Vettem 1.5V-os tölthető elemeket, viszont amit hozzáadtak töltő az elég egyszerű és
állandóan melegszik benne az elem.
Vettem profi töltőt ( Liitokala LII-PD4 ) de ez sem tölti fel rendesen, pedig azt mondták,hogy tudja.
Szeretnék valami egyszerű töltőt amivel rendesen fel lehet tölteni a 1.5V-os elemet.
Valami olyat amiben valamilyen védelem is van.
Hallottam vannak ilyen panelek aliexpress-en ( talán BSM ) is amivel cellánként lehet tölteni.
Tudna valaki ajánlani olyat ami garantáltan tudja a 1.5V-os elemet ?
2024, April 27 - 20:27
#1
Nekem van egy gyári, új alkáli elem töltőm, dobozában, papírjával.
A tápegysége sajnos valahol elkajlódott.
Szóval eladó, ha érdekel írj, teszek fel képeket róla.
gyulends1
Olyan töltőt vegyél, ami tudja tölteni az alkáli elemeket! Van ilyen! Átkapcsolható a töltésnél RAM(Recharchgeable Alkaline Manganese elem) vagy NiMh vagy NiCd állásokba! Ez, nem tud csodákat tenni, de 10-20-szor fel lehet vele tölteni az alkáli elemeket! Ez még mindig jobb, mintha mindíg új elemeket vennél! :-)
Szia! Ez hülyeség! A galvànelemek nem tölthetőek. Kémia...
Saját tapasztalat.
Órába való 1.5V-os galván elemet feltöltöttem régen mikor még viseltem órát(40 éve)
Fogtam a labortápot,beállítottam 1.6V-ra és az elem névleges áramára,ha ezt nem tudtam akkor KB valamire.
Egyik zsinórt hozzáfogtam az elemhez és elkezdtem ütemesen hozzáérinteni a másikat az elem másik kivezetéséhez.
Volt amelyik 1 évet ment,volt amelyik 1 hónapot.Volt 1 amelyik felrobbant.
Amikor a kis vackoknak lement az ára már nem csináltam.
Szóval újra üzemképes állapotba lehetett hozni.Ez a lényeg.
Viszont amikor nem volt kéznél a lemerült távirányítóba elem és nagyon kellett akkor ugyan ezt eljátszottam és működött.Legalább is addig amíg a készüléket állítgatnom kellett.
Tehát bármit mond a szakirodalom,lehetséges tölteni.
Regenerálni.
A két folyamat nem ugyanaz. Leírtam részletesen mi történik ilyenkor.
De azt hiszem feladom. :-)
Leírtad.
Számomra és másnak is teljesen mindegy ha működik még egy darabig,hogy minek hívjuk.
A leírásod szerint a töltés az egy hosszabb távú regenerálás.Így is felfogható.
Szia! Nem!
A töltésnél visszaforditható reakcióról beszélünk, a regenerálásnál a még megmaradt elektródfelületet és elektrolitot mozgatjuk el hogy találkozzanak de nem alakul vissza egyik sem kémiailag. Tehát fogy. A Ram cella fura állatfajta és nem is mennék bele mert pici szegmens a kémiai energiatárolásban, meg még az eddigi két fogalmat sem léptük meg. Ott meg több fázis is végbemegy.
Azt írod mindegy minek nevezzük a folyamatot . Nem mindegy mert elvileg szakemberek vagyunk és illik a megfelelő fogalmat a helyén használni!
Meramúgy' mi jöhet még papucsban hegesztjük az ingyenenergia gépeket?
Igazad van jobb ha a nevén nevezzük.Szakik tudjuk,de aki nem az ,az azt fogja tapasztalni,hogy újra működik és ezt eljátszhatja még 1-4 alkalommal.
Neki az azt jelenti ha mondjuk 10 új elemet kellene vennie akkor megspóról 20-30 elem árát.
Nem az igazadon vitázom hanem az egyszerű felhasználó szemével nézem.Ő ezt töltésnek fogja értelmezni mivel lemerült és a készülék használatával újra tudja használni a kidobásra szánt elemet.
Akkor még ott vannak azok az akku töltők amik regeneráló töltést alkalmaznak.Kicsit összemosódik a határvonal.
