Omron G5PA-2 relé helyettesítése
42 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli relét már nem gyártják ezt kellene helyettesíteni lábkompatibilisen, mert kevés a hely a panelon és nem akarok vezetékelni.
Egy Baxi kombi kazán paneljén van és a ventilátort kapcsolja, azaz nem kapcsolja.
Köszi.
varga jano
varga jano picture
Szia Gyimi !
Mi lett vele ?
lcsaszar
lcsaszar picture
Ilyenjeim vannak, ha esetleg jó a bekötése, viheted.
gyimi1
gyimi1 picture
Szia. Ilyenek nekem is vannak, de ezek nem kétáramkörösek, azért köszönöm, hogy megnézted.
üdv.
Jaca
Jaca picture
gyimi1
gyimi1 picture
Sajnos nem rendelhető.
Jaca
Jaca picture
https://www.distrelec.hu/hu/nagy-teljesitmenyu-aramkoeri-lapra-beuelteth...
9 Raktáron - 1 munkanap(ok)on belül szállítjuk
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez csak szimbólum, lányom (vagy fiam)!
Másrészt már nem elérhető, de azért vásárolja meg!
kovacsna
kovacsna picture
Nos....
lcsaszar
lcsaszar picture
Aha, értem.
mindigehes
mindigehes picture
Rosszul érted. Nekik nem elérhető, Ők nem tudnak újakat beszerezni, ez a 9 a raktárban rohad. Ha elfogy, nem lesz több. Vagyis ez a 9 még megvehető.
kovacsna
kovacsna picture
Szép találat!
Gyimi! Szerintem vedd meg az összeset!:)
varga jano
varga jano picture
Érdekes számomra hogy Gyimi helyett az alteregoi a Gyimi 1 és a Gyimi 2 válaszolgat ...
mindigehes
mindigehes picture
Az nagy baj. Az értő olvasás bizony általános iskolai követelmény. Kérdést is "gyimi1" tette fel, a válasz is Tőle jön 16 éve. Igaz, Neki nincs még Űrcsillag a neve alatt....
4
varga jano
varga jano picture
kovacsna
kovacsna picture
Százszor le lett írva, nem méret kompatibilisek.
Még a gyártó is leírta.
Ne kínlódj már!
A hatodik csillag nem elérhető...
varga jano
varga jano picture
Szia Gyimi !
Talán ez ?
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Omron-Electronics/G5PA-2-DC24?qs=ET2...
A válasz AI-val készült
kovacsna
kovacsna picture
Legalább alap szavakat tanulj meg angolul....
Önálló gondolatod is van?
mindigehes
mindigehes picture
"Te tudsz adni relét neki?
Vagy...."
azt írta, a válasz ai-val készült. A hiba, hogy a kérdés nem ;)
Nem tudom, de nekem ez az ai dilije az idegeimre megy.
kovacsna
kovacsna picture
Jó neked, hogy csak az AI dili...
Nekem az egész jelenség, mint ember...
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
Keress JZC-42 F reléket. Sajnos ami nekem van 12 Voltos.
Üdv Gyuri
File csatolás:
gyimi1
gyimi1 picture
Köszi a tippet!
Atis57
Atis57 picture
 Erős kételyeim vannak---ki fogja bevizsgálni? Mert ez gyártmány átalakitás.
A Gázkazán vezérlő panel I oszt. termék --/javitás nélkül ,eldobandó / cserélendő .
Van 1 kivétel;  ha a panel kiszerelve került hozzád javitásra , s nem is te helyezed üzembe.
--Ha Ezt a relét külön huzalozva kötnéd be, s nem a panelra tennéd ?(mindenki lássa már javitva volt !)
Csak igy a partvonalról károgva.......
lcsaszar
lcsaszar picture
Nyilván a megbízhatóság az elsődleges szempont (ami mint látjuk sérült, hiszen a gyári állapotú panelen tönkrement egy alkatrész).
Tehát én nem látok problémát abban, hogy a hibás alkatrészt hibátlan eredetire cseréljük. Persze olyan cserélje, aki tud forrasztani. Sajnos ez nem mindenkiről mondható el. Utána szakszerűen vissza kell szerelni, és bevizsgálni a hibátlan működést. Ha van önteszt, az a legjobb.
Mindezt természetesen csak saját használatra, saját felelősségre. Én másoknak biztosan nem vállalnám.
kovacsna
kovacsna picture
Az Omronnál nincs kiváltó típus.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https:...
Valahol a neten kell megvenned (Ali, Ebay)vagy Tyco, stb gyártó oldalain keresni megfelelőt.
Utóbbira kevês az esély...
KN
lacoka
lacoka picture
lacoka
lacoka picture
Ezek nem jóók ? ez nem ugyan az ?
Pityesz
Pityesz picture
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Igen 24 v-os, de amit linkeltél helyettesítőt az nem jó, mert pont ellenkezőleg zárnak az érintkezők. Tehát, ahol a helyettesítő nyitóérintkezője van, ott kellene a zárónak lennie. Nem kell váltóérintkezős, elég a két záró (NO) érintkező, de az jó helyen legyen.
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Elnézed :)
A tiéd ugye összesen hat lábú. A két hátsóra kapcsol, tethát pont az ellenkező irányba, mint ahol a tekercs rész van.
A helyettesítő nyolc lábú, ami fixen az ellenkező irányba van kapcsolva, azt a plusz két lábat te lecsíped csípőfogóval.
Maszkold ki a szemeddel, hogy az ott nincs és akkor látod, hogy ugyanúgy a két hátsó lábra fogja kapcsolni az érintkezőket, amikor feszültséget kap.
gyimi1
gyimi1 picture
Nem jól látod! Épphogy a tekercs felöli részén van a záró érintkező, ez vele a baj. Amit helyettesítőnek írsz azon fordítva van, ráadásul hosszabb is a relé.
Pityesz
Pityesz picture
Nem értelek.
Az első kép a Tied. A hármast a négyesre, hatost az ötösre kapcsolja.
A másiknál ugyanígy van. Kalax légyszi töröld a fölösleges hozzászólásokat, valamit elrontott ez a szar telefon.
kovacsna
kovacsna picture
En sem téged..
Nehéz megérteni, hogy méretben nem kompatibilisek?
gyimi1
gyimi1 picture
Így van, ahogy írod, 5mm-el hosszabb mint az eredeti és nem fér el a panelban. Pityesz csak a lábszámozást nézi.
Pityesz
Pityesz picture
Méretet nem néztem, de elektronikailag jó lenne. Ennyire nem lehet mahinálni a panelen ilyen szemét módon van összerakva?
gyimi1
gyimi1 picture
Persze, lehetne "mahinálni", de ez nem távirányítós kisautó panelje, hanem gázkazáné.
kovacsna
kovacsna picture
Most néztem a Farnellnél.
Ami szóba jöhetne az mind 29mm hosszú sajna.
kovacsna
kovacsna picture
De ezt még az Omron is leírja.
Egyszerűen az Omronnál nincs méretben kompatibilis termék.
Lásd fentebbi link..
gyimi1
gyimi1 picture
Valószínűleg direkt ilyen egyedi relét rendeltek az Omrontól a "Baxiék"
Amúgy van benne még egy ugyanilyen relé, de az még jó.
kovacsna
kovacsna picture
Nem egyedi!
Akkor semmit nem talalnál róla, és a nagyobb kereskedőknél sem volna, kivezetett státusszal.
Csupán nem gyártják tovább.
Ha gondolod:
https://www.ebay.com/itm/196086465770
SzBálint
SzBálint picture
szia: adatlapja van?
