A kevert RGB fehér szinek egyrészt nem olyan fehérek (ez dekorációs világításra használható), másrészt nincs is akkora fényereje, hogy rendes világításra használható legyen, ezért tesznek még mellé hideg (W) és meleg-fehér (Y) ledeket is.
Nem tudom, hogy arra gondolsz-e, amit eddig tudtam:
a fehér LED olyan kék LED, amelyiknél a lapka felett „sárga fénypor” van abból a kiindulásból, hogy ha egy adott színű fényt a komplementer színével keverünk (itt pl. a kéket a sárgával), akkor az fehér lesz.
Így már ok, logikus. Eddig mindenhol csak a „hagyományos” fehér LED-ekkel találkoztam.
Kérdés, hogy egy ilyen LED-nek milyen lehet a spektruma és a nemkívánatos UV-sugárzása.
fehér és sárga. Tehát öt színű.
De az RGB ledekkel ki lehet "keverni" az összes színt nem? Vagy az nem annyira fehér?
Szia, az RGB LED „fehér” spektruma más, mint a fehér LED-é.
Az más kérdés, hogy egyik sem igazi fehér.
A fehérekből van olyan, ami uw, és a felette lévő zselében gerjeszti a fehér fényt, mint a neon.
https://image.slideserve.com/913274/az-sszead-sz-nkever-s-l.jpg
nem világos zöld? filc toll
Így van az zöld lesz. Két színből nem lehet fehéret keverni.
De lehet. Komplementer színekről beszéltem.
Az RGB-ben a vörös és a zöld keveréke a sárga és ezzel szemben van a kék.
Egyébként zsugori ábrája megtévesztő:
ahol abban az ábrában kékeslila van, ott kéknek kellene lenni, ahol a világosabb kék van, az meg a cián.
Ezen fehér a zselé, és nem kék, hanem UV a led.
Igen, mostmár sejtem miről beszélsz. Valószínű a normál LED szalagoknál ez még nem túl elterjedt megoldás.
szia: kékből (is) csinálnak fehéret
A legtöbb világításra használt fehér power led ilyen. A sárga zselé határozza meg a színhőmérsékletét.