Az elemek is ki tudnak folyni tehát van bennük elektrolit.
Pár évvel ezelőtt egy idősebb néni elhozott hozzám egy cordless telefont, hogy nagyon hamar kimerül. Megnézve, kiderült, hogy kettő darab Varta alkáli AAA ceruzaelem volt benne. Kérdeztem, hogy mióta használta így ezt a telefont? Azt mondja kb. 3 éve! Kicseréltem neki az elemeket NiMH akkukra és azóta megint jó lett! :-) De 3 évig ment neki elemekkel!
Szia. Nekem van ilyen töltőm és elemem is volt hozzá , a conrad-ban vettem 10+ éve .Nikkell-cink elemeket töltött de nem volt jó technologia, hamar elhasználódtak az elemek.
Szia! Nikkel Cink akkumulátoraid voltak.
Ne keverd az akkumulátort az elemekkek, mégha hasonlóan néznek is ki. :-)
Igaz, mentségemre szolgáljon ,hogy itt minden battery.
Mert az elemek, galván elemek szén cink vagy alkáli elemek nem tőlthetőek! Irreverzibilis kémiai folyamattal szolgáltatnak villamos energiát a kémiaiból!
Megnézdet a linket? Ha igen akkor szólj a wikipédiának ,hogy te jobban tudod.Évekig használtam és még a conrad is árulta ezeket a hozzá való töltővel.
Néztem. Te is olvasd el a wikis cikket mit vettél. Akkumulátort vagy elemet. :-)
Minden kémiai folyamat visszafordítható! Tehát NEM irreverzibilis! :-)
Nem mindegy mivel és hogyan
Javaslom töltsd újra a lapos elemet vagy a szulfátos akksit.
Szia! Nekem van olyan orosz készülékem, amelyet kifejezetten szén-cink elemek regenerálására készítettek.Sokszor jól jött, megtöbbszörözte az élettartalmát.
Ok! Fussunk bele! Ajánlom mindenkinek.
Mi a töltés? Akkumulátorok esetében alkalmazható és értelmezhető folyamat, ahol az akku szerkezete anyagi felépítése lehetővé teszi a reverzibilis kémiai /elektrokémiai folyamatot. Magyarul , kisütés után elektromos potenciállal az elektro kémiai folyamat visszafordítható és az anyagi összetevők kémiailag visszaalakulnak a kezdeti kémiai állapotra. Minimális veszteséggel, ebből következik a véges töltési ciklus.
Regenerálás. Az elektrokémiai folyamat nem alakítható vissza villamos potenciállal, viszont a bevezetett áram hatására átrendeződik a belső kémiai állapot. Lásd a telített felületű elektródokról elmozog a nem reverzibilis átalakult vegyület, szintúgy az àtalakult elektrolit elmozog a helyéről kvázi ismét friss elektródafelület és elektrolit találkozik. Mindez addig folytatható amig át nem alakul az összes elektróda anyag vagy elektrolit. A folyamat többször megismételhető amíg van a kezdeti galván összetevőkből de egyre nagyobb a belső ellenállás és egyre kisebb a kapacitás. Ez addig tart egy exponenciális függvény mentén amig az elem belső összetétele homogenizálódik. Nem marad benne reagens anyag. Pontosabban valami teljesen elfogy vagy az elektród vagy az elektrolit. Ezeket tömegarányosan az elembe helyezve egyszerre fogynának el de a gyakorlatban célravezetőbb az elektróda felületet alkotó anyag túlméretezése és a cella nem lyukad ki, nem folyik.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeable_alkaline_battery
Pontosan itt a szó! Regenerálás!
84-ben én már építettem regeneráló készüléket. A Perion "Góliát" elemeket regeneráltuk, kb 1 évig használtuk is.
Arra kellett figyelni, hogy az elem ne merüljön nagyon, és akkor kb. 2-3 - szor még újra életre lehetett kelteni, d azután, már kuka.
