TP4057 LiIon töltő IC-t vagy modult keresek, amin ilyen IC van
20 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Ha esetleg valakinek akad otthon felesleges, szükségem lenne egy ilyen modulra, vagy IC-re Az IC SOT23-6 tokozású, Természetesen nem ingyen kérném.
Jácint
josef.48
josef.48 picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: én két régi telefontöltőt alakítottam át régebben 4,2 V-ra, Zener cserével teszterekben levő akkuk töltéséhez
zsugori
zsugori picture
lacoka
lacoka picture
Szia
Ilyenem van itthon ez töltő és védő panel együtt de van csak töltő panel is ha közelben laksz eljöhetsz érte Pest megye fel is tudom adni de a posta többe kerül mint ez a panel
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ilyenem nekem is van, de amibe kell, ott egy 100Ft-osnyi kerek panelon van a kis töltő IC, ami leégett. Ha lenne benne hely, már beleraktam volna a nagy IC-t.
lacoka
lacoka picture
OK
De ez nagyon kicsi ha jól látom max csak 500mA én csak nagyobbakat használok
innen 10 db gyorsabb szállítással kb 800 ft de lehet hogy lesz itthon valakinek
https://www.aliexpress.com/item/1005005464544974.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-tb406.html?spm=a2g0o.detail.search.0
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-tp4057-charging-module.html?spm=a...
SzBálint
SzBálint picture
szia:  ezeket nézd meg, hátha....
https://www.hestore.hu/search.php?q=TP4056
Jaca
Jaca picture
Ez mind so8-as tok.
formasu
formasu picture
Szia! Holnap meg tudom mondani. IC az nincs, de ilyen panelhoz remélhetőleg hozzá tudok jutni.
Jaca
Jaca picture
Köszi előre is! Egy kis led-es zseblámpámban égett le a töltő IC.
formasu
formasu picture
Van TP 4056 Lion 1A, mini usb : 140 Ft.
Usb C- vél: 210 Ft
Jaca
Jaca picture
Az szerintem az SO8-as tok, nem a sot23-as kicsike, mert az csak 500mA-t tud.
formasu
formasu picture
Szia. Ez komplett panel! Új...
1A-es BMS, usb csatival Nem ilyen kell?
Jaca
Jaca picture
Nem az egész panel, csak  a kis IC a panelról. De ha panellal együtt van csak, az sem gond.
File csatolás:
formasu
formasu picture
Egy ilyen nem férne el? Akár az akkura forrasztva közvetlenül! 180 Ft az ára. Én már többet használtam ebből...
BMS 1S 3,7V 3A LI-ION AKKUMULÁTORVÉDŐ FORRASZTÓVÉGGEL (5145)
Jaca
Jaca picture
Beleférne, de ez még nem oldaná meg a töltést.
formasu
formasu picture
Miért nem?  Erre kell adni a töltő feszültséget (kb. 5 Volt és másik két pontjára megy az akku. Amikor eléri az akku a 4,2 V-ot, lekapcsolja a töltést, és amikor kisütéskor lemerül az akku3 volt alá, akkor lekapcsolja a terhelést. Ez normál 1S BMS, ami működik is!
A másik, amit tegnap írtam,  így néz ki:
Jaca
Jaca picture
Ilyen modulom van, de ez is szélesebb 3-4mm-rel a kelleténél.
mindigehes
mindigehes picture
Te nagyon nem vagy tisztában, mi az a bms, és mi az a töltő.
A bms egy másidik védvonal. Dolga, ha túlfesz van, lekapcsol. Túláram van, lekapcsol. Mélykisülne, lekapcsol. Stb.
A bms nem töltő, hanem védelem.
A töltő dolga az árámgenerátoros töltés, max fesz eléréséig. Profik pedig ezt megfelelő karakterisztikával teszik.
Egyik sem jó a másik helyett.
Amit ajánlasz, az tűz, és baleset veszélyes. Még ha működik is, egy védelem nem használható erre.
