Elektronikai opldal keresése (https://www.servicemanuals.org)
18 posts / 0 new
lali
lali picture
Szevasztok Tudna valaki segiteni ,  https://www.servicemanuals.org  ezt a űz oldalt keresem egy lenovó t470 dokujával kapcsolatban de az oldalt win10-en nem találom , kérésem megismételve lali
Műszerész úr
Műszerész úr picture
Bár itt nincs meg a Lenovo T470-ről semmi, de aki éppen keres service manual oldalt, annak ezt is tudom javasolni.
Túl sok doku nincs rajta, többségét jómagam áttöltöttem ide is, de akadhatnak még olyanok amik nincsenek meg itt...
Műszerész úr
steewi
steewi picture
Szia,
Itt.
zsugori
zsugori picture
szia
imrus101
imrus101 picture
Ez az oldal megszűnt, operációs rendszertől függetlenül.
Lenovo Thinkpad T470 hardware maintenace manual: https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t470_hmm_en_sp40m11890_03...
Kapcsolási rajzot feltöltöttem ide a tanyára, a rendezetlenek között van (amíg a helyére nem kerül)
imrus101
lali
lali picture
Szevasz: köszönöm az infót , de nincs hangja a gépnek , én nem ismerek lehetetlent , tehát ezért kellett volna egy müszaki rajz , ott régen kaptam , de megoldom mert kinából lehet kapni 3mm vastag 10x20mm 3w -os erősitő panelt és azt beleteszem, ilyet már régen csináltam de egyszerübb lenne egy ic kicserélni , de a valódi paraméter csak amüszaki rajzon vannak , de köszi a segitséget
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A kapcsolási rajz már a helyére került. Gondolom, hogy nem kerestél rá, mert 0 letöltés van:
https://elektrotanya.com/lenovo_thinkpad_t470_ct470_nm-a931_sch.pdf/down...
imrus101
Szadista
Szadista picture
Szia.
Az hogy nincs hangja kicsit tág fogalom.
1. Driverek rendben  vannak ?  https://support.lenovo.com/hu/hu/videos/vid500130-ways-to-fix-audio-not-...
2. A belső hangszórón nem megy  vagy fülesen sem ?   (nem biztos hogy egyből neki kell esni .. Előbb körbe kell járni a problémát)
Üdvözlettel : Laci
RTZ
RTZ picture
File csatolás:
lali
lali picture
Szevasz : köszi az infót , az első cim nekem nem jön be , vagyis nem elérhető , ott is dolgoztam de a feleségem betegsége megállitott azután a feleség keresés  is , tehát most meg ideges vagyok , pedig párszor kaptam müszaki dokut ,  , megoldom máskép , ezt nem tudom lerázni ,  a hangja ment tőnkre de nem tudom az ic számát , de lehet kapni kinában 3w os pici erősitőt olyat rakok bele ,az még van itthon , köszi a segitséget üdv:lali
ityvity
ityvity picture
Szia , azért valahogy meg kellene győződni , hogy hard , vagy soft hiba , meg a hangkártyán van e analog jel a kis erősítőnek . Tv-nél elkövettem én is pár alkalommal végfok kiváltást , már ahol lehetséges volt , mert volt olyan is ahol minden egy hang processzoron belül történt .
Ehhez hasonló van benne : ALC259-VB5-GR
High  Definition  Audio  Codec  that integrates  a  2+2-channel  DAC,  a  4-channel  ADC, and a Class-D Speaker Amplifier, és ha ez nem működik nem tudom hol lesz ott audio jel a kis erősítőnek .
Jaca
Jaca picture
https://www.servicemanuals.net/en/
https://www.service-manual.net/
hátha valamelyik, csak átköltözött.
Shizo
Shizo picture
Xp-n se nincs, szerintem lejart a berleti dijjuk es megszunt a weboldal.
tomirevesz
tomirevesz picture
A https://www.freeservicemanuals.net/ -ről mit tudtok? Lassan 2 hete nem elérhető az oldal.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Fotó formátumban a válasz.
üdv
RTZ
File csatolás:
lali
lali picture
Szevasz köszönöm az infót , ott voltam az elsők között , drotos1 el Mikata volt a barátom de ő meghalt a covidba , még néha fizetést is kaptam de  betegség miatt családi problémák lettek mindent abbahagytam most egy szerviz doku kellett volna , ugyanis nincs hang a gépben de nem tudom leháritani magamról, ezt a laptopot, igy megoldom egy kinai 3w-os pici panellal  köszönöm a segitséget üdv lajos UI:: ha észreveszed hogy müködik megkérlek jelezz
Onionshed
Onionshed picture
Amúgy a t470-eknek elöszerettettel ragad be a fülhallgatócsatlakozóban a kapcsoló, olyankor nincs hang a hangszórókon.
Szadista
Szadista picture
Szia .
Azért írtam én is neki hogy tág fogalom az hogy nincs hangja...
Ha elektronikai gondja lenne (zárlatos ic pl . akkor van annyira intelligens hogy el sem indul...)
Üdvözlettel : Laci
