RGBWY ledeknél mi a W és az Y?
15 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A kérdés a címben.
Köszi.
kferi
kferi picture
fehér és sárga. Tehát öt színű.
gyimi1
gyimi1 picture
De az RGB ledekkel ki lehet "keverni" az összes színt nem? Vagy az nem annyira fehér?
F-Yoci
F-Yoci picture
A kevert RGB fehér szinek egyrészt nem olyan fehérek (ez dekorációs világításra használható), másrészt nincs is akkora fényereje, hogy rendes világításra használható legyen, ezért tesznek még mellé hideg (W) és meleg-fehér (Y) ledeket is.
kattila-1
kattila-1 picture
Szia, az RGB LED „fehér” spektruma más, mint a fehér LED-é.
Az más kérdés, hogy egyik sem igazi fehér.
Jaca
Jaca picture
A fehérekből van olyan, ami uw, és a felette lévő zselében gerjeszti a fehér fényt, mint a neon.
kattila-1
kattila-1 picture
Nem tudom, hogy arra gondolsz-e, amit eddig tudtam:
a fehér LED olyan kék LED, amelyiknél a lapka felett „sárga fénypor” van abból a kiindulásból, hogy ha egy adott színű fényt a komplementer színével keverünk (itt pl. a kéket a sárgával), akkor az fehér lesz.
zsugori
zsugori picture
gyimi1
gyimi1 picture
Így van az zöld lesz. Két színből nem lehet fehéret keverni.
kattila-1
kattila-1 picture
De lehet. Komplementer színekről beszéltem.
Az RGB-ben a vörös és a zöld keveréke a sárga és ezzel szemben van a kék.
Egyébként zsugori ábrája megtévesztő:
ahol abban az ábrában kékeslila van, ott kéknek kellene lenni, ahol a világosabb kék van, az meg a cián.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ezen fehér a zselé, és nem kék, hanem UV a led.
kattila-1
kattila-1 picture
Így már ok, logikus. Eddig mindenhol csak a „hagyományos” fehér LED-ekkel találkoztam.
Kérdés, hogy egy ilyen LED-nek milyen lehet a spektruma és a nemkívánatos UV-sugárzása.
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, mostmár sejtem miről beszélsz. Valószínű a normál LED szalagoknál ez még nem túl elterjedt megoldás.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kékből (is) csinálnak fehéret
F-Yoci
F-Yoci picture
A legtöbb világításra használt fehér power led ilyen. A sárga zselé határozza meg a színhőmérsékletét.