Ha jól rémlik az akkori Rádiótechnika újságban volt kapcsolás róla.
szia: nálam a piros Vartát és GP Ultra ceruzaelemet kétszer tudom regenerálni, órákba és LCD kijelzős teszterekbe teszem, félhullámmal, 100mA töltőárammal töltve, kevesebb elemet kell venni
A gyári regeneráló biztos jobb, azok impulzus töltéssel működnek
Nem tudom milyen a gyári :-)
Egy táskarádio 6db -os elemtartó volt az enyémen azt tudom. De hogy mi volt belül arra már nem emléxem, de hogy működött az tuti :-)
Rég volt... :-)
Ha jól emlékszem ezt régen úgy csinálták, hogy egyutas egyenirányítás soros ellenállással ~100mA körülire állítva, a cellával párhuzamosan kötve pedig egy ellenállás ami a töltőáram 1/10-vel kisütötte minden periódusban az elemet. Pár regenerációt kibírt. Érdekelt a téma, azért emlékszem rá. Használni nem kellett, voltak ni-cd akkuk...
Ez, pl. egy gyári töltő:
https://www.amazon.com/MaximalPower-FC999-Universal-Alkaline-Batteries/d...
De, ha nem sürgős és van időd a lomis piacokra kijárni, akkor előbb-utóbb ott is meg tudod venni(én is ott vettem kb. 1000 Ft-ért és semmi baja sem volt) sokkal olcsóbban! :-)
szia! én minden ilyen cellát labortáppal töltök! vegyél 4 férőhelyes cella tartot és, beállítod a feszt és az áramkorlátot és, gyia!
Ez is egy lehetséges megoldás
https://www.aliexpress.com/item/1005006741633376.html?spm=a2g0o.detail.p...
de egyre pofátlanabbak az egyes Alis eladók sok akkura tölthető elemre olyan kapacitást írnak rá ami fizikailag nem lehetséges
lehet hogy nálad is inkább az elemekkel van gond
nemrég új 9V-os tölthető elem család jelenet meg amire szintén hihetetlen kapacitásokat adnak meg miközben ebben csak egy max 1000mAh lipo aksi fér el és ebbe még belezsúfoltak egy DC-DC konvertert ami az aksi feszültségét felemeli 9V-ra
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-9v-rechargeable-battery.html?spm=...
Tegyél már fel egy fotót az "elemről" (ami ha tölthető, akkor akkumulátor a neve, és 1,5 Voltos nem létezik).
Kívánságod parancs.
![A tölthető elem.](https://cdn3.jysk.com/getimage/wd3.medium/165633)
Tölthető elem
Igaz, csak 1,2V-os
Szakember tudja, hogy ez nem elem.....
Az mondjuk megtévesztő lehet, hogy angolul mindegyik rechargeable battery... :)
https://www.aliexpress.com/item/1005006162706723.html?spm=a2g0o.order_li...
Szia
Erre a megoldás dobd ki az egészet az E hulladékba
Ajánlom neked is és a többieknek is elolvasni főleg ilyen vásárlások előtt a lap alján a visszajelzéskelnél főleg az 1 csillagos csillagos visszajelzéseket
ha nem megy az angol a google fordító segít most már a vissza jelzéseket is fordítja
Ez nem megint valami kamu kínai cella? Mint pl a 18650 12.000mAh? Ni-MH cellát eddig csak 1,2V-os verzióban láttam, de a max töltöttsége 1,5V körüli. Mint a litium-ion 3,7V névleges feszültségű, de feltöltve 4,1..4,2V. Szerszámgépakkuknál is azzal trükköznek, hogy egyszer a névleges feszültséget írják rá, egyszer meg a feltöltöttet... Pl mindegyik 5 cellás 18650 akkupack, de egyszer 18V, máskor 20V van ráírva, kínában meg aztán 24...36...48V is ugyanerre. Sőt még a Bosch is így csinálja pl az akkus porszívóinál, 4 cellás 14,8V-os gép, újabb kiadása, már 16V-os, de ugyanaz a gép kivül-belül, csak a felirat változott...
Kamu ?
Akkor miért gyártanának hozzá profi töltőt ?
