Ezzel az Xgecu T48, T56 lehet partíciókat csinálni, GPP1-2-3-4, boot1-2 RPMB méretet állítani, boot configot beállítani ?
Samsung emmc-n tudja az emmc FW-jét frissíteni?
Olyat vegyél amiben benne van ennek az adaptere és ha sok másik is van az előny.
Szerintem a cég kibírja.Amennyiben nekem kellene akkor is a legtöbb adapterrel levőt választanám.
Mindig az fog hiányozni ami nincs a készletben.A várakozás a szállításra meg idő és az idő pénz.
Abból fut a router op-rendszere. Ha új SW jön, akkor jó lenne először ott helyben kipróbálni, és csak akkor kiküldeni a cégnek, aki majd előre programozza őket, ha tuti jó.
Hogy mi kell bele / hozzá / neki, azt ne kérdezd, ha többet tud a programozó a kelleténél, az sohasem baj (bár az UFS3 jelentősen megdrágítaná...).
Sajna az EMMC-k működéséről még nem tudok szinte semmit, mert eddig nem volt rá szükségem.
Szia
Szerintem az Xgecu T48, T56-al meglehet oldani.
Tibi
Sajnos nem ismerem ezt az Xgecu T48, T56-ot.
Szia.
Ha letöltöd a hozzá való szoftvert, akkor át tudod nézni mit lehet vele megcsinálni.
Tibi
Ezeken kívül még kell tudnia valamit?
Lehet még fokozni, a kiolvasott tartalommal való munka, stb...
Neked melyik van? Meddig terjed a tudása?
EMMC08G-M325-X01U_8Bit @BGA153 EMMC08G-M325-X01U_4Bit @BGA153 EMMC08G-M325-X01U_1Bit @BGA153 EMMC08G-M325-X01U(ISP)_4Bit EMMC08G-M325-X01U(ISP)_1Bit EMMC08G-M325-B52_8Bit @BGA153 EMMC08G-M325-B52_4Bit @BGA153 EMMC08G-M325-B52_1Bit @BGA153 EMMC08G-M325-B52(ISP)_4Bit EMMC08G-M325-B52(ISP)_1Bit EMMC08G-M325-A52_8Bit @BGA153 EMMC08G-M325-A52_4Bit @BGA153 EMMC08G-M325-A52_1Bit @BGA153 EMMC08G-M325-A52(ISP)_4Bit EMMC08G-M325-A52(ISP)_1Bit
Az ML sorozatot nem írja.
Lehet, majd küldök egy IC-t, hogy rendben kezeli-e.
UFS3.1-et tudhatja? Ez ettől független projekt lenne.
Szia Igen, látom már.
Tibi
Szia,
Bármelyik ami emmc-vel dolgozik, ez is csak egy sima 4GB 5.0/5.1 (HS400) MLC emmc, semmi extra.
Mit szeretnél csinálni, azt lehet tudni ?
Lesz egy új termékünk, ami emmc-t használ nand flash helyett. Konkrét tipust tudsz ajánlani?
Mit akartok az emmc-vel ?
Elképzelés van ?
RPMB kell ? Stb,stb....
Tudod hogy működik ?
Akkor elsőnek olvass utánna az emnc-nek, és utánna már tudni fogod mi kell neked.
Az ELNEC BeeProg2C programozója a Kingstone EMMC08G-ML36 -hoz jó.
Én nem találtam -ML38 végű memória eszközt, amit a címben írtál.
Lehetséges, hogy -ML36 lenne?
ML36 lesz, az, csak elírtam. Javítottam, köszi!
