.
Minden jelentkezést megköszönök.
lacoka
lacoka picture
Ezt ismeri valaki mi a vélemény róla ?
https://www.aliexpress.com/item/1005006026950084.html?spm=a2g0o.order_li...
egy PIC16F876 ic-t kellene programoznom vele betölteni egy programot
rreennaarrdd
rreennaarrdd picture
Itt van róla némi információ:
https://www.epromirok.hu/index.php?route=product/product&product_id=58&s...
Leírás:
https://www.epromirok.hu/downloads/KIT150_kezikonyv.pdf
Szoftver:
http://www.epromirok.hu/downloads/KIT150PICprogrammer.zip
A célnak megfelel a rendelkezésre álló adatok szerint. Kisebb probléma abból lehet, hogy az aliexpress-en olvasható egyik vélemény szerint Prolific PL2303 a rajta lévő USB/RS232 átalakító, amiből sokféle típus létezik, és a régebbiek nehezebben kelthetők életre Windows 10 és 11 alatt, mivel a gyári driver csak az új chipeket támogatja. A régieket a kínaiak hamisították, az új driverek ezeket észlelik, és nem engedik működni a régi chipeket. Megoldás erre az esetre:
https://github.com/johnstevenson/pl2303-legacy
A jelzett hozzászólás:
The product arrived well, in good condition. Well packed. The detail is the PL-2303HX chip, which does not have native support for Windows 10 (the chip manufacturer says clearly). I cost it work to get the right controller (works for Windows 7_pl2303_prolific_driverinstaller_v1210). Try to connect to a 2.0 USB port to make it work well. With USB 3.1 causes failures in the recording of the PIC.
A Prolific oldala, ahol írnak is erről a problémáról:
https://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
lacoka
lacoka picture
Köszi átnézem majd XP vagy win7-en futna a program
a terv az hogy meg kellene építenem egy áramkört amiben van egy PIC és azt kellene felprogramozni ez a programozó volt erre a célra a legolcsóbb
rreennaarrdd
XP-n nem lesz gondod a driverrel.
vacisa
vacisa picture
rreennaarrdd
Ezzel én mit kezdjek? :)
pumi
pumi picture
"PIC16F876 ic-t kellene programoznom "
Ezt a T48 is tudja..
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
De ez sokkal drágább ha jól láttam lehet hogy csak egyszer lesz felhasználva
pumi
pumi picture
"saját építésű programozón kívül van USBAsp-m és T48-am is"
Kicsit benéztem, erre írtam, hogy tudja a T48, csak nem te írtad, hogy neked van :-)
csakyt
csakyt picture
Szia.
 A TL866II plus is tudja. Ezt a pic-et nagyon sok programmar kezeli.
Tibi
rreennaarrdd
Rengeteg eszközprogramozó létezik, ami tudja, a több százezer forintba kerülők is, de a kérdésben szereplő programozó árával nehéz versenyezni, még akkor is olcsó, ha itthon veszi meg.
vacisa
vacisa picture
Ennél talán egy kicsit szelektivebb a mit mivel érdemes.
Nem tudom mennyire jó ha összegyűjtesz használt bármilyen kontrollert, aztán csak az nem lesz közte ami kellene.
Az egyszerű között is van mezei port, ADC, PWM...mikor  miből hány port kell...Akár LCD meghajtás...
lacoka
lacoka picture
zus
zus picture
Szia Lacoka ! Köszönöm, egyelőre kaptam ajánlatot egy ismerősömtől és arra várok. Remélem, hogy jó ajánlat lesz és azzal, ami engem is érdekel. Ha nem, akkor meg meglátom. Esetleg közben felúszik más jelentkező is.
rreennaarrdd
A 89C2051 helyett 89S2051-et kellene inkább használnod, mert az akkor is programozható, ha nem veszed ki az áramkörből, és ez jelentősen könnyíti a fejlesztést.
Még akkor is jobban jársz azzal, ha most még nincs hozzá programozód, viszonylag egyszerűen lehet hozzá barkácsolni egyet.
Egy egyszerű programozó Arduino felhasználásával:
https://www.quaxio.com/programming_an_at89s4051_with_an_arduino/
Még jobban járnál, ha valamilyen ATMEL AVR vezérlőt használnál, azokhoz fillérekért kapsz programozót, és maguk a mikrokontrollerek is olcsók.
USBasp-t AVR-ek programozásához magad is fabrikálhatsz:
https://www.fischl.de/usbasp/
zus
zus picture
Szia ! Amúgy, atmeles, meg MCS-51-es vagyok inkább, tehát azokkal jobban boldogulok, de a PIC is jöhet. Az ember tudjon mindenfélét programozni, nem igaz ? Akkor kevésbé esik pofára.
Komolyra ferdítve, a 89Cx051-gyel szívesebben bohóckodok, de a PIC-ek is tudják az ICSP-t (csak ők tán ISP-nek hívják ?). Pl. a PIC16F690, 16F688, ezek tuti biztosan, csak a régebbiek nem (de tán még a PIC16F87x-ek is tudják !). Részint onnan tudom, mert megnéztem a manuáljukat. Másrészt, sok PIC-et programoztam a saját gyártmányú COM portos programozó gépemmel úgy, hogy ő benne lakott valami áramkörben. PGD, PGC és VPP/MCLR kivezetés kellett hozzájuk. Meg még tápfesz. Tudják a menőbb PIC-ek is az ármakörben programozást. A saját építésű programozón kívül van USBAsp-m és T48-am is. Úgyhogy, most már csak valamilyen, a címben megénekelt egyszerűbb gép kéne, bármelyik családból a kettő közül.
rreennaarrdd
A 89C2051 nem tudja az ICSP-t (ez amúgy a PIC-eknél használt megnevezés), viszont a 89S2051 igen (in-system programmable, vagyis ISP az ATMEL terminológiában).
van USBAsp-m
Akkor neked teljesen jók az ATMEL AVR-ek, mert az USBasp azokhoz készült.
SzBálint
SzBálint picture
zus
zus picture
Szia SzBálint ! Köszönöm, ismerem a boltot, szoktam náluk vásárolni. Egyelőre ismerőstől várok jelentkezést, aztán majd megyek tovább, ha tovább kell mennem.
