Szevasztok Tudna valaki segiteni , https://www.servicemanuals.org ezt a űz oldalt keresem egy lenovó t470 dokujával kapcsolatban de az oldalt win10-en nem találom , kérésem megismételve lali
2024, March 26 - 19:59
#1
Bár itt nincs meg a Lenovo T470-ről semmi, de aki éppen keres service manual oldalt, annak ezt is tudom javasolni.
Túl sok doku nincs rajta, többségét jómagam áttöltöttem ide is, de akadhatnak még olyanok amik nincsenek meg itt...
Műszerész úr
Szia,
Itt.
szia
Ez az oldal megszűnt, operációs rendszertől függetlenül.
Lenovo Thinkpad T470 hardware maintenace manual: https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t470_hmm_en_sp40m11890_03...
Kapcsolási rajzot feltöltöttem ide a tanyára, a rendezetlenek között van (amíg a helyére nem kerül)
imrus101
Szevasz: köszönöm az infót , de nincs hangja a gépnek , én nem ismerek lehetetlent , tehát ezért kellett volna egy müszaki rajz , ott régen kaptam , de megoldom mert kinából lehet kapni 3mm vastag 10x20mm 3w -os erősitő panelt és azt beleteszem, ilyet már régen csináltam de egyszerübb lenne egy ic kicserélni , de a valódi paraméter csak amüszaki rajzon vannak , de köszi a segitséget
Hali!
A kapcsolási rajz már a helyére került. Gondolom, hogy nem kerestél rá, mert 0 letöltés van:
https://elektrotanya.com/lenovo_thinkpad_t470_ct470_nm-a931_sch.pdf/down...
imrus101
Szia.
Az hogy nincs hangja kicsit tág fogalom.
1. Driverek rendben vannak ? https://support.lenovo.com/hu/hu/videos/vid500130-ways-to-fix-audio-not-...
2. A belső hangszórón nem megy vagy fülesen sem ? (nem biztos hogy egyből neki kell esni .. Előbb körbe kell járni a problémát)
Üdvözlettel : Laci
Üdvözletem!
Nekem a megadott linkről ezek jelentek meg.
Ha erről van szó, akkor itt vannak:
https://servo-service.com/?gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMImYDe6fCThQMV8kGRBR2G2ggvEAAYASAAEgK9F_D_BwE
https://cad3d.hu/muszaki-rajz-keszitese/?gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMI04ucgfGThQMVx2iRBR2xPQn1EAAYASAAEgJNevD_BwE
https://sosszereles.hu/?gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMI9OXPk_GThQMVuEGRBR2RKwaXEAAYASAAEgLa2_D_BwE
üdv
RTZ
Szevasz : köszi az infót , az első cim nekem nem jön be , vagyis nem elérhető , ott is dolgoztam de a feleségem betegsége megállitott azután a feleség keresés is , tehát most meg ideges vagyok , pedig párszor kaptam müszaki dokut , , megoldom máskép , ezt nem tudom lerázni , a hangja ment tőnkre de nem tudom az ic számát , de lehet kapni kinában 3w os pici erősitőt olyat rakok bele ,az még van itthon , köszi a segitséget üdv:lali
Szia , azért valahogy meg kellene győződni , hogy hard , vagy soft hiba , meg a hangkártyán van e analog jel a kis erősítőnek . Tv-nél elkövettem én is pár alkalommal végfok kiváltást , már ahol lehetséges volt , mert volt olyan is ahol minden egy hang processzoron belül történt .
Ehhez hasonló van benne : ALC259-VB5-GR
High Definition Audio Codec that integrates a 2+2-channel DAC, a 4-channel ADC, and a Class-D Speaker Amplifier, és ha ez nem működik nem tudom hol lesz ott audio jel a kis erősítőnek .
https://www.servicemanuals.net/en/
https://www.service-manual.net/
hátha valamelyik, csak átköltözött.
Xp-n se nincs, szerintem lejart a berleti dijjuk es megszunt a weboldal.
A https://www.freeservicemanuals.net/ -ről mit tudtok? Lassan 2 hete nem elérhető az oldal.
Üdvözletem!
Fotó formátumban a válasz.
üdv
RTZ
Szevasz köszönöm az infót , ott voltam az elsők között , drotos1 el Mikata volt a barátom de ő meghalt a covidba , még néha fizetést is kaptam de betegség miatt családi problémák lettek mindent abbahagytam most egy szerviz doku kellett volna , ugyanis nincs hang a gépben de nem tudom leháritani magamról, ezt a laptopot, igy megoldom egy kinai 3w-os pici panellal köszönöm a segitséget üdv lajos UI:: ha észreveszed hogy müködik megkérlek jelezz
Amúgy a t470-eknek elöszerettettel ragad be a fülhallgatócsatlakozóban a kapcsoló, olyankor nincs hang a hangszórókon.
Szia .
Azért írtam én is neki hogy tág fogalom az hogy nincs hangja...
Ha elektronikai gondja lenne (zárlatos ic pl . akkor van annyira intelligens hogy el sem indul...)
Üdvözlettel : Laci
