A képen látható trafót hol lehetne beszerezni
? Sajnos semmilyen infó nincs rajta. Szekunder tekercs leégett, újratekertem, a leégett huzal kivágásával, de nem tudom meddig bírja
Köszönöm Balázs
Köszönöm Balázs
még van 13 nap
Haho!
A Huszi ok, de ugy tünik, hogy ennek lassan azt sem szabad(?) elhinni amit kerdez...
Honapok ota 2 felhasznalo-neha + tovabbi 2 "versenyez" akàr az ötödször feltett ugyanolyan tetelre is-legalabbis elgondolkodtato :-(
(erdekes modon ugy 2/3-3/4-de a "vasarlasaiknak" ettöl a forrastol lennenek-hmm biztos igy müxik a vilag...)
szia: a villanypásztor és tartozékainak, felszerelésének, használatának van szabványa, munkavédelmi előírása, teljesítményre is
EN 60335-2-76 Európai szabvány elektromos kerítés
Remélhető, hogy a gyártó ezt figyelembe vette, ezért nem javasolt a eredeti trafó paramétereitől eltérni
Baleset, áramütés esetén erősen előveszik a tulajt
Van teszter is
Szia
az is tl497 https://i.pinimg.com/736x/19/52/4b/19524bba361bc938c07dbf43c548f7ab.jpg
Szerintem sehol. Ránézésre elég maszeknak tünik. A rátekert szigetelő szalagból látszik. Idővel ez letaknyosodik és a lakkhuzal szigetelését eltontja. Másik dolog hogy lehet biztonsági szikraköz nélkül üzemelt? Ikyenkor a kimeneti feszültség igen magas értéket vehet fel ez belül átüt.
Én bele raknék egy simson gyújtótrafót ez helyett. Biztonsági szikraközzel.
Pontosan. Vagy bármely gyújtótrafó is jó, de szikraközzel. 2-3e Ft ért lehet motorbontóban venni.
szia:
az egész szekundert újra kell tekerni, azonos átmérővel, azonos menetszámmal, megfelelő szigeteléssel
Ha nincs megfelelő hozzávaló, el kell vinni tekercselőhöz
Köszönöm, ha nem sikerül tekercselőt találni a közelben akkor veszünk bele bontott gyújtótrafót.
Balázs
Szia.
Az autógyújtótrafóval szerintem nem leszel megelégedve ,ha nagyobb terület van bekerítve....(persze ..ez személyes vélemény)
Melyik trafóról van szó? Van a nyákon egy (azzal nem szokott baj lenni ), meg van a kimeneti nagyfesz impulzust előállító.
Üdv : Zsoca
