Ha esetleg valakinek akad otthon felesleges, szükségem lenne egy ilyen modulra, vagy IC-re Az IC SOT23-6 tokozású, Természetesen nem ingyen kérném.
Jácint
Jácint
Szia Jaca ! Talán ez: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/305680/MICROCHIP/MCP738.... üdv.Jóska
szia: én két régi telefontöltőt alakítottam át régebben 4,2 V-ra, Zener cserével teszterekben levő akkuk töltéséhez
https://www.hqelektronika.hu/hu/akkumulator-tolto-li-ion-500ma-42v-5p-sot23-5-ltc4054es5-42
https://carpplaza.hu/Tolto-Fejlampakhoz-42V-500MA-Halozati
Szia
Ilyenem van itthon ez töltő és védő panel együtt de van csak töltő panel is ha közelben laksz eljöhetsz érte Pest megye fel is tudom adni de a posta többe kerül mint ez a panel
Ilyenem nekem is van, de amibe kell, ott egy 100Ft-osnyi kerek panelon van a kis töltő IC, ami leégett. Ha lenne benne hely, már beleraktam volna a nagy IC-t.
OK
De ez nagyon kicsi ha jól látom max csak 500mA én csak nagyobbakat használok
innen 10 db gyorsabb szállítással kb 800 ft de lehet hogy lesz itthon valakinek
https://www.aliexpress.com/item/1005005464544974.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-tb406.html?spm=a2g0o.detail.search.0
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-tp4057-charging-module.html?spm=a...
szia: ezeket nézd meg, hátha....
https://www.hestore.hu/search.php?q=TP4056
Ez mind so8-as tok.
Szia! Holnap meg tudom mondani. IC az nincs, de ilyen panelhoz remélhetőleg hozzá tudok jutni.
Köszi előre is! Egy kis led-es zseblámpámban égett le a töltő IC.
Van TP 4056 Lion 1A, mini usb : 140 Ft.
Usb C- vél: 210 Ft
Az szerintem az SO8-as tok, nem a sot23-as kicsike, mert az csak 500mA-t tud.
Szia. Ez komplett panel! Új...
1A-es BMS, usb csatival Nem ilyen kell?
Nem az egész panel, csak a kis IC a panelról. De ha panellal együtt van csak, az sem gond.
Egy ilyen nem férne el? Akár az akkura forrasztva közvetlenül! 180 Ft az ára. Én már többet használtam ebből...
BMS 1S 3,7V 3A LI-ION AKKUMULÁTORVÉDŐ FORRASZTÓVÉGGEL (5145)
Beleférne, de ez még nem oldaná meg a töltést.
Miért nem? Erre kell adni a töltő feszültséget (kb. 5 Volt és másik két pontjára megy az akku. Amikor eléri az akku a 4,2 V-ot, lekapcsolja a töltést, és amikor kisütéskor lemerül az akku3 volt alá, akkor lekapcsolja a terhelést. Ez normál 1S BMS, ami működik is!
A másik, amit tegnap írtam, így néz ki:
Ilyen modulom van, de ez is szélesebb 3-4mm-rel a kelleténél.
Te nagyon nem vagy tisztában, mi az a bms, és mi az a töltő.
A bms egy másidik védvonal. Dolga, ha túlfesz van, lekapcsol. Túláram van, lekapcsol. Mélykisülne, lekapcsol. Stb.
A bms nem töltő, hanem védelem.
A töltő dolga az árámgenerátoros töltés, max fesz eléréséig. Profik pedig ezt megfelelő karakterisztikával teszik.
Egyik sem jó a másik helyett.
Amit ajánlasz, az tűz, és baleset veszélyes. Még ha működik is, egy védelem nem használható erre.
