A címbeli relét már nem gyártják ezt kellene helyettesíteni lábkompatibilisen, mert kevés a hely a panelon és nem akarok vezetékelni.
Egy Baxi kombi kazán paneljén van és a ventilátort kapcsolja, azaz nem kapcsolja.
Köszi.
2024, April 10 - 19:03
#1
Szia Gyimi !
Mi lett vele ?
Ilyenjeim vannak, ha esetleg jó a bekötése, viheted.
Szia. Ilyenek nekem is vannak, de ezek nem kétáramkörösek, azért köszönöm, hogy megnézted.
üdv.
https://www.farnell.com/datasheets/2043490.pdf
https://www.soselectronic.com/hu/products/te-connectivity-amp/5-1419124-...
Sajnos nem rendelhető.
https://www.distrelec.hu/hu/nagy-teljesitmenyu-aramkoeri-lapra-beuelteth...
9 Raktáron - 1 munkanap(ok)on belül szállítjuk
Ez csak szimbólum, lányom (vagy fiam)!
Másrészt már nem elérhető, de azért vásárolja meg!
Nos....
Aha, értem.
Rosszul érted. Nekik nem elérhető, Ők nem tudnak újakat beszerezni, ez a 9 a raktárban rohad. Ha elfogy, nem lesz több. Vagyis ez a 9 még megvehető.
Szép találat!
Gyimi! Szerintem vedd meg az összeset!:)
Érdekes számomra hogy Gyimi helyett az alteregoi a Gyimi 1 és a Gyimi 2 válaszolgat ...
Az nagy baj. Az értő olvasás bizony általános iskolai követelmény. Kérdést is "gyimi1" tette fel, a válasz is Tőle jön 16 éve. Igaz, Neki nincs még Űrcsillag a neve alatt....
4
Százszor le lett írva, nem méret kompatibilisek.
Még a gyártó is leírta.
Ne kínlódj már!
A hatodik csillag nem elérhető...
Szia Gyimi !
Talán ez ?
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Omron-Electronics/G5PA-2-DC24?qs=ET2...
A válasz AI-val készült
Legalább alap szavakat tanulj meg angolul....
Önálló gondolatod is van?
"Te tudsz adni relét neki?
Vagy...."
azt írta, a válasz ai-val készült. A hiba, hogy a kérdés nem ;)
Nem tudom, de nekem ez az ai dilije az idegeimre megy.
Jó neked, hogy csak az AI dili...
Nekem az egész jelenség, mint ember...
Szia
Keress JZC-42 F reléket. Sajnos ami nekem van 12 Voltos.
Üdv Gyuri
Köszi a tippet!
Erős kételyeim vannak---ki fogja bevizsgálni? Mert ez gyártmány átalakitás.
A Gázkazán vezérlő panel I oszt. termék --/javitás nélkül ,eldobandó / cserélendő .
Van 1 kivétel; ha a panel kiszerelve került hozzád javitásra , s nem is te helyezed üzembe.
--Ha Ezt a relét külön huzalozva kötnéd be, s nem a panelra tennéd ?(mindenki lássa már javitva volt !)
Csak igy a partvonalról károgva.......
Nyilván a megbízhatóság az elsődleges szempont (ami mint látjuk sérült, hiszen a gyári állapotú panelen tönkrement egy alkatrész).
Tehát én nem látok problémát abban, hogy a hibás alkatrészt hibátlan eredetire cseréljük. Persze olyan cserélje, aki tud forrasztani. Sajnos ez nem mindenkiről mondható el. Utána szakszerűen vissza kell szerelni, és bevizsgálni a hibátlan működést. Ha van önteszt, az a legjobb.
Mindezt természetesen csak saját használatra, saját felelősségre. Én másoknak biztosan nem vállalnám.
Az Omronnál nincs kiváltó típus.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https:...
Valahol a neten kell megvenned (Ali, Ebay)vagy Tyco, stb gyártó oldalain keresni megfelelőt.
Utóbbira kevês az esély...
KN
Ez lenne az?
https://www.aliexpress.com/item/4000421282171.html?spm=a2g0o.productlist...
Ezek nem jóók ? ez nem ugyan az ?
Hello!
24V-os?
HQ-nál ez a helyettesítő:
https://www.hqelektronika.hu/hu/relay-2x250v-8a-24vdc-g2rl-2-24dc-relay-...
Ez az eredeti?
https://www.hqelektronika.hu/hu/relay-1x250v-5a-24vdc-g5pa-28mc-24dc-rel...
Szia.
Igen 24 v-os, de amit linkeltél helyettesítőt az nem jó, mert pont ellenkezőleg zárnak az érintkezők. Tehát, ahol a helyettesítő nyitóérintkezője van, ott kellene a zárónak lennie. Nem kell váltóérintkezős, elég a két záró (NO) érintkező, de az jó helyen legyen.
Elnézed :)
A tiéd ugye összesen hat lábú. A két hátsóra kapcsol, tethát pont az ellenkező irányba, mint ahol a tekercs rész van.
A helyettesítő nyolc lábú, ami fixen az ellenkező irányba van kapcsolva, azt a plusz két lábat te lecsíped csípőfogóval.
Maszkold ki a szemeddel, hogy az ott nincs és akkor látod, hogy ugyanúgy a két hátsó lábra fogja kapcsolni az érintkezőket, amikor feszültséget kap.
Nem jól látod! Épphogy a tekercs felöli részén van a záró érintkező, ez vele a baj. Amit helyettesítőnek írsz azon fordítva van, ráadásul hosszabb is a relé.
Nem értelek.
Az első kép a Tied. A hármast a négyesre, hatost az ötösre kapcsolja.
A másiknál ugyanígy van. Kalax légyszi töröld a fölösleges hozzászólásokat, valamit elrontott ez a szar telefon.
En sem téged..
Nehéz megérteni, hogy méretben nem kompatibilisek?
Így van, ahogy írod, 5mm-el hosszabb mint az eredeti és nem fér el a panelban. Pityesz csak a lábszámozást nézi.
Méretet nem néztem, de elektronikailag jó lenne. Ennyire nem lehet mahinálni a panelen ilyen szemét módon van összerakva?
Persze, lehetne "mahinálni", de ez nem távirányítós kisautó panelje, hanem gázkazáné.
Most néztem a Farnellnél.
Ami szóba jöhetne az mind 29mm hosszú sajna.
De ezt még az Omron is leírja.
Egyszerűen az Omronnál nincs méretben kompatibilis termék.
Lásd fentebbi link..
Valószínűleg direkt ilyen egyedi relét rendeltek az Omrontól a "Baxiék"
Amúgy van benne még egy ugyanilyen relé, de az még jó.
Nem egyedi!
Akkor semmit nem talalnál róla, és a nagyobb kereskedőknél sem volna, kivezetett státusszal.
Csupán nem gyártják tovább.
Ha gondolod:
https://www.ebay.com/itm/196086465770
szia: adatlapja van?
https://www.tme.eu/Document/1071cb42982aca5e2048e488bb0b1519/g5pa_2.pdf
https://hu.mouser.com/datasheet/2/307/g5pa_2-1189824.pdf
stb.
