Villanypásztor trafó beszerzés
11 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
A képen látható trafót hol lehetne beszerezni
​​​​​​? Sajnos semmilyen infó nincs rajta. Szekunder tekercs leégett, újratekertem, a leégett huzal kivágásával, de nem tudom meddig bírja
Köszönöm Balázs
zsugori
zsugori picture
még van 13 nap
Kari
Kari picture
Haho!
A Huszi ok, de ugy tünik, hogy ennek lassan azt sem szabad(?) elhinni amit kerdez...
Honapok ota 2 felhasznalo-neha + tovabbi  2 "versenyez" akàr az ötödször feltett ugyanolyan tetelre is-legalabbis elgondolkodtato :-(
(erdekes modon ugy 2/3-3/4-de a "vasarlasaiknak" ettöl a forrastol lennenek-hmm biztos igy müxik a vilag...)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a villanypásztor és tartozékainak, felszerelésének, használatának  van szabványa, munkavédelmi előírása, teljesítményre is
 EN 60335-2-76 Európai szabvány elektromos kerítés
Remélhető,  hogy a gyártó ezt figyelembe vette, ezért nem javasolt a eredeti trafó paramétereitől eltérni
Baleset, áramütés esetén erősen előveszik a tulajt
Van teszter is
zsugori
zsugori picture
Digitalfish
Digitalfish picture
Szerintem sehol. Ránézésre elég maszeknak tünik. A rátekert szigetelő szalagból látszik. Idővel ez letaknyosodik és a lakkhuzal szigetelését eltontja. Másik dolog hogy lehet biztonsági szikraköz nélkül üzemelt? Ikyenkor a kimeneti feszültség igen magas értéket vehet fel ez belül átüt.
Én bele raknék egy simson gyújtótrafót ez helyett. Biztonsági szikraközzel.
Reuter
Reuter picture
Pontosan. Vagy bármely gyújtótrafó is jó, de szikraközzel. 2-3e Ft ért lehet motorbontóban venni.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
az  egész szekundert újra kell tekerni, azonos átmérővel, azonos menetszámmal, megfelelő szigeteléssel
Ha nincs megfelelő hozzávaló, el kell vinni tekercselőhöz
Balázs
Balázs picture
Köszönöm, ha nem sikerül tekercselőt találni a közelben akkor veszünk bele bontott gyújtótrafót.
Balázs
deak ferencz
deak ferencz picture
Szia.
Az autógyújtótrafóval szerintem nem leszel megelégedve ,ha nagyobb terület van bekerítve....(persze ..ez személyes vélemény)
zsoca33
zsoca33 picture
Melyik trafóról van szó? Van a nyákon egy (azzal nem szokott baj lenni ), meg van a kimeneti nagyfesz impulzust előállító.
Üdv : Zsoca