Szia
írtam már légyszi légyszi azon a linken ami feltettél olvasd el a lap alján az 1 csillagos visszajelzéseket több embernek felrobbant
az eladónak csak 88,0% pozitív visszajelzése van ilyen eladótól nem vásárolok legalább 95% értékelésű-től vásárolok csak és minden esetben meg kell nézni mikor indult a bolt és milyen visszajelzései vannak
1,5V AAA elem 3000mAh Újratölthető akkumulátor NI-MH 1,5 V ez a kapacitás ebben a méretben szerintem nem lehetséges már ez is átverés
NI-MH 1,5 V ??? a töltő feszültsége lehet 1.4V de az üzemi feszültség az 1.2V ezt hogyan töltöd fel 1.5V-ra
volt aki azt írta hogy ez egy közönséges elem nem tölthető ha valaki ilyen kapacitást ad meg ami nagyobb mint egy átlagos 18650-es aksi már csak a méretek összehasonlítása miatt is az vagy csaló vagy nem ért hozzá és elhiszi amit a gyártó ráírt
a visszajelzésekből
A bemutató hamis, az elemek nem tölthetők. Robbanásveszély az alkáli elemek újratöltésekor. Veszélyes átverés!!!
Mert aki nem profi az elhiszi! Mint akár Te is. Lényeg, hogy odaadod a pénzed. Aztán fórumozhatsz hisz már fizettél.
szia:
http://elemtolto.weebly.com/hasznaacutelati-uacutetmutatoacute.html
Én regenerálom, nem töltöm, félhullám, 1,65V csúcs, Varta ,Ni-MH, nem gyári
Órákba használom, próbáld ki
Szia! NiMH ot írtál ami akkumulátor. Még szép hogy sikerül tölteni. Akár egy félhullámú egyenirányítóval is. :-)
szia: elírtam, GP Ultra és Piros Varta
Ha nem csökken 1,3 V alá, még működik a regenerálás
Szia! Teljesen összezavarsz! :-)
Akkor miért nem veszed meg hozzá a normális töltőt, ha annyira spéci? Amúgy a hírdetésben szereplő akku hozzászólásainál fotózva, sima 4 férőhelyes NI-CD/NI-MH töltővel töltik... Nekem Voltcraft IPC-1L van, ami elég komolynak mondható, 4 férőhelyes, deltaU lekapcsolással, simán 1,5V...1,6V-ig is tölti a cellákat, minden helyhez tartozik egy beépített hőérzékelő is, mert a cellák melegszenek töltés közben, főleg ha nagyobb árammal töltöm. Ezek biztos tudják azt, ami rájuk van írva? Nem lehet, hogy a hozzá adott töltő is gagyi, vagy túl nagy árammal tölt?
Azt amit adtak hozzá és a leírásban is szerepel ( fehér ) 1.9V-al tölti.
Üresjáratban 3.9V cellánként.Töltéskor leesik 1.9V-ra.
És nem kapcsol le, több óra után sem csak halványabban vílágít a led , amikor már forró
az elem( akku)
Nekem is van egy IPC-1L meg egy Liitokala is de kiröhög.
Berakom a lemerült elemet, kiírja hogy 44% majd 10 másodperc múlva kiírja
hogy feltöltve.
Szóval azok nem bírják feltölteni.
Valami érdekesség van itt, az biztos, ha Ni-MH cella, akkor hogy lett 1,5V, feltöltve 1,9V... https://data.energizer.com/pdfs/nickelmetalhydride_appman.pdf
Erős a gyanum, hogy amit adtak hozzá az valami gagyi töltő, ezért működik így, 3,9V terheletlenül az elég nagy feszültségkülönbség az 1,9V max töltéshez, nemcsoda, ha nem kapcsol le, és forrósodik.
Igen.Biztos, hogy gagyi a töltő.
Ezért keresek valami jó megoldást.
Drágát és profit vettem már 2-t is.De egyik sem jó a töltésére.
Ezért keresnék valami olyat ami olcsóbb és biztosan működik.
De ahogy látom nem nagyon ismert még ez az elem ( akku)
Töltő se nagyon van hozzá.
szia: a NI-Cd és Ni-MH akkuk 1,2 V-osak, a max töltőfeszültségük 1,35-1,37 V
Szia.
Hát nekem sikerült 1.5-1,6-ra is feltöltenem. Igaz hogy terhelés alatt kissé visszaesett de nagyon jól bírta. A régi motorola mobilokban voltak szupi jó ceruza aksik. Van ami itt hentereg a fiókban több mint tíz éve, és tökéletesen fel lehet tölteni. Bírja is.
