OMRON HEM-703 vérnyomásmérő alacsony akku fesz-et mutat
13 posts / 0 new
seduction3
seduction3 picture
Valaki tudna segíteni afenti témában?
Szükségem lenne a kapcsolási rajzára is a vérnyomásmérőnek, amiből az egyik alacsony akkufeszt mutat s ezen hibán marad, pedigvadi új több garnitúra márkás elemmel volt próbálva.
Van egy donornak vett szintén hibás ami pumpálás közben előbb nem nő a kijelzett nyomás, majd elszalad s E  E hibával kiakad. Valami olyasmi hogy túl magas nyomás.
Jó lenne a 2 készülékből 1 jót összehozni. A paneljukat már felcseréltem, úgyis a főpanel hozott hibája jön tehát nem a pumpa rész a hunyó az utóbbi E  E hibánál.
Kösz
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a mandzsettát nézted, hogy nem engedi a levegőt?
Az elem kijelzés: ezekben van vagy 5 V-os vagy  3,3V-os stab. IC, ellenőrizted?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a készüléket javítás után el kell vinni  hitelesítőhöz!
Régebben 1000 Ft volt
elektrorudi
elektrorudi picture
Nem akarok szarkasztikus lenni, de jobban járnál, ha vennél egy másikat. Ha sokat próbálkozol vele feleslegesen, még felmegy a vérnyomásod.devil
Én egy SANITAS SBC 23-at használok. Most 5.500,- a Rossmann-nál.
Több, mint öt éve működik hiba nélkül. (Jajjj, csak el ne kiabáljam...)
4
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen elemek vannak benne?
Márkás, motorhajtásra való elemeket kell használni (pl. piros Varta)
Bekapcsoláskor mekkora feszültséget mérsz az elemeken?
seduction3
seduction3 picture
6.24V a 4db sorban.
Volt Varta Duracell is benne azóta hogy bexart
SzBálint
SzBálint picture
szia:az érintkezők le vannak tisztítva?
Egyébként rendesen mér?
seduction3
seduction3 picture
1ik sem mér.
Az aksi alacsony jeles be sem indítja a pumpát, a másik meg ahogy leírtam kiakad magas nyomásra.
zsugori
zsugori picture
an8060 lehet a hunyó azt a 68nf ha összezárod bekapcsol talán
seduction3
seduction3 picture
A kerámia? Azok kb. a sose mennek tönkre típusok, de kipróbálom. Akár átrakva 1-ikből a másikba.
hcs
hcs picture
A fotón a J1 mintha ki lenne vágva a helyéről. Más: kerámia kondik is tönkre tudnak menni, sajnos.... Ha gyanús, csere, időben, agysejtekben mérve is olcsóbb.
A történetük gondolom nem ismert, az is lehet hogy hibás adapterrel találkoztak.
Sok sikert.
zsugori
zsugori picture
6 - 7.5v 1a dc táp + külső - belső jack
oszcillátor csere ,pók a fúvókában an8060  2-3 pin összezár
j7 bekötve j5 bekötve
seduction3
seduction3 picture
Megnézem ezeket
köszi
