2100V 1,13 uF 3% nagyfeszültségű kondenzátort Budapesten hol lehetne vásárolni?
Két helyen találtam (HQElektronika, Orcy) 1,1 uF kondenzátort ami jó is lenne, de csak rendelésre lehet kérni 2-3 hét átfutással.
Illetve a két nagyfeszültségű diódát is kicserélném.
Az aszimmetrikus dióda jónak tűnik, viszont a másik mindkét irányban szakadást mutat 20M méréshatáron.
A két dióda típusa:
HVR-1X 4
2X062H
Köszönöm
Vannak ilyen alkatrészeim egy LG - böl.
Szervusz !
Én a diódát úgy vizsgálom, hogy a 230 Voltos hálózati feszültséggel sorba kötöm a mikró saját izzójával....jó dióda esetén sokkal kisebb fénnyel világít.
szia: úgy nem látod, ha gyengén átvezet
Gyors vizsgálatnak megfelel, ezek a diódák vagy jók, vagy kifekszenek. "félig rossz" -szal én még itt nem találkoztam. Persze előfordulhat, de szerintem 4000V-on, 1KW-on úgyis hamar kijön....
Azt hogy érted, hogy a kétirányú védődióda jó? Mit mutat? Elvileg szakadást kéne mutasson, leghamarabb 1,5KV feszültségnél kéne csináljon valamit valamelyik irányba.Alapesetben, normál krülmények között semmi szerepe nincs, védelmi funkciót lát el. A "rendes" N.F. dióda (a HVR1X4) meg sima kéziműszerrel szakadást fog mutatni. Tesztelni nagyobb feszültséggel szoktuk, legegyszerűbben 230V, izzóval sorbakötve. Az izzónak félfénnyel kell világítania, akkor jó a dióda. A kétirányú védődiódát akár ki is veheted, nem is mindegyik sütőben van gyárilag sem. (bár kétségtelen, hogy úgy nagyobb az esély a trafó leégésére, főleg, ha nincs n.f. biztosíték) A kondit meg tudod mérni kapacitásmérővel, ha rossz, 1,1UF mehet bele, minimális különbség, észrevehetően nem fogja a teljesítményt befolyásolni. A HVR1X4 dióda helyett, ha mégis rossz lenne, mehet a HVR1X3 is. (A HVR1X4 10kV-os, a HVR1X3 meg 12kV-os, mindkettő 500mA, 30A csúcsárammal)
RTZ kolléga elküldte a készülékhez tartozó Service Maual-t.
Ebben benne van a két dióda teszt. Ez alapján néztem.
A kétirányú szakadást mutat mindkét irányba.
A sima dióda is ugyanezt produkálja, viszont a leírás szerint az egyik irányba 100 KOhm körüli értéket kellene mutatnia. (Ellenállás mérő a legnagyobb tartományban.)
A kondenzátor ellenállása 1,2 ohm, így az biztosan zárlatos.
Izzóval sorba kötve letesztelem a diódát.
Egy 100W-os normál izzóval próbálnám majd.
Köszönöm a segítséget.
(Most, hogy feltöltöttem a képet elolvastam a megjegyzést is (note)...
Legalább 6V kell a mérésnél máskülönben szakadást mutat mindkét irányba.
Ez a multiméternél nem teljesül.)
Hello, ez a gépkönyv fent van az oldalon? nem találom.
archive.org/details/manual_R8R50_OM_SHARP_EN
https://www.nodevice.com/service-manuals/microwave-ovens/sharp/r8r50/266088
szia: a békesség kedvéért inkább 5 W-os autóizzót vagy 12 V-os skálaizzót használj, 12-15 V DC-vel táplálva
Az szerintem kevés lesz, annál nagyobb feszültség kell a kinyitáshoz. De lehet, hogy tévedek. Normális adatlapot nem leltem....de eleve valami 10V-os dropot ír....
szia:
Igen, ennyit találtam én is mindössze. De ez lófütty. Normális, részletes adatlap sehol....
Jogos.
Megnéztem egy 12V-os izzóval és egy 24V-os izzóval is.
Sajnos mind a két irányba szakadást mutat a dióda.
szia áram alatt lehet hogy jó a dióda
Írtam nekik még reggel, hogy kb. mikor érne ide rendelés esetén, de még nem válaszoltak.
Találtam hozzájuk egy telefonszámot, azt meg nem veszik fel.
oda van írva 2-4nap a raktárból akkor 1.5 hét nem nehéz + a futár majd 2 hét meg az ünnepek ha már ennyi évet kibírt az a pár nap már nem számít
Ünnepekre szerettem volna megjavítani.
Azért a kapkodás...
Sajnos, többször is belefutottam már, hogy rendeltem valamit és egy hónap után derült ki, hogy mégsem tudják szállítani. Ezért szeretem előtte letisztázni a rendelést.
szia: a kondenzátor pontos értéke 1,13 uF, a tűrése 3%, 1,1uF kevés
Ezzel is működhet, de kisebb teljesítménnyel
Nézd meg jobban a dupla dióda jelölését, szakadást kell mutasson pár száz Volt mérőfeszültségen (védődióda)
A szimpla diódát 15-20 V mérőfeszültségen kell mérni
Szia , miért lenne kevés az 1,1 uF ? Különben hogy lenne pontos érték , mikor adott egy 3% százalékos tűrés határ .
- 3% 1,0961 +3% 1,1639 . .
szia. -3%=1,067, +3%=1,133
Hi!
Az ASWO ehhez a mikróhoz 1,1u hoz....