Háátigen, ez valami nagyon új kínai technológia lehet... Mondjuk kiváncsi lennék, hogy pl az Imax B6-mini mit kezdene vele? Olyan nincs a környéken valakinél? PC-ről frissíthető a programja, összekötve töltési, kisütési karakterisztikákat is rajzol...
Szia
Kapacitás tesztelésre én inkább ezt tudnám ajánlani nem túl drága van hozzá szoftver tud grafikont rajzolni nagyon könnyű kezelni beállítani és állandó árammal terheli az aksit a beállított kisülési feszültségig
sok videó található róla
https://www.aliexpress.com/item/1005005091135400.html?spm=a2g0o.detail.p...
ebből az oline verzió kell ez csak abban különbözik a másiktól hogy ehhez adnak egy kábelt amiben van egy soros port usb átalakító
Háát létezik 1,5V Li akku......
De ezekben elektronika van. Belül ugyanúgy a Li cella 3.8V os kifele és befele is konverter van.
3
Akkor ez ugyanúgy működik mint az a 9V-os tölthető elem aminek a képeit feltettem ? amire olyan hatalmas kapacitás adatokat adnak meg ?
ez egy nagy átverés sokan elhiszik minél nagyobb érték annál jobb sokan 5 csillagos értékelést adnak anélkül hogy mérték vagy kipróbálták volna
ha nem jön visszajelzés értékelés akkor automatikusan 5 csillag
aki meg méri teszteli beírja hogy ez csak 300mAh mert az átalakítás során van veszteség is meg az átalakító dcdc konverter állandóan be van kapcsolva és ha kis mértékben is folyamatosan meríti az aksit az eladó azt írja hogy ők tesztelik meg hogy rosszul mérik meg nem professzionális a mérő készülékük
az eladó minden esetben elhatárolódik a problémáktól nem ismeri el hogy az a ráírt kapacitás fizikailag nem lehetséges
vagy nem értenek hozzá vagy szándékosan megtévesztik a vásárlókat
Még egy vásárló véleménye ehhez a csodához
Figyelem! az akkuban van egy belső lépcsős DC#DC átalakító, zajszűrés nélkül! a kimeneti zaj több mint 500mv pp! ezért nem alkalmas közvetlenül audio alkalmazásokhoz, például gitárpedálokhoz, előerősítőkhöz, énekeffektusokhoz stb. Ha az adott berendezésben ezt szeretné használni, akkor be kell építeni egy powerline LC pi szűrőt!
Elősör is : Szia ! Ha már vettél proffi töltőt , de nem vagy tisztába a képeségével , érdemes elolvasni a használati utasítást :
"LII-PD4 akkumulátortöltő lehetővé teszi Ni-MH / Cd, LiFePo4, Li-ION vagy IMR hengeres akkumulátorok töltését."
Leírás szerint ez a töltő automatikusan felismeri az akkumulátor típusát .
1,5V elemet meg nem töltünk semmilyen töltővel .
Elolvastam a leírást és elvileg töltenie kéne.
De amikor berakom, kb 30 mp múlva kiírja, hogy feltöltve.
Valószínűleg az 1.48V az kevés neki.
Írtam a gyártónak és azt írták tudnia kéne.De hogy ?
hány mwh https://www.wilcon.hu/Xtar-BC8-8-Toltohelyes-15V-Li-Ion-/-12V-NiMH-Akkum?utm_source=argep.hu&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_shopping&utm_term=XR-BC8
Köszönöm,ez jó megoldás lenne.
Csak ez lenne már a 3. ilyen fajta töltőm.
Ha lehetne, szeretném egyszerűbben megúszni.
Tudsz valami olcsóbb megoldást is ?
https://www.sportlampa.hu/spd/20370921/Keeppower-1-5V-AA-toltheto-akkumulator-USB-porttal
van garancia még nem késő vissza adni
Ezzel a súllyal és ebben a méretben 20 g kizártnak tartom ezt a kapacitást 1950 mAh ez nehezen elhihető
ez egy kamu világ csak mikor lesz vége
Még ennek a kapacitása is rosszul hangzik. AA méretben, és még elektronika is van benne.
