Sharp R-8R50 mikrohullámú sütő nagyfeszültségű kondenzátor és dióda beszerzése
22 posts / 0 new
hczoltan
hczoltan picture
2100V 1,13 uF 3% nagyfeszültségű kondenzátort Budapesten hol lehetne vásárolni?
Két helyen találtam (HQElektronika, Orcy) 1,1 uF kondenzátort ami jó is lenne, de csak rendelésre lehet kérni 2-3 hét átfutással.
Illetve a két nagyfeszültségű diódát is kicserélném.
Az aszimmetrikus dióda jónak tűnik, viszont a másik mindkét irányban szakadást mutat 20M méréshatáron.
A két dióda típusa:
HVR-1X 4
2X062H
Köszönöm
File attachment:
ungvar90
ungvar90 picture
Vannak ilyen alkatrészeim egy LG - böl.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Én a diódát úgy vizsgálom, hogy a 230 Voltos hálózati feszültséggel sorba kötöm a mikró saját izzójával....jó dióda esetén sokkal kisebb fénnyel világít.
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgy nem látod, ha gyengén átvezet
Attee
Attee picture
Gyors vizsgálatnak megfelel, ezek a diódák vagy jók, vagy kifekszenek. "félig rossz" -szal én még itt nem találkoztam. Persze előfordulhat, de szerintem 4000V-on, 1KW-on úgyis hamar kijön....
Attee
Attee picture
Azt hogy érted, hogy a kétirányú védődióda jó? Mit mutat? Elvileg szakadást kéne mutasson, leghamarabb 1,5KV feszültségnél kéne csináljon valamit valamelyik irányba.Alapesetben, normál krülmények között semmi szerepe nincs, védelmi funkciót lát el. A "rendes" N.F. dióda (a HVR1X4) meg sima kéziműszerrel szakadást fog mutatni. Tesztelni nagyobb feszültséggel szoktuk, legegyszerűbben 230V, izzóval sorbakötve. Az izzónak félfénnyel kell világítania, akkor jó a dióda. A kétirányú védődiódát akár ki is veheted, nem is mindegyik sütőben van gyárilag sem. (bár kétségtelen, hogy úgy nagyobb az esély a trafó leégésére, főleg, ha nincs n.f. biztosíték) A kondit meg tudod mérni kapacitásmérővel, ha rossz, 1,1UF mehet bele, minimális különbség, észrevehetően nem fogja a teljesítményt befolyásolni. A HVR1X4 dióda helyett, ha mégis rossz lenne, mehet a HVR1X3 is. (A HVR1X4 10kV-os, a HVR1X3 meg 12kV-os, mindkettő 500mA, 30A csúcsárammal)
hczoltan
hczoltan picture
RTZ kolléga elküldte a készülékhez tartozó Service Maual-t.
Ebben benne van a két dióda teszt. Ez alapján néztem.
A kétirányú szakadást mutat mindkét irányba.
A sima dióda is ugyanezt produkálja, viszont a leírás szerint az egyik irányba 100 KOhm körüli értéket kellene mutatnia. (Ellenállás mérő a legnagyobb tartományban.)
A kondenzátor ellenállása 1,2 ohm, így az biztosan zárlatos.
Izzóval sorba kötve letesztelem a diódát.
Egy 100W-os normál izzóval próbálnám majd.
Köszönöm a segítséget.
(Most, hogy feltöltöttem a képet elolvastam a megjegyzést is (note)...
Legalább 6V kell a mérésnél máskülönben szakadást mutat mindkét irányba.
Ez a multiméternél nem teljesül.)
File csatolás:
rat
rat picture
Hello, ez a gépkönyv fent van az oldalon? nem találom.
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a békesség  kedvéért inkább 5 W-os  autóizzót  vagy 12 V-os skálaizzót használj, 12-15 V  DC-vel táplálva
Attee
Attee picture
Az szerintem kevés lesz, annál nagyobb feszültség kell a kinyitáshoz. De lehet, hogy tévedek. Normális adatlapot nem leltem....de eleve valami 10V-os dropot ír....
SzBálint
SzBálint picture
szia:
File csatolás:
Attee
Attee picture
Igen, ennyit találtam én is mindössze. De ez lófütty. Normális, részletes adatlap sehol....
hczoltan
hczoltan picture
Jogos.
Megnéztem egy 12V-os izzóval és egy 24V-os izzóval is.
Sajnos mind a két irányba szakadást mutat a dióda.
zsugori
zsugori picture
szia áram alatt lehet hogy jó a dióda
hczoltan
hczoltan picture
Írtam nekik még reggel, hogy kb. mikor érne ide rendelés esetén, de még nem válaszoltak.
Találtam hozzájuk egy telefonszámot, azt meg nem veszik fel.
zsugori
zsugori picture
oda van írva 2-4nap a raktárból akkor 1.5 hét nem nehéz + a futár majd 2 hét meg az ünnepek ha már ennyi évet kibírt az a pár nap már nem számít
hczoltan
hczoltan picture
Ünnepekre szerettem volna megjavítani.
Azért a kapkodás...
Sajnos, többször is belefutottam már, hogy rendeltem valamit és egy hónap után derült ki, hogy mégsem tudják szállítani. Ezért szeretem előtte letisztázni a rendelést.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kondenzátor pontos értéke 1,13 uF, a tűrése 3%, 1,1uF kevés
Ezzel is működhet, de kisebb teljesítménnyel
Nézd meg jobban a dupla dióda jelölését, szakadást kell mutasson pár száz Volt mérőfeszültségen (védődióda)
A szimpla diódát 15-20 V mérőfeszültségen kell mérni
ityvity
ityvity picture
Szia , miért lenne kevés az 1,1 uF ? Különben hogy lenne pontos érték , mikor adott egy 3% százalékos tűrés határ .
- 3%  1,0961 +3% 1,1639 .  .
SzBálint
SzBálint picture
szia.  -3%=1,067,   +3%=1,133
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az ASWO ehhez a mikróhoz 1,1u hoz....
