Valaki tudna segíteni afenti témában?
Szükségem lenne a kapcsolási rajzára is a vérnyomásmérőnek, amiből az egyik alacsony akkufeszt mutat s ezen hibán marad, pedigvadi új több garnitúra márkás elemmel volt próbálva.
Van egy donornak vett szintén hibás ami pumpálás közben előbb nem nő a kijelzett nyomás, majd elszalad s E E hibával kiakad. Valami olyasmi hogy túl magas nyomás.
Jó lenne a 2 készülékből 1 jót összehozni. A paneljukat már felcseréltem, úgyis a főpanel hozott hibája jön tehát nem a pumpa rész a hunyó az utóbbi E E hibánál.
Kösz
szia: a mandzsettát nézted, hogy nem engedi a levegőt?
Az elem kijelzés: ezekben van vagy 5 V-os vagy 3,3V-os stab. IC, ellenőrizted?
szia: a készüléket javítás után el kell vinni hitelesítőhöz!
Régebben 1000 Ft volt
Üdv!![devil devil](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/devil_smile.png)
Nem akarok szarkasztikus lenni, de jobban járnál, ha vennél egy másikat. Ha sokat próbálkozol vele feleslegesen, még felmegy a vérnyomásod.
Én egy SANITAS SBC 23-at használok. Most 5.500,- a Rossmann-nál.
Több, mint öt éve működik hiba nélkül. (Jajjj, csak el ne kiabáljam...)
4
szia: milyen elemek vannak benne?
Márkás, motorhajtásra való elemeket kell használni (pl. piros Varta)
Bekapcsoláskor mekkora feszültséget mérsz az elemeken?
6.24V a 4db sorban.
Volt Varta Duracell is benne azóta hogy bexart
szia:az érintkezők le vannak tisztítva?
Egyébként rendesen mér?
1ik sem mér.
Az aksi alacsony jeles be sem indítja a pumpát, a másik meg ahogy leírtam kiakad magas nyomásra.
an8060 lehet a hunyó azt a 68nf ha összezárod bekapcsol talán
A kerámia? Azok kb. a sose mennek tönkre típusok, de kipróbálom. Akár átrakva 1-ikből a másikba.
A fotón a J1 mintha ki lenne vágva a helyéről. Más: kerámia kondik is tönkre tudnak menni, sajnos.... Ha gyanús, csere, időben, agysejtekben mérve is olcsóbb.
A történetük gondolom nem ismert, az is lehet hogy hibás adapterrel találkoztak.
Sok sikert.
6 - 7.5v 1a dc táp + külső - belső jack
oszcillátor csere ,pók a fúvókában an8060 2-3 pin összezár
j7 bekötve j5 bekötve
Megnézem ezeket
köszi
